> Нагрузочная способность COM порта.
Hz!
сообщение Aug 9 2006, 10:51
Пользователь №: 16 792
Связал контроллер с компом через UART, для отладки прикрутил 2 светодиода.
Шнур сделал на 78L05. Меряю напряжение на шнуре от компа 5В все ок.
Подключаю контроллер сразу падает до 4.7 примерно. Контроллер работает, шлет
и принимает нормально, но если зажигать светодиоды, то данные обсалютно не те что
надо получаются. Мерял ток от внешнего источника - 24мА при 2-х светодиодах.
78L05 должна тянуть 100мА, неужели COM порт такай слабый.
Единственная мысль (еще не проверил) не ставил кондер на входе 78L05. На входе платы
и по питанию микрух все есть.
Кто что может ответить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01845 секунд с 7
