5 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> 0.1 uF на ножки питания микросхемы, почему близко ставить и почему 0.1?
addi II
сообщение May 26 2016, 15:09
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста кто действительно знает почему на выводах питания микросхем ставятся именно 0.1мкФ и почему надо ставить категоритческо близко, можно какую нибудь математическую зависимость с параметрами для лучшего понимая?
На словах в нете есть инфа, но четкая математическая зависимость отсутствует
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал addi II - May 26 2016, 15:10
RabidRabbit
сообщение May 26 2016, 15:52
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
посмотрите на http://www.atmel.com/Images/Atmel-2521-AVR...Note_AVR042.pdf
правда, без математики...
а 0.1 мкФ - КМК традиция такая...
HardEgor
сообщение May 26 2016, 16:08
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Есть книга "Джонсон Г. В. Грэхем М. Конструирование высокоскоростных цифровых устройств: начальный курс черной магии." там в разделе про питание 8.4 все формулы приведены.
addi II
сообщение May 26 2016, 16:33
чтото я там не нашел то что спрашивается(
@Ark
сообщение May 26 2016, 16:54
Пользователь №: 91 710
Для лучшего понимания, без сложной математики, "на пальцах":
1) Керамический конденсатор на выводах питания м/с выполняет функцию фильтра ВЧ-помех и наводок на линии питания. А также, предотвращает "завал" фронтов сигнала на выходах м/с при переключениях - выполняет функцию "локального быстродействующего источника питания", если можно так выразиться.
2) Почему именно 0,1мкф - по "традиции". Для большинства м/с подходит по умолчанию. На самом же деле, правильный подход - свериться с рекомендуемой производителем данной м/с схемой подключения по даташиту. Не всегда там 0,1мкф. Может быть и другое значение. Или несколько конденсаторов с разными номиналами. И, не забывайте, что это только рекомендации, которые, при необходимости, можно и нужно корректировать, в зависимости от Вашей конкретной схемы.
3) Почему максимально близко - чтобы минимизировать дополнительные "паразитные" индуктивности, в виде соединительных дорожек.
Сообщение отредактировал @Ark - May 26 2016, 18:24
ViKo
сообщение May 26 2016, 18:34
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вот здесь есть и картинки и формулы.
http://www.analog.com/media/ru/training-se...ials/MT-101.pdf
arhiv6
сообщение May 26 2016, 19:27
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
почему надо ставить категоритческо близко?
Вот ещё есть перевод документа от TI, где рассказано, почему: Как (не)надо развязывать высокоскоростные операционные усилители (даже формул немного есть sm.gif )
Сообщение отредактировал arhiv6 - May 26 2016, 19:33
HardEgor
сообщение May 27 2016, 01:46
Из: Tomsk
Как так? Чем ближе к выводам - тем меньше паразитная индуктивность!
Или вам как емкость рассчитывать? Тогда можно посмотреть в другой книге Кечиев Л.Н. "Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры", но для меня неубедительно как-то.
MrYuran
сообщение May 27 2016, 06:51
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
От номинала зависит частота подавления.
0,01 может иногда лучше давить высокие частоты, чем 0,1 и тем более 1.0
addi II
сообщение May 27 2016, 09:41
Спасибо всем за формулы и картинки, вот я как понял что это прямая зависимость от пусковых токов, соответственно нужна максимальная экспонента нежели интеграл, поэтому дорожки имеют значения. Сколко раз сталкивался на практике что как тока поставишь их на расстояние около сантиметра, микросхема не запускается
Вопрос возник вледствии применения отечественных микросхем в которых зачастую отсутсвует инфа о емкости к питающим пинам
one_eight_seven
сообщение May 27 2016, 10:02
Пользователь №: 40 664
Какой заяц, какая блоха?
По-хорошему вам нужно знать весь диапазон частот, в котором работает устройство. И во всём диапазоне обеспечить низкий импеданс. Желательно, чтобы этот импеданс в интересующем вас диапазоне имел емкостной характер.
HardEgor
сообщение May 27 2016, 13:27
Из: Tomsk
Так конденсаторы наоборот ухудшат ситуацию - вначале они зарядится должны sm.gif
Вот вспомнил где видел правдоподобное объяснение для цифровых схем Преснухин Л. Н., Воробьев Н. В., Шишкевич А. А. "Расчет элементов цифровых устройств" Издание второе, переработанное и дополненное М.:Высшая школа 1991
ViKo
сообщение May 27 2016, 13:50
Не ухудшают. Заряжаются они по шинам питания и земли от источника. А разряжаются через микросхему. У шин сопротивление должно быть малым.
Но и пользы меньше, чем может быть.
@Ark
сообщение May 27 2016, 14:07
Цитата(addi II @ May 27 2016, 12:41) *
... Сколько раз сталкивался на практике что как тока поставишь их на расстояние около сантиметра, микросхема не запускается...
У некоторых м/c (в частности, микроконтроллеров) существует такой параметр - минимальная скорость нарастания напряжения питания при включении (см. в даташитах). То есть, быстрее - можно, медленнее - нельзя, может не запуститься. С этой точки зрения, сильно избыточная емкость на питании может быть даже вредна.
one_eight_seven
сообщение May 27 2016, 16:14
или наоборот, медленнее - можно, быстрее - нельзя, на моей практике такое даже чаще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.02337 секунд с 7
