> Повышение мощности контроллера солнечной батареи?, Контроллеры от LT
Hale
сообщение May 23 2016, 08:25
Пользователь №: 67 667
Добрый день.
Давно думаю как решить проблему, но ни опыта ни озарения не нашлось.
Суть вопроса - есть солнечные панельки, дают до полутора ватт 0.6 В (0.5-0.55В в р.т.), т.е. куча параллельных диодов.
Есть контроллеры LT с установкой рабочей точки. Но у них проблема, либо не заводятся даже от 0.5В, а те что заводятся от 0.3В, не пропускают больше ватта (тот что я трепал ограничивал на уровне 500мВт).
Есть ли какая-то типичная обходная схема для повышения снимаемой мощности, при этом не выводящая логику контроллера из строя?
Я попробовал варианты для КРЕНов из Хоровца-Хилла, но в LTSPICE контроллер либо вырубаются (видимо из-за падения на сенсорном резисторе на входе), либо уходит в возбуждение.
Если у вас есть идеи как это решить парой транзисторов... в общем как угодно, без избытка дискретных компонент на небольшом пятачке текстолита... буду премного благодарен.
Сообщение отредактировал Hale - May 23 2016, 08:59
- Hale   Повышение мощности контроллера солнечной батареи?   May 23 2016, 08:25
- - Меджикивис   Соединить элементы солнечной батареи последователь...   May 23 2016, 08:45
- - Hale   невозможно. алюминиевая сборка. кроме того, если п...   May 23 2016, 08:55
- - 1113   покажите схему - со слов ничего не понятно   May 23 2016, 08:57
- - VCO   Цитата(Hale @ May 23 2016, 11:25) Если у ...   May 24 2016, 07:05
- - Plain   Проще поделить задачу на два этапа — создание служ...   May 24 2016, 07:56
- - Hale   Plain, возможно. Хочу только еще раз повториться, ...   May 25 2016, 14:10
|- - VCO   Цитата(Hale @ May 25 2016, 17:10) VCO, я ...   May 26 2016, 05:01
- - Plain   Для сборщика готового в сети полно других ресурсов...   May 26 2016, 00:24
- - варп   Hale, ну Вы даёте... - придумали себе проблему на ...   May 26 2016, 18:23
- - Огурцов   заводитесь от маломощного, которым питаете того, ч...   May 26 2016, 18:26
- - Hale   варп. давайте не будем следовать традициям оверкло...   May 27 2016, 00:48
|- - VCO   Цитата(Hale @ May 27 2016, 03:48) VCO, пр...   May 27 2016, 14:00
|- - Plain   Цитата(Hale @ May 27 2016, 03:48) хочу га...   May 28 2016, 01:23
|- - Hale   Цитата(Plain @ May 28 2016, 05:23) Для эт...   Jun 6 2016, 06:03
|- - VCO   Цитата(Hale @ Jun 6 2016, 09:03) Ну и что...   Jun 6 2016, 08:43
- - варп   Hale, давайте не будем "дуться" по пустя...   May 27 2016, 01:50
- - arhiv6   Ищите "energy harvesting ic". Вот: есть ...   May 27 2016, 03:22
- - Hale   варп, я уже написал точную модель преобразователя ...   May 28 2016, 00:57
- - варп   Цитата(Hale @ May 23 2016, 14:25) ...Если...   May 28 2016, 03:14
|- - Огурцов   Цитата(варп @ May 28 2016, 04:14) "п...   May 28 2016, 17:20
- - one_eight_seven   интегральному контроллеру, даже с интегрированными...   May 28 2016, 21:11
- - khach   http://www.linear.com/product/LTC3105 250mV Start-...   May 29 2016, 10:41
- - SNGNL   Цитата(Hale @ May 28 2016, 04:57) и пробл...   Jun 10 2016, 04:54
- - Hale   SNGNL, жалко что нет решения. фишка этих контролле...   Jun 14 2016, 01:57
- - Егоров   пример того как люди сначала создают себе трудност...   Jun 15 2016, 00:43
- - Hale   Егоров, может перед тем как называть окружающих ид...   Jun 15 2016, 04:00
- - SNGNL   Цитата(Hale @ Jun 15 2016, 09:00) Не быва...   Jun 15 2016, 08:46
- - Hale   да спасибо, хорошие, но в целом обычный монокриста...   Jun 16 2016, 04:07
|- - Меджикивис   Цитата(Hale @ Jun 16 2016, 08:07) и подум...   Jun 16 2016, 05:04
- - SNGNL   Цитата(Hale @ Jun 14 2016, 06:57) фишка э...   Jun 16 2016, 17:58
- - Hale   Не понял, что значит прикидывал? P=UI, т.к. I~F(Ф...   Jun 27 2016, 01:21
- - Tarbal   Цитата(Hale @ May 23 2016, 12:25) Добрый ...   Jun 27 2016, 11:59
- - Hale   0.55-0.6 Да. я понимаю, что неудобное. но видимо п...   Jun 28 2016, 00:22
- - SNGNL   Цитата(Hale @ Jun 27 2016, 05:21) Не поня...   Aug 18 2016, 11:02
- - Hale   сказка про белого бычка. У LTС3105 предельный ток ...   Aug 24 2016, 07:30
- - VCO   А может и правда дежурный канал сделать, как тут с...   Aug 24 2016, 10:25
- - Hale   VCO. Скорее всего это лучший вариант для дежурного...   Aug 25 2016, 01:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
