> Замена индуктивности в DC-DC
count_enable
сообщение May 25 2016, 14:37
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Делаю степ-ап на TPS61220. Даташит рекоммендует дорогой Coilcraft. Что будет если поставить куда более дешевый и мелкий Wurth? Питания надо макс 30 мА, степапнуть с 4 до 5 В, и чтоб пульсаций немного было.
DSIoffe
сообщение May 25 2016, 15:27
Дима
Пользователь №: 1 486
У мелкой катушки намного меньше максимальный ток, и не указано, что именно за ток 320 мА.
При токе 30 мА, скорее всего, прокатит. Но лучше посчитать.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
сообщение May 25 2016, 16:47
Пользователь №: 14 658
должно подойти - по мануалу на TPS (стр. 14) максимальный ток через дроссель - 200 мА
Myron
сообщение May 25 2016, 16:57
Пользователь №: 2 451
Для одинаковых катушек по параметрам и конструкции Wurth никогда не был дешевле Coilcraft.
Сoilcraft имеет неплохой прикидочный инструмент:
http://www.coilcraft.com/apps/selector/selector_2.cfm
Реальный поиск по размерам, параметрам и, если надо, по сравнительной цене, лучше производить в Digi-Key - 126245 катушек.
http://www.digikey.com/product-search/en/i...627?k=inductors
сообщение May 25 2016, 18:43
Пользователь №: 45 710
Будет пшик, потому что Вы выбрали номинал в 1000 раз меньше, чем требует производитель.
Здесь надо что-то типа такого:
http://www.digikey.com/product-detail/en/t...50-1-ND/5035310
count_enable
сообщение May 26 2016, 10:13
Из: Лондон
Вы правы, не тот даташит посмотрел.
Как я понял, на малых токах особой разницы не будет, может КПД упадёт. Taiyo-Yuden мне тоже по нраву, но вот к сожалению политика конторы - по максимуму покупать у Фарнелла, а новый сайт у них мерзкий.
Размер я так понял тоже большой роли не играет и я спокойно могу ставить 0805?
Еще раз всем спасибо.
сообщение May 26 2016, 10:37
роль играет номинал индуктивности и ток её насыщения
сообщение May 26 2016, 21:25
Поняли не правильно — нет у TPS61220 никаких "малых токов", а есть фиксированные минимум 200 мА. Поставите дроссель на 50 мА — преобразователь сдохнет.
покупать у Фарнелла
http://uk.farnell.com/laird-technologies/c...0-6a/dp/2451971
count_enable
сообщение May 27 2016, 13:16
Из: Лондон
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.0207 секунд с 7
