> Альтиум перестал заливать
MW_Юрий
сообщение May 22 2016, 13:08
Пользователь №: 45 118
На финише как обычно заливаю медью слои. Настройки РСВ rules как в десятке предыдущих проектов( где на было такой проблемы). PlaneConnect- Direct connect. PlaneClearence-0.5. PoligonConnect- Direct connect. Медь заливается сплошной без каких либо клиренсов. Просто весь слой -медь. Перещелкал разные варианты ничего не помогает. Это что? и как из этого тупика выйти?
v-vovchek
сообщение May 22 2016, 13:30
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Версия Altium какая?
У меня тот-же гембель на 16,1,7.
По сей причине заливку делал в 15,1,15.
Что прикольно, при возвращении из 15,1,15 в 16,1,7 дальше все работает нормально.
MW_Юрий
сообщение May 22 2016, 18:20
Версия 13.3. На ней сделано не менее десятка РСВ буквально неделю назад завершил и все без проблем.
Очередная плата и вот такой тупик. Переношу на разные РС заливка сплошная
Defin
сообщение May 22 2016, 19:10
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
Тогда скриншот окна настроек полигона в студию.
Это точно полигон, а не просто Fill? На панели инструментов значки рядом находятся.
MW_Юрий
сообщение May 23 2016, 05:22
Это Pligon Pour Там не ошибиться, т.к. слудует окно настройки. Вышлю вечером
Владимир
сообщение May 23 2016, 05:27
Пользователь №: 3 671
Только не скришот.
Удалите все, кроме пары элементов и полигонов и выложите здесь
MW_Юрий
сообщение May 23 2016, 17:16
Цитата(Владимир @ May 23 2016, 08:27) *
Только не скришот.
Вот загрузил
Владимир
сообщение May 23 2016, 18:29
Все перезаливает.
1.Зазор маленький, поэтому не виден на мелком масштабе
2. Включен режим Ignore On Line Violance Поэтому перезалика выполняется только принудительно
MW_Юрий
сообщение May 24 2016, 17:57
Цитата(Владимир @ May 23 2016, 21:29) *
Все перезаливает.
Спасибо, но это не то, не понял. Перерыл опят дизайн руль и сам оказался не хороший человек. В одном из клиренсов прописаны были цепи не все, а конкретная. Откуда это взялось не знаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
