> Нагрузочная способность COM порта.
Hz!
сообщение Aug 9 2006, 10:51
Пользователь №: 16 792
Связал контроллер с компом через UART, для отладки прикрутил 2 светодиода.
Шнур сделал на 78L05. Меряю напряжение на шнуре от компа 5В все ок.
Подключаю контроллер сразу падает до 4.7 примерно. Контроллер работает, шлет
и принимает нормально, но если зажигать светодиоды, то данные обсалютно не те что
надо получаются. Мерял ток от внешнего источника - 24мА при 2-х светодиодах.
78L05 должна тянуть 100мА, неужели COM порт такай слабый.
Единственная мысль (еще не проверил) не ставил кондер на входе 78L05. На входе платы
и по питанию микрух все есть.
Кто что может ответить?
vvs157
сообщение Aug 9 2006, 11:34
Пользователь №: 3 960
Не расчитывайте получить от СОМ порта более 20 мА на линию. Современная тенденция - снижение нагрузочной способности порта. Про 100 мА по стандарту - забудьте - не выполняется ОЧЕНЬ давно
iosifk
сообщение Aug 9 2006, 12:04
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Особенно это было заметно в ноутбуках...
www.iosifk.narod.ru
Hz!
сообщение Aug 9 2006, 12:44
Получается про устройства, питающиеся от COM порта можно забыть?
Только внешнее питание?
vvs157
сообщение Aug 9 2006, 12:56
Если потребление <10мА - то можно, причем желательно через диоды запаралелить DTR и RTS. Если больше - то питание либо от USB либо через разветвитель от клавиатурного разъема, ели нет желания использовать внешний БП
Сообщение отредактировал vvs157 - Aug 9 2006, 12:58
Hz!
сообщение Aug 9 2006, 13:12
можно обьединять земли USB и COM?
Я знаю, что LPT и COM нельзя, там разные потенциалы.
Т.е. получается LPT и USB тоже нельзя обьеденять?
zltigo
сообщение Aug 9 2006, 14:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Hz! @ Aug 9 2006, 16:12) *
Я знаю,...
Это ошибочные знания. Со сторны PC (бытового, не интустриального) все еще даже намертво замонтировано
на корпус :-(.
vvs157
сообщение Aug 9 2006, 14:36
У обычного РС земля одна, поэтому земли объединяются без проблем. откуда Вы взяли, что у LPT и COM разные земли?
Сообщение отредактировал vvs157 - Aug 9 2006, 21:02
Hz!
сообщение Aug 9 2006, 19:00
Да, я, видимо, давно что-то не так понял и принял за аксиому.
Сейчас померял, действительно, потенциалы равны....
А мне это казалось настолько очевидным, что я даже и не проверил :?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
