3 страниц V   1 2 3 >
> Можно ли такое?, прошу оценку знающих
Меджикивис
сообщение May 25 2016, 18:41
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Скажите пожалуйста, на современной ПЛИС возможно ли сделать такую схему:
И если столько каналов нельзя, то сколько - реально?
Линейка резисторов - равномерная. Длительность входного импульса - единицы наносекунд.
ПЛИСами никогда не занимался. Вот думаю - стоит ли начать.
Сообщение отредактировал Меджикивис - May 25 2016, 18:46
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Alex77
сообщение May 25 2016, 19:12
Пользователь №: 11 695
Вопрос: а сколько выводов вам понадобится для такой схемы ?
второй вопрос: сколько стоят такие плисы ?
третий вопрос: постановка задачи попахивает курсовиком ?
ViKo
сообщение May 25 2016, 19:13
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
1024 точных резистора (снаружи, понимаю)? 1024 компаратора - тоже снаружи? 1024 цепи забросить в ПЛИС? Фантастика.
Купите готовый АЦП.
Jackov
сообщение May 25 2016, 19:16
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
Компараторы - внешние по отношению к ПЛИС элементы, их 1024 шт. на плате в таком количестве проблемно будет разместить.
А так ограничивается количеством выводов микросхемы, а необходимую логическую ёмкость под шифратор можно узнать скомпилировав соответствующий проект.
Сообщение отредактировал Jackov - May 25 2016, 19:18
Меджикивис
сообщение May 25 2016, 19:59
Из: РФ
Я думал - бывают внутри...
А ведь еще аналоговые матрицы бывают, кажется?
Не попахивает курсовиком, потому что тогда я хоть что-нибудь знал бы про них.
Вместе с питанием - шестнадцать...
Вот это здесь могли бы мне подсказать...
Если проект будет признан выполнимым, думаю руководство раскошелится.
Если же на ПЛИС - невыполнимый, тогда традиционный путь: АЦП (тоже, кстати, не дешевая) и куча рассыпухи...
ViKo
сообщение May 25 2016, 20:02
Какая-такая куча? Все, что у вас нарисовано, и есть АЦП. Вы посмотрите, как ваш рисунок подписан.
Цена АЦП зависит от максимальной частоты дискретизации.
Меджикивис
сообщение May 25 2016, 20:12
Из: РФ
Подписан - "cxema.gif". А является по сути параллельным АЦП с памятью, в чем и фишка. Задача - мерять амплитуду коротких импульсов (амплитудный дискриминатор).
Импульсы идут несинхронно, и возможно пачками очень быстро. Отсчеты нужно, стало быть, накапливать где-то до передачи в главный комп.
Суть-то проста, но чёрт - в деталях; и обвязка получается нехилая в любом случае.
Сообщение отредактировал Меджикивис - May 25 2016, 20:13
Эдди
сообщение May 25 2016, 20:19
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Всего лишь за 1-5 сотен долларов можно купить готовую мелкосхемку быстрого АЦП!
RobFPGA
сообщение May 25 2016, 20:25
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Судя по рисунку TC нужно обнаруживать и мерить пиковую амплитуду коротких импульсов
Дешевле всего это будет сделать аналоговым способом расширяя импульс пиковым детектором со сбросом на быстром ОУ и затем меряя обычным медленным АЦП.
И где за такие дньги можно взять 10 бит 1-2 Gs/s АЦП ? 05.gif
Вот вот - сначала надо с "чертями разобраться" понять комплекс требований к системе. Ну а потом уж смотреть на чем можно сделать w00t.gif и на чем получится crying.gif
Удачи! Rob
Меджикивис
сообщение May 25 2016, 20:42
Из: РФ
Цитата(RobFPGA @ May 26 2016, 00:20) *
Приветствую!
Абсолютно верно!
Да, так делают. Но близко следующий импульс может теряться... я пытался выиграть в быстродействии.
Успехов! Rob.
Пасиб на добром слове...
Ну так что же, господа? - матриц с компараторами в природе не существует на сегодня?.. Да или нет?
Я разбираюсь. Но в зависимости от выбранной основной элементной базы - и обвязка будет разной.
Вот и пытаюсь прикинуть.
Если на программируемых схемах такое сделать нельзя - значит снимаю со счетов этот путь и буду раскручивать АЦП.
_pv
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
частота импульсов думаю не больше 100МГц.
можно особо не расширяя, но аккуратным относительно небыстрым АЦП, но с хорошим S/H, вроде LTC2208.
Sample-and-Hold Acquisition Delay Time Jitter - 70 fs RMS,
Full Power Bandwidth - 700 MHz
http://www.findchips.com/search/HMCAD1520
Leka
сообщение May 25 2016, 20:43
Пользователь №: 9 118
Число каналов емкостью пинов в первую очередь будет ограничено.
Емкость пина ~~10пФ, для 1000 каналов получится 10нФ.
В дешевых ПЛИС ~~20 штук LVDS входов, которые можно использовать в качестве компаратора. Дорогие не смотрел.
Меджикивис
сообщение May 25 2016, 20:49
Из: РФ
20 компараторов это конечно мало... такая овчинка не стоит выделки, увы(((((
_pv, спасибо за инфу! Она нелишня, хотя путь конечно традиционный, принципиальных вопросов по нему нету.
ViKo
сообщение May 25 2016, 20:54
Можно поставить после быстрого АЦП цифровой пиковый детектор на ПЛИС. У меня есть такой.
Компараторы из LVDS так себе... пороги плавают.
Leka
сообщение May 25 2016, 21:06
Сами то меряли "пороги", или гаданием решили заняться?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:10
Страница сгенерированна за 0.02471 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
