> Размешение (настроек) во flash, Левые данные
pokk
сообщение May 24 2016, 05:07
Пользователь №: 66 028
Добрый день, размешаю 3 структур во flash константы(настройки) таким образом:
#define ADDR_DUBLE2_FLASH_CONST 0x0801F400
const S_flash_GlobalSettingAllVar Duble2_Global_Flash_SettingAllVar@ADDR_DUBLE2_FLASH_CONST={
        .mac = {0x00, 0x08, 0xdc, 0xab, 0xc1, 0x11},
        .ip = {192, 168, 0, 4},
        .sn = {255, 255, 255, 0},
Последнии две структуры размешаются нормально
а первая структура(с наименьшим адресом) размешается но после неё ставится сразу какой то левый мусор примерно с пол килобайта
если адрес этой структуры изменить на 0x0801F630 то всё размешается нормально.
PS. ареса 0x0801F400,0x0801F800,0x0801FC00 начало последних трех страниц так что теоретически компилятор туда нечего не должен размешать.
С чего такое может происходить ?
IAR v6.50 for ARM
Сообщение отредактировал pokk - May 24 2016, 05:13
Эдди
сообщение May 24 2016, 05:34
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
1. Выравнивать. 2. Паковать. См. какую нужно #pragma для своего компилятора писать.
KRS
сообщение May 24 2016, 10:03
Пользователь №: 555
В данном случае лучше уйти от абсолютных адресов в коде на С!
А разместить структуры в секциях...
А место для их размещения указать в настройках линкера...
pokk
сообщение May 26 2016, 07:12
В чем преимущество секций?
scifi
сообщение May 26 2016, 07:33
Пользователь №: 25 136
Даже не так. В коде использовать указатели на флеш и инициализировать их абсолютными адресами. Естественно, использовать адреса, которые линкер гарантированно не будет использовать для кода (для этого можно просто уменьшить объём доступной флеш в настройках линкера). Вот и всё.
Сергей Борщ
сообщение May 26 2016, 08:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (pokk @ May 26 2016, 10:12) *
В том, что линковщик сам отслеживает изменения их размера, может располагать их друг за другом и выдает ошибку в случае их пересечения или выхода за пределы выделенного региона памяти, то есть делает все то, что в противном случае вам придется делать руками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
