SIM808. Что? Где? Когда? |
(105 - 119)
May 13 2016, 19:18
Пользователь №: 47 212
Цитата(CADiLO @ May 13 2016, 16:11)  Как может понравиться то, что в принципе работать не должно. Более того - будет ухудшать параметры уже имеющейся пары - патч антенна + ground plane Обыкновенное дилетанство.
Начните хотя бы с основ - один из неплохих материалов по этой теме есть у UBLOX Спасибо. Буду пробовать все. Хочу сообщить пессимистам - у меня работала на SIM 900 антенна в виде буквы "Г" размером 3 х 4 (см) из проволки 1 мм и была устойчивая связь.
May 20 2016, 19:54
Цитата(CADiLO @ May 11 2016, 12:08)  Ну и мой совет остается прежним - не рекомендую пользоваться SIM808. Или раздельные модули, или с конца мая SIM868 В чем преимущество использования отдельных модулей GPS и GSM? Я приобрел по случаю два модуля SIM808 и приходится их использовать. Может купит их кто уже использует? У меня SIM808 S2-1060C-Z1F04
May 20 2016, 20:16
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Отдельные модули дешевле у официалов, хотя и чуть дороже у китайцев. Отдельные модули SIM800c + SIM28M в сумме немного меньше по размерам и их можно, например, разнести в разные места платы без проблем с длинными ВЧ-дорожками. Отдельное управление питанием. Например, можно погасить GSM во время длительной стоянки для экономии энергии. Отдельный GPS может выводить данные до 10 раз в секунду, если нужна быстрая реакция на что-то. У SIM28M есть технология EASY, с которой холодный и тёплый старт происходят гораздо быстрее, если модуль был неактивен в течение нескольких дней. Можно легко добавить ГЛОНАСС, SIM68M совместим pin-to-pin. Ну, и данные GPS доступны постоянно и сразу, не надо ничего включать, запрашивать и парсить, хотя для этого и требуется два USART в контроллере.
А так 808 не плохой, он честно делает то, что описано в документации и никаких проблем с ним у меня не было, если не считать те, что были по моей вине.
May 21 2016, 21:22
Цитата(p_kav @ May 20 2016, 23:16)  Отдельные модули дешевле у официалов, хотя и чуть дороже у китайцев. ............ Ну, и данные GPS доступны постоянно и сразу, не надо ничего включать, запрашивать и парсить, хотя для этого и требуется два USART в контроллере.
А так 808 не плохой, он честно делает то, что описано в документации и никаких проблем с ним у меня не было, если не считать те, что были по моей вине. Цену оценивать уже поздно, уже куплены. А то, что не требуется два USART в микроконтроллере - это очень хорошо и остальные перечисленные свойства не играют роли. Но если есть желающие купить их - пишите.
May 28 2016, 15:58
Цитата(CADiLO @ Mar 24 2015, 12:53)  Может и не помрет, но прямо от ножки лучше не питать. Ножку лучше на управление стабилизатором завести. А еще лучше для этого использовать ножку 63 - RF_sync - которая автоматом будет снимать питание с GPS антенны за 220 микросекунд до включения GSM передатчика в TX burst. Это позволяет не перегружать вход GPS сигналом с GSM.
P.S. На нашем сайте обновил даташит для 808 Опубликованы различные варианты подключения SIM 808, поэтому возникли следующие вопросы: 1. Откуда взять питание GPS антенны и в каких пределах может быть величина напряжения? (Антенна керамическая X11-15302). 2. Можно ли включать модуль подавая напряжение 4 V от стабилизатора питания, через кнопку, на базу транзистора, который замыкает вывод PWRKEY на землю? Это для того чтобы избежать замыкания вывода PWRKEY напрямую на землю, что пишут нежелательно. 3. В интерфейсе USB – 5 V из компьютера на вывод VCHG (25) не погубят модуль? 4. Что сделать с выводом VRTC?
May 28 2016, 20:00
Цитата(p_kav @ May 28 2016, 22:30)  2. PWRKEY уже подтянут к питанию, смысла что-либо городить нет.
3. Не погубят. Если это именно VCHG, то там до 7 вольт можно, это питание контроллера зарядки литиевого аккумулятора. ........... Спасибо. 2. Здесь смысл такого варианта в том, что PWRKEY будет замкнут на землю через транзистор, также как это делает, в случае наличия, микроконтроллер, подавая сигнал на тот же транзистор, но у микроконтроллера наверняка напряжение сигнала от 3 V. А если взять сигнал от питания модуля, а оно 4 V, то это не погубит модуль? Хотя микроконтроллеры могут иметь величину напряжения сигнала и 5 V. 3. В модуле видимо есть и микросхема согласования уровней сигналов типа FT 232 и у нее тогда питание 5 V. Не знаю так ли это, просто рассуждаю.
May 29 2016, 13:56
Из: Ярославль
2. Не погубит - внутри PWRKEY и так подтянут к VBAT. Тут проблема обычно обратная - если питание контроллера ниже питания модуля, то по подтягивающему резистору в модуле ток через диоды на портах контроллера пойдет в шину питания, от чего может поплохеть регулятору напряжения контроллера, или просто начаться чудеса.
3. Судя по всему, нету. Эти контакты идут прямо в микроконтроллер модуля (там внутри, судя по всему, какой-то ARM на 168 МГц). Ну, может, через небольшой резистор, раз до 3,1В допускают. Если вывод называется именно VCHG, то это для зарядки Li-Ion, подключенного к ножкам VBat, и туда можно подавать до 7 Вольт.
