> Копирование истории разных репо в один, Mercurial
des00
сообщение May 27 2016, 08:30
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Всем доброго.
Гуру меркуриала проконсультируйте возможно ли подобное :
Есть библиотека IP корок, общей направленности, но разработанные в разные моменты времени, для разных проектов, в репозитории этих проектов. Итого есть 2 репозитория в hg и 2 в svn. Хочу объединить все эти IP в один репозиторий hg, в котором вести поддержку и разработку. Как нибудь это можно сделать с сохранением истории изменений только нужных мне файлов?
Если правильно понимаю, нужен импорт файлов с историей изменений из другого репозитория.
arhiv6
сообщение May 27 2016, 09:02
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Вроде же hg умеет штатно конверитровать из svn?
hg convert svn://localhost/your_repo
Полученные репозитории можно будет добавить к текущему проекту как субрепозитории (пример).
Сообщение отредактировал arhiv6 - May 27 2016, 09:03
des00
сообщение May 27 2016, 09:49
Вечный ламер
Из: Томск
hg convert втаскивает всю историю репозитория. хочу втянуть только ту часть истории, которая относится к нужным мне файлам. поигрался с hg convert между hg репозиториям, тащит всю историю sad.gif
ЗЫ. попробовал patch. тоже не вариант выкусывания истории sad.gif судя по всему нужно общее начало у репозиториев под пачем. На чистый патчи не натягиваются корректно либо применяю не так.
des00
сообщение May 27 2016, 10:56
Вечный ламер
Из: Томск
При патче hg пишет все файлы, которые были в commit. Если руками удалить все левые файлы, то не будет ошибки импорта, в виду отсутствующего файла. Геморно, но работает sm.gif
ЗЫ. Странно, что нельзя задать маску файлов при экспорте патча.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:03
