Вопросы начинающих 2015г |
May 26 2016, 05:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Цитата(Владимир @ May 26 2016, 11:39)  Может. И автоматом. И для всего проекта. И с возможностью ручной коррекции нижней и верхней кромки по высоте А как? Что-то я не могу найти? Для начала как в библиотеке Text Justification для String ? Потом как поменять в PcbDoc этот параметр для одного из элементов ?
May 26 2016, 06:06
Пользователь №: 3 671
Тут вы давали окно. Снимите, например, флаг для текста. А еще лучше, поставьте только там, что хотите обновить. Перед ним у вас будет окно со списком всех Footprint. У тех, где она находит библиотеку по умолчанию стоит флаг Update Снимите и оставьте только у тех, которые хотите обновить
May 26 2016, 06:56
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ May 26 2016, 12:06)  Тут вы давали окно. Снимите, например, флаг для текста. А еще лучше, поставьте только там, что хотите обновить. Перед ним у вас будет окно со списком всех Footprint. У тех, где она находит библиотеку по умолчанию стоит флаг Update Снимите и оставьте только у тех, которые хотите обновить Вы наверно меня неправильно поняли. Как Text Justification поменять ?
AD не дает его менять.
May 26 2016, 08:09
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ May 26 2016, 13:16)  Фича Text Justification появилась только в предыдущей версии. В инспекторе и PCBList не представлена. Как не представлена? Вот PCB Inspector и там есть Text Justification. Но AD не дает менять.
Цитата(Владимир @ May 26 2016, 13:16)  Да в целом и не нужна. Так как положения и размер настраиваться для одного компонента прямо в библиотеке. Так я в библиотеке и пытаюсь исправить. Цитата(Владимир @ May 26 2016, 13:16)  Двойной щелчек по надписи. Если не видно настроек-- в текте в конце добавьте перенос строки и настройки выравнивания появятся. Двойной щелчек по надписи открывает PCB Inspector, в котором нельзя менять Text Justification. Как добавить перенос строки ? При нажатии Enter просто выделяется весь текст ".Designator", но конец строки к тексту не добавляется.
May 26 2016, 08:53
Цитата(Zlumd @ May 26 2016, 11:09)  Как не представлена? Вот PCB Inspector и там есть Text Justification. Но AD не дает менять. Во глазастый. А я просмотрел. тут не пользуюсь. Так как читай ниже, а там и на страиваю. Цитата Двойной щелчек по надписи открывает PCB Inspector, в котором нельзя менять Text Justification. У вас там первая картинака, (старая поддержка) потому и не дает. Нужно получить то, что на второй картинке Цитата Как добавить перенос строки ? При нажатии Enter просто выделяется весь текст ".Designator", но конец строки к тексту не добавляется. Shift+возврат каретки (а не просто возврат каретки)
May 26 2016, 09:07
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ May 26 2016, 14:53)  Shift+возврат каретки (а не просто возврат каретки) Да. С Enterом появляется 9 радиобаттонов. Поставил Center Justification. Похоже работает. Но почему текст всё равно тянется за левый нижний угол ? И зачем нужен Enter ? Я понял, здесь логика отсутствует. Просто разработчики AD так сделали.
May 26 2016, 09:20
Цитата И зачем нужен Enter ? Да не нужен. Главное чтоб появились 9 радиобаттонов. Есть и другие способы их вызвать После этого "ентер" можно удалить Цитата Я понял, здесь логика отсутствует. Просто разработчики AD так сделали. Присутствует. Но не до конца. Фича только появилась и постоянно совершенствуется. Цитата Но почему текст всё равно тянется за левый нижний угол ? Потому что раньше это был единственный угол. Вроде скоро появится привязки и ко всем углам
May 30 2016, 11:37
Пользователь №: 28 025
Здравствуйте. Почему иногда при разводке, пады и соединения не принаджелащие разводимому соединению, темнеют так что практически сливаются с фоном, а иногда нет? Как сделать так, чтобы они темнели в меру?)
Сообщение отредактировал Renik - May 30 2016, 11:39
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
