> Проблемы c АЦП, Не те данные с АЦП
yaroslavic
сообщение Aug 8 2006, 13:24
Группа: Validating
Пользователь №: 14 267
Установил атмегу16 в стк500, пытаюсь снять значения с АЦП. Кусок программы прилагаю. Со всех каналов читается одно и тоже 1023. Компилятор ICC. Вроде и прерывания вызываются и в ADCvalue заносится значения. Но оно всегда одно и тоже 1023, даже если ножка заземлена. менял микросхемы - все равно программа возвращает 1023.
#pragma interrupt_handler adc_isr:15
void adc_isr(void) // ADC
ADCvalue=ADCL;
ADCvalue|=(int)ADCH << 8;
int getadc(void)
ADMUX = 0;
ADCSRA|=(1<<ADSC);
asm ("SLEEP");
// while ((ADCSRA & (1<<ADSC))!=0);
return ADCvalue;
Настройки в main()
ACSR = (1<<ACD);
ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
ADMUX = 0;
SFIOR = 0;
MCUCR = (1<<SE)|(1<<SM0)|(1<<ISC11)|(1<<ISC01);
Сообщение отредактировал yaroslavic - Aug 8 2006, 13:25
avesat
сообщение Aug 8 2006, 14:07
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
ADCvalue=ADCL;
ADCvalue=ADC; Вроде нужно так! Точно не помню, но сдвигать ничего не нужно...
Инициализацию АЦП не смотрел.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
defunct
сообщение Aug 8 2006, 14:31
кекс
Пользователь №: 12 326
Из когда видно, что выбран режим VRef = ARef. см даташит ADC Multiplexer Selection
Register – ADMUX.
Вероятно у вас ARef либо болтается в воздухе либо подключен к земле.
SasaVitebsk
сообщение Aug 8 2006, 20:09
Пользователь №: 11 521
Register – ADMUX.
И не забудьте подключить конденсатор если будете использовать внутреннюю опору. При использовании внешней опоры тоже не помешает.
Если не требуется высокое быстродействие, то рекомендую автоматический режим. Только, естественно, надо сначала читать, а потом передёргивать канал.
yaroslavic
сообщение Aug 9 2006, 10:56
Группа: Validating
Спасибо defunct.
На плате была разомкнута перемычка подающая aref на ножку.
В принципе прогресс есть, но..
Заметил такую особенность. Если опрашивать один канал то все нормально ( если заземлил то на выходе 0, если на плюс то на выходе 1022-1023). Но так происходит только если опрашивать один канал. если в цикле опрашивать 2 или больше каналов начинается всякая чушь..(768,313,256....) по всем каналам
#pragma interrupt_handler adc_isr:22
void adc_isr(void)
ADCvalue = ADC;
int ReadADCchannel6(char channel)
ADMUX = channel;
ADCSRA|=(1<<ADSC);
asm("sleep");
return ADCvalue;
void adcscan(void)
{int a;
while(1){
a = ReadADCchannel6(0);
UARTSendStr(1,"ADC0 = ");
UARTSendInt(1,ADCvalue);
a = ReadADCchannel6(1);
UARTSendStr(1,"ADC1 = ");
yaroslavic
сообщение Aug 9 2006, 11:35
Группа: Validating
Спасибо defunct.
Сейчас проверил подключение AVCC, AREF на всем присутствует Vcc
если в цикле опрашивать 2 или больше каналов,
на которые подан "сигнал"=vcc, начинается всякая чушь..(768,313,256....)
По всем каналам которые опрашиваются...
Пример подаю на ADC0=vcc, ADC1=gnd -> на выходе ADC0=783, ADC1=255
Пробовал ставить задержку между опрсами - не помогает.
void adc_isr(void)
ADCvalue = ADC;
ADMUX = channel;
ADCSRA|=(1<<ADSC);
asm("sleep");
return ADCvalue;
void adcscan(void)
{int a;
while(1){
aai_m
сообщение Aug 9 2006, 12:40
Из: Донецк
Пользователь №: 11 548
Что это за номер вектора прерываний 22 в MEGA16 ? (#pragma interrupt_handler adc_isr:22)
yaroslavic
сообщение Aug 9 2006, 13:12
Группа: Validating
Ошибка вышла там конечно 15 вектор прерывания по завершению преобразования
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:12
