3 страниц V  < 1 2 3
> pcad2kicad, Вопросы конвертации P-CAD 200x в KiCad
Сергей Борщ
сообщение May 13 2016, 10:59
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AVL @ May 13 2016, 13:16) *
При сборке kicad нужно ключ KICAD_GOST включить: KICAD_GOST=ON (по умолчанию этот ключ выключен).
Да, дело было именно в этом. Спасибо.
alex9
сообщение May 16 2016, 10:41
Сообщение #32
Пользователь №: 65 492
Цитата(AVL @ May 13 2016, 11:04) *
Цитата(alex9 @ May 4 2016, 21:23) *
... Но я обращал внимание на то, что конвертеры чувствительны к регистру. Т.е. если процесс не идёт, можно попробовать регистр изменить.
Пока не понял в чем именно проблема.
Это относится к Pcb.
Вот только что смотрел старый проект. В нём
(fileUnits MM)
Не видит.
Меняю на mm - ОК.
Сообщение отредактировал alex9 - May 16 2016, 10:42
AVL
сообщение May 18 2016, 06:43
Сообщение #33
Пользователь №: 28 020
(fileUnits MM)
Не видит.
Меняю на mm - ОК.
Исправил в ревизии 4393 ветки lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad. Попробуйте собрать, помогло или нет?
alex9
сообщение May 18 2016, 07:37
Сообщение #34
Спасибо, в ближайшие дни попробую.
Сообщение отредактировал alex9 - May 18 2016, 07:37
alex9
сообщение May 21 2016, 11:51
Сообщение #35
Помогло.
зы
Есть такая же проблема при импорте сессий Спектры. Сделал костыль, но лучше было бы таким же методом исправить. Только не могу найти где там выполняется чтение... sad.gif
Сообщение отредактировал alex9 - May 21 2016, 11:52
AVL
сообщение May 21 2016, 21:05
Сообщение #36
Цитата(alex9 @ May 21 2016, 14:51) *
Помогло.
зы
Отправил патч для применения к ветке lp:kicad.
Если будет возможность, можете прислать мне пример проблемного файла спектры для отладки.
AVL
сообщение May 22 2016, 12:37
Сообщение #37
Патч также применен в ревизии 6818 ветки lp:kicad.
alex9
сообщение May 22 2016, 14:13
Сообщение #38
Вот. Тут же - "костыль" (делает две замены).
зы
Чем пользуетесь для отладки?
AVL
сообщение May 22 2016, 22:35
Сообщение #39
зы
По Specctra Session исправил в ревизии 4394 ветки lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad. Попробуйте собрать, помогло или нет?
У меня на Вашем примере файла вроде работает, но дальше ругается, что нет конденсатора C1. Так и должно быть?
Если Вы про шаговую отладку, то для отладки KiCad я раньше пользовался kdbg. Но после перехода KiCad на очень странный и сомнительный Kiface, отладка с помощью kdbg у меня перестала работать. Возможно, что-то нужно донастраивать. Не знаю. Если кто-то знает, было бы интересно узнать. Дику Холленбеку вопрос по этому поводу пока не задавал.
Примерно с момента появления Kiface я почти перестал программировать кикад. Если что-то и отлаживаю в кикаде теперь, то пока это делаю в голове, либо в stdout сообщения бросаю.
alex9
сообщение May 23 2016, 17:03
Сообщение #40
перенёс в допиливание
faa
сообщение Jun 7 2016, 19:59
Сообщение #41
Пользователь №: 20 394
to AVL
После смерживания с 6893 (gost bzr4399) перестал номально собираться plugin pcad2kicad в pcbnew.
Что-то там с пространством имен, разбираться не стал, просто заинлайнил функции, на которые gcc ругался (bzr4400).
Если будет время и желание, то можно (нужно) бы поправить мой "грязный" хак. Заранее признателен.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
