3 страниц V  < 1 2 3 >
> STM32F407 - watchdog+ reset проблемы.
RadiatoR
сообщение May 24 2016, 16:16
Сообщение #16
Пользователь №: 87 901
Само питание как идет и откуда?
Скиньте скрин платы
Я тоже как-то вылавливал такие косяки, что прям в окно выбрасывай - оказалось по своей дури ногу fb провел длинную по плате и при включении цепей внешнего кварца проседала напруга, dcdc добавлял и мк то улетал куда-то, то отходил в мир иной.
DerKetzer
сообщение May 25 2016, 05:27
Сообщение #17
Пользователь №: 76 430
Выводы boot0 и 99 на земле. Питание идет от импульсного DC/DC. От него же питаются и другие устройства. Попробовал от другого источника питания. Все равно не заводится. Только после ресета. Поднял ногу Reset от площадки. Даже касание щупом тестера вывода reset запускает контроллер. КОрпус 100pin. Поэтому нету выводов PDR_ON
Сообщение отредактировал DerKetzer - May 25 2016, 06:54
DerKetzer
сообщение May 25 2016, 08:55
Сообщение #18
Заметил одну вещь. Если в коде присутствует строчка GPIOE->PUPDR|=5; тоесть подключение внутренних подтяжек на выводы, то watchdog не перезапускает программу.
SasaVitebsk
сообщение May 25 2016, 13:23
Сообщение #19
Пользователь №: 11 521
Глупости какие. Вообще без понятия. Почитайте хоть что-нибудь общее ...
При чём здесь подтяжка к watchdog-у и к сбросу?
DerKetzer
сообщение May 25 2016, 13:39
Сообщение #20
Сам не понимаю как регистры портов ввода вывода могут влиять на watchdog. Но факт. Еще наличие строчки GPIOC->BSRRL|=1<<4; почему то не позволяет контроллеру начать работать после сброса watchdog ом. Магия. Коментирую строчку, заливаю. Запущенный в коде watchdog перезапускает плату в установленное время. Восстанавливаю строчку-watchdog сбрасывает в нужное время, но программа не выполняется. Сам понимаю что звучит глупо.
RadiatoR
сообщение May 25 2016, 14:10
Сообщение #21
И это происходит в вашем проекте или в пустом?
Aaron
сообщение May 25 2016, 14:31
Сообщение #22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
сверяйте листинги асм кода - комментируемая строчка в каком месте вставляется, что до неё в коде, что сразу после неё - может, просто проблема со стеками или что-то в таком духе. Отключите полностью оптимизацию при компиляции, создайте наконец пустой проект, как вам уже советовали.
DerKetzer
сообщение May 26 2016, 05:22
Сообщение #23
#include "stm32f4xx.h"
volatile int i=0;
int main()
RCC->AHB1ENR|=8; //тактирование порта d на котором светодиод
GPIOD->MODER|=1<<26; //D13-output
RCC->AHB1ENR|=1<<4; //тактирование порта E из за которого сыр бор
i=1000000;
while(i--); //пауза перед зажигание светодиода. 1-2 сек
GPIOD->BSRRL|=1<<13; //Зажигаю светодиод
GPIOE->PUPDR|=5;  //строчка не позволяющая перезапуститься после срабатывания watchdog
    IWDG->KR=0x5555;
    IWDG->PR = 0x3; // 4 секунды
    IWDG->KR = 0xCCCC; //start wdg на 4 секунды
while(1){ //пустой цикл
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 26 2016, 12:07
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
RadiatoR
сообщение May 26 2016, 06:00
Сообщение #24
Можно использовать без "|".
То есть если в этом коде без строки GPIOE->PUPDR|=5; работает нормально, а с ней нет?
DerKetzer
сообщение May 26 2016, 06:05
Сообщение #25
Да. Еще губит строчка GPIOC->BSRRL|=1<<4; это из рабочего проекта
RadiatoR
сообщение May 26 2016, 06:40
Сообщение #26
поставьте GPIOE->PUPDR|=5 после инициализации вд
Не помню, как там вд устроен, но у меня эта функция прекрасно работает.
Замените свой вд на ее вызов
void WD_init(void)
//    DBGMCU->APB1FZ|=DBGMCU_APB1_FZ_DBG_IWDG_STOP;// Debug WD stop
    IWDG->KR=0x5555;// Enter protection
    IWDG->PR=0x03;// Precaler = 32
    IWDG->RLR=0xFFF;// Reload value
    IWDG->KR=0xAAAA;// Refresh to RLR val
    IWDG->KR=0xCCCC;// Start timer
DerKetzer
сообщение May 26 2016, 07:08
Сообщение #27
на descovery то все работает. а во на готовом устройстве нет. ничто нигде не замыкает. Watchdog то сбрасывает контроллер, осциллографом вижу что дергается ножка reset. Но программа не запускается.
RadiatoR
сообщение May 26 2016, 07:24
Сообщение #28
Одинаковые программы на дискавери и на вашем девайсе ведут себя по разному? Если да, то проблема либо в плате, либо в пайке. Других вариантов собственно и нет. Я вам предложил показать топологию несколько сообщений назад. Может что и разглядели бы форумчане
DerKetzer
сообщение May 26 2016, 07:48
Сообщение #29
Часть печатки. Целиком только в альтиумовском файле могу
Целиком мне нельзя.TOPSECRET
RadiatoR
сообщение May 26 2016, 07:51
Сообщение #30
Ну вы хоть обозначения поставьте, а то мало понятно, а вообще вам стоит почитать правила разводки (легко гуглятся).
Хотя бы про 90 градусные проводники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
