4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> NORDIC nrf51822, вопрос по ф-ии
сообщение Sep 3 2015, 13:57
Сообщение #31
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
проверил идею с кварцем- при инициализации установил
NRF_CLOCK_LFCLKSRC_RC_250_PPM_8000MS_CALIBRATION
и он в эфире появился!
Спасибо всем за подсказки! Будем дальше разбираться.
сообщение Dec 6 2015, 11:14
Сообщение #32
Из: Петербург
вопрос по этому процу- минимум распаянный для того, чтобы программатор его увидел -какой?
Просто подключить программатор к процу и подать питание не получится? Т.е. без кварца.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 7 2015, 01:07
Сообщение #33
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Получится без кварца. Два сигнала от SWD-DP достаточно.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Dec 7 2015, 01:08
sevstels
сообщение May 29 2016, 07:15
Сообщение #34
Пользователь №: 32 910
Никто не пробовал сформировать "классический" пакет на nrf51822 и передать?
Глубоко не вникая в скрытые нюансы, почитал документацию и очень похоже что можно.
Судя из их доки, единственный пункт который не получится "исправить" в классическую сторону- преамбула в 4 бита длиной. Она будет 8 бит, но для приемника это не существенно,тк прерывание Rx по совпадению синхрослова а не преамбулы.
Herz - дятел.
uriy
сообщение May 29 2016, 14:58
Сообщение #35
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А зачем? Какой в этом практический смысл?
sevstels
сообщение May 30 2016, 04:13
Сообщение #36
Смысл есть. В моей задаче нужно поддерживать взаимодействие как с классическими так и BLE устройствами. USB донгла, чтоб кристалл был дёшев и документация доступна так и не нашел. Или по доке всё вроде должно получиться, но на практике сталкиваешься с заморочками производителя чипа. TI например, вот где бестолковщины! Каждый отдел делал свою часть как хотел, исходя из женской логики. И не знал что делает соседний. Обещают, как бы "туманно", а в железке реализовать не получается.
Сообщение отредактировал sevstels - May 30 2016, 04:16
Herz - дятел.
uriy
сообщение May 30 2016, 05:04
Сообщение #37
Из: Ижевск
Это вы про CC2564? Она не работает в обоих режимах?
sevstels
сообщение May 30 2016, 09:13
Сообщение #38
Нет, CC2564 пока ещё не успел купить. Но всяких других уже - "мешок". Как истинно говорится: " Выбор толковый приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый." В общем, если никто не пробовал передать классический пакет из nrf51822, попробую, кит уже купил.
Herz - дятел.
Defin
сообщение May 30 2016, 12:11
Сообщение #39
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
А стек блютуза сами будете писать? У нордика исходники стека закрыты, предоставляют только hex-файл для заливки в чип и заголовочные файлы.
sevstels
сообщение May 30 2016, 12:16
Сообщение #40
Стек не нужен, он лишь усложняет дело, кастомный протокол.
Herz - дятел.
jcxz
сообщение May 30 2016, 12:48
Сообщение #41
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если "стек не нужен" и "кастомный протокол", то почему бы не взять простой RF-модуль на требуемый частотный диапазон и использовать его?
sevstels
сообщение May 30 2016, 12:55
Сообщение #42
Хороший вопрос.
У меня уже есть рабочий вариант с BT-трансивер, который работает с классик и BLE. Но использовать его в масс-продакшен нельзя, тк можно легко "подсесть" на шину между RF и контролером для реверса. Что вскоре привлечет серьёзные проблемы со стороны желтоглазых братьев.
Herz - дятел.
mantech
сообщение May 31 2016, 12:41
Сообщение #43
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(sevstels @ May 30 2016, 15:55) *
Хороший вопрос.
Странно как-то говорите - есть проект на открытом стеке, вы его доработали существенно или написали свой, чтоб делать закрытым? Если нет, то какой смысл реверсить то, что и так открыто?
Сообщение отредактировал mantech - May 31 2016, 12:41
sevstels
сообщение May 31 2016, 12:59
Сообщение #44
О каком стеке вы говорите?
Если про ubertooth, то он использовался только изучения и отладки, хорошая платформа.
Исправив там огромное число ошибок, портировал его под IAR и под Win, это есть преступление?
Herz - дятел.
sevstels
сообщение Dec 10 2016, 07:15
Сообщение #45
Появилось время заняться nrf51822.
Собрал примеры из последнего Nordik SDK (12.2), попробовал запустить с телефоном... и фиг вам! Не работает, никакие припарки и умные советы решить проблему не помогли. Пишу, чтоб начинающие долго не мучились, ведь Нордик (как впрочем и остальные BT-деятели) "скромно умалчивает" о неработоспособности BLE с Android 5.
Herz - дятел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
