115 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение May 26 2016, 05:39
Сообщение #1276
Пользователь №: 3 671
Может.
И автоматом.
И для всего проекта.
И с возможностью ручной коррекции нижней и верхней кромки по высоте
Zlumd
сообщение May 26 2016, 05:58
Сообщение #1277
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Цитата(Владимир @ May 26 2016, 11:39) *
Может.
И автоматом.
А как? Что-то я не могу найти?
Для начала как в библиотеке Text Justification для String ?
Потом как поменять в PcbDoc этот параметр для одного из элементов ?
Владимир
сообщение May 26 2016, 06:06
Сообщение #1278
Тут вы давали окно.
Снимите, например, флаг для текста.
А еще лучше, поставьте только там, что хотите обновить.
Перед ним у вас будет окно со списком всех Footprint.
У тех, где она находит библиотеку по умолчанию стоит флаг Update
Снимите и оставьте только у тех, которые хотите обновить
Zlumd
сообщение May 26 2016, 06:56
Сообщение #1279
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ May 26 2016, 12:06) *
Тут вы давали окно.
Вы наверно меня неправильно поняли.
Как Text Justification поменять ?
AD не дает его менять.
Владимир
сообщение May 26 2016, 07:16
Сообщение #1280
Фича Text Justification появилась только в предыдущей версии. В инспекторе и PCBList не представлена.
Да в целом и не нужна. Так как положения и размер настраиваться для одного компонента прямо в библиотеке.
Двойной щелчек по надписи.
Если не видно настроек-- в текте в конце добавьте перенос строки и настройки выравнивания появятся.
Zlumd
сообщение May 26 2016, 08:09
Сообщение #1281
Из: Новосибирск
Как не представлена? Вот PCB Inspector и там есть Text Justification. Но AD не дает менять.
Так я в библиотеке и пытаюсь исправить.
Двойной щелчек по надписи открывает PCB Inspector, в котором нельзя менять Text Justification.
Как добавить перенос строки ? При нажатии Enter просто выделяется весь текст ".Designator", но конец строки к тексту не добавляется.
Владимир
сообщение May 26 2016, 08:53
Сообщение #1282
Во глазастый. А я просмотрел. тут не пользуюсь. Так как читай ниже, а там и на страиваю.
У вас там первая картинака, (старая поддержка) потому и не дает. Нужно получить то, что на второй картинке
Shift+возврат каретки (а не просто возврат каретки)
Zlumd
сообщение May 26 2016, 09:07
Сообщение #1283
Из: Новосибирск
Да. С Enterом появляется 9 радиобаттонов. Поставил Center Justification.
Похоже работает. Но почему текст всё равно тянется за левый нижний угол ?
И зачем нужен Enter ?
Я понял, здесь логика отсутствует. Просто разработчики AD так сделали.
Владимир
сообщение May 26 2016, 09:20
Сообщение #1284
Да не нужен. Главное чтоб появились 9 радиобаттонов. Есть и другие способы их вызвать
После этого "ентер" можно удалить
Присутствует. Но не до конца. Фича только появилась и постоянно совершенствуется.
Потому что раньше это был единственный угол. Вроде скоро появится привязки и ко всем углам
TMG
сообщение May 28 2016, 13:42
Сообщение #1285
Из: Россия, Ульяновск
Пользователь №: 59 204
Есть плата, на которой трассировка сделана из отдельных линий и падов. То есть цепей нет совсем. Можно ли из этих медных участков автоматически создать цепи? Нужно с целью проверить зазоры. Правила работают только для цепей.
Команда Design - Netlist - Create Netlist from Connected Copper создает пустой файл нетлиста и все.
Сообщение отредактировал TMG - May 28 2016, 14:00
Владимир
сообщение May 28 2016, 13:46
Сообщение #1286
Design/netlist/...
Там есть
TMG
сообщение May 28 2016, 19:05
Сообщение #1287
Страничка Design - Netlist - Configure Physical Nets почему-то тоже пуста.
Похоже, Altium "не видит" ни одного примитива на плате.
Сообщение отредактировал TMG - May 28 2016, 19:16
Владимир
сообщение May 28 2016, 19:27
Сообщение #1288
Этого не достаточно. Pad должны принадлежать компоненту. Так как цепь может быть присвоена только т огда, когда принадлежит хотя бы одному PAD компонента.
Сделайте компонент, состоящий из одного PAD и используйте его
TMG
сообщение May 28 2016, 20:04
Сообщение #1289
Renik
сообщение May 30 2016, 11:37
Сообщение #1290
Пользователь №: 28 025
Здравствуйте.
Почему иногда при разводке, пады и соединения не принаджелащие разводимому соединению, темнеют так что практически сливаются с фоном, а иногда нет?
Как сделать так, чтобы они темнели в меру?)
Сообщение отредактировал Renik - May 30 2016, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:27
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
