3 страниц V  < 1 2 3 >
> NANDFlash + микроконтроллер - как бороться с битыми секторами?
aaarrr
сообщение May 18 2016, 20:30
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(jcxz @ May 18 2016, 21:26) *
Неужто такое именно с параллельными FLASH происходит???
Именно. И чем тоньше технологические нормы и больше объем, тем большие требования предъявляются к механизму коррекции - до 100 бит/кБайт для MLC.
yanvasiij
сообщение May 19 2016, 04:02
Сообщение #17
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Цитата(jcxz @ May 18 2016, 23:26) *
Это решается самой ФС.
Что-то не совсем пойму, как ФС без нижнего уровня может решать где битый блок, а где нет, когда она понятия не имеет о том, с какой памятью она работает? В yaffs этот механизм реализован и специально заточен под NANDFlash, эта ФС по-сути и не умеет другие флешки, поэтому она наперед знает про битые блоки и умеет их.
sonycman
сообщение May 23 2016, 09:22
Сообщение #18
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(jcxz @ May 18 2016, 22:26) *
В обычных SD размер стирания тоже как правило гораздо больше размера блока записи. И ничего - работает FatFS.
Хотя не разбирался как там это реализовано.
Правильно, потому что стиранием, бэдами и wear-leveling в SD карте занимается встроенный контроллер.
А FatFS делает только Read() и Write().
А в SPI Flash разве вообще бэды бывают?
Имхо - nand flash и spi flash это разные вещи...
jcxz
сообщение May 23 2016, 09:35
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А в чём отличие (на физ. уровне ячеек хранения)?
Раз указано максимальное кол-во циклов стирания - значит могут быть и бэды.
sonycman
сообщение May 23 2016, 09:44
Сообщение #20
Любитель
Из: Тольятти
Отличие в разных технологиях.
Битые ячейки в nand - норма и неизбежность, а в spi flash - признак износа и исчерпания ресурса?
Смотря какая флеш, наверное.
_Ivan_33
сообщение May 23 2016, 17:10
Сообщение #21
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
У меня похожая задача, только нужно реализовать на ПЛИС.
Вопросец такой: а то, что первый блок NAND флешки всегда не битый - это стандарт или фича отдельного производителя? Например, микрон это в даташите не указывает.
_3m
сообщение May 23 2016, 18:05
Сообщение #22
Пользователь №: 23 960
Первый блок никак не стандартизирован. Гарантия исправности первого блока - инициатива части производителей в некоторых моделях чипов.
sonycman
сообщение May 24 2016, 03:26
Сообщение #23
Любитель
Из: Тольятти
А вот по поводу ECC (Error Correction Code).
Как правило - NAND и ECC идут всегда рядом.
Интересуют исходники энкодера и декодера для ECC по Хафману (1 бит) и Риду-Соломону (4 бита).
Особенно совместимые с энкодером контроллера NAND процессора OMAP-L137.
Если вдруг кто занимался...
Для четырехбитного варианта хочу попробовать использовать библиотеку Schifra.
yanvasiij
сообщение Jun 27 2016, 04:00
Сообщение #24
Из: Уфа
Удалось мне поднять yaffs на моем STM32F429. Единственное эта файловая система требует много памяти и выделяет себе эту память с помощью malloc. Поэтому пришлось выделить большую кучу и разместить ее во внешней SDRAM. Но в целом работает, бэды отлавливает.
sonycman
сообщение Jun 27 2016, 19:26
Сообщение #25
Любитель
Из: Тольятти
А как решили хранить таблицу бэдов?
Какой используете код коррекции ошибок?
И сколько, к примеру, оперативной памяти требуется файловой системе для работы с разделом в 16 мегабайт (как я понял вы используете NAND128?).
yanvasiij
сообщение Jun 28 2016, 04:33
Сообщение #26
Из: Уфа
Если поднять YAFFS, то мне нужно этим заниматься - это делает за меня файловая система. Бэды она учитывает размещая в spare area флешки данные отличные от FF. Определяет бэдовый ли блок по результатам записи.
Коррекция ошибок ECC по Хаффману. Опять же это реализовано в самой файловой системе.
Да я работаю NAND128. Мне понадобилось порядка 30 kB в общей сложности.
jcxz
сообщение Jun 28 2016, 05:00
Сообщение #27
Из: Омск
Хм.. А какой-же тогда размер секторов в этой NAND-флешь? Получается - не равный степени двойки?
yanvasiij
сообщение Jun 28 2016, 05:15
Сообщение #28
Из: Уфа
Сектор 16 kB без учета spare.
Я хотел сказать размер блока 16 k без учета spare. 1024 блока по 32 страницы, в каждой странице 512 байт данных и еще 16 байт дополнительная область (spare area).
jcxz
сообщение Jun 28 2016, 06:04
Сообщение #29
Из: Омск
Ясно. Значит в этой spare-area и хранится избыточная контрольная информация.
esaulenka
сообщение Jun 28 2016, 06:51
Сообщение #30
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Полистайте на досуге любой (!) даташит на параллельную NAND.
Там размер страницы 528, 2112 и прочие "некратные".
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01668 секунд с 7
