2 страниц V  < 1 2
> Дифференциальный усилитель для измерения тока
сообщение May 26 2016, 17:51
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(andron86 @ May 26 2016, 17:42) *
У Автора проблема с представлением как это работает, поэтому люди шлют компоненты по которым он может это сделать и посмотреть как это делается.
У автора не проблема с измерением тока или поиском подходящего компонента, а вопрос по конкретной схеме. Как это делается вообще - вопрос десятый.
nixotronic
сообщение May 27 2016, 07:56
Сообщение #17
Пользователь №: 87 891
Всем спасибо за ответы.
Цитата(Herz @ May 24 2016, 11:40) *
Почему же не получится? Всё зависит от того, что считать достаточной точностью. Я бы Вам советовал выбрать интегральный дифференциальный усилитель, то есть такой, в котором уже встроены четыре подогнанных резистора. ...
Я уже смотрел статьи по применению различных специальных решений для таких задач (напр., Микросхемы для измерения тока). А при использовании моей вышеприведенной схемы руководствовался материалами: Резистивные методы измерения тока..., Current Sensing Circuit Concepts and Fundamentals. Из второй статья я использовал формулы для оценки КОСС при данном включении. И пока нужно использовать решение, сделанное из того, что имеется под рукой и определить с какой погрешностью получится это сделать...
Цитата(Tanya @ May 24 2016, 11:41) *
... А зачем Вы это хотите измерять?
Я хочу измерять этот ток, чтобы можно было провести оценку времени работы устройства (в различных режимах) от различных источников питания (аккумуляторы, батарейки).
Сообщение отредактировал nixotronic - May 27 2016, 07:58
сообщение May 27 2016, 10:18
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Цитата(nixotronic @ May 27 2016, 10:56) *
хочу ... провести оценку времени работы устройства ... от различных источников
Задача решается гораздо проще — кулонометром, для чего берётся любой стабилизатор, питаемый от относительно большого конденсатора, и замеряется разность напряжений на этом конденсаторе при разряде равными интервалами на известную и искомую нагрузки.
Tanya
сообщение May 27 2016, 12:14
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Тут нужен хороший конденсатор - без утечек и с малым температурным коэффициентом... Можно сделать интегратор со сбросом в "нулевом проводе". IVC102 etc (et cetera) .
rudy_b
сообщение May 27 2016, 12:59
Сообщение #20
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(Herz @ May 26 2016, 20:51) *
...Как это делается вообще - вопрос десятый.
Это намек на то, что ТС пошел по неправильному пути и сам усложнил себе задачу. Это, конечно, полезно, но нужно ли...
сообщение May 27 2016, 17:01
Сообщение #21
За десяток минут температура на среднестатистическом лабораторном столе практически неизменна, да и откалибровать, если понадобится, заурядный алюминиевый не составляет труда. У нас, например, измерение токов порядка 50 мкА осуществляется посредством 10000 мкФ и старого 5-разрядного Fluke.
andron86
сообщение May 27 2016, 17:18
Сообщение #22
Пользователь №: 14 821
:-) С Herz спорить бесполезно - мужик старой закалки - всё на рассыпухе, потом крапление над доводкой итд. , когда есть готовые решения (чипы) с минимальной развязкой....
Myron
сообщение May 27 2016, 18:52
Сообщение #23
Пользователь №: 2 451
Да зачем это все, когда на вашем токе 50 мкА и последовательно включенном резисторе "аж" 1кОм (с последующим блокировочным конденсатором, конечно) упадет всего 50мВ. Но померить эти милливольты уже просто либо напрямую, либо дополнительной электроникой, встроенной в прибор (если необходимо) с измерительным INAxxx (или подобным) и с усилением "аж" 50 V/mV.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.02258 секунд с 7
