> Бесконтактное измерение температуры внутри печи
Aoklyunin
сообщение May 30 2016, 09:21
Пользователь №: 81 467
Всем доброго времени суток!
У меня появилась задача измерять температуру вращающегося баллона внутри печи. Т.к. печь более менее теплоизолирована, то снаружи мерить не вариант. Внутрь кабели завести тоже представляется невозможным, т.к. тело измерения вращается. Поэтому я думаю взять нечто на подобии тепловизора. Температура внутри печи поднимается до 200 градусов. Температура тела по тех. процессу должна достигать 180 градусов.
Существуют ли вообще такого рода устройства? Кто-нибудь уже сталкивался с такими задачами?
oleg_d
сообщение May 30 2016, 09:59
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Для без контактного измерения температуры применяю MLX90614, самые лучшие впечатления.
Aoklyunin
сообщение May 30 2016, 10:06
Проблема в том, что у этого датчика предельная рабочая температура +90, а у меня в печи +200( Т.е. по измеряемой температуре - всё ок, но т.к. нужно мерить внутри печи, то он сгорит.
Сообщение отредактировал Aoklyunin - May 30 2016, 10:06
Nixon
сообщение May 30 2016, 10:17
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Повеселили sm.gif Это же пирометр - ему не нужно находиться там где он измеряет. Погуглите ПИРОМЕТР и купите себе готовый
Вам помочь или не мешать?
Aoklyunin
сообщение May 30 2016, 10:52
Рад, что поднял Вам настроение, но только если мерить вне печи, то из-за теплоизоляции пирометр будет "видеть" температуру снаружи печи. Поэтому и нужно мерить внутри.
Nixon
сообщение May 30 2016, 10:59
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Извините, тогда я не правильно понял задачу.
Tanya
сообщение May 30 2016, 11:21
Пользователь №: 12 883
В печь смотрят через дырочку.
Aoklyunin
сообщение May 30 2016, 12:13
Дырочка нарушит изоляцию, к тому же это трудоёмкая задача - такие дырочки сверлить, чтобы "смотреть" на объект. Хочется готовое решение.
arhiv6
сообщение May 30 2016, 12:24
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Так вроде тепловизор тоже покажет температуру только на поверхности?
Сообщение отредактировал arhiv6 - May 30 2016, 12:26
Aoklyunin
сообщение May 30 2016, 12:31
Поэтому я и ищу тепловизор, который "выживет" внутри печи.
arhiv6
сообщение May 30 2016, 12:33
Из: Томск
Но как вы хотите тогда снимать с него показания, если кабель внутрь завести нельзя?
Aoklyunin
сообщение May 30 2016, 12:48
Я больше чем уверен, что есть теплостойкие кабели.
MrYuran
сообщение May 30 2016, 13:52
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
На основе фторопласта, до 400 градусов
VCO
сообщение May 31 2016, 06:28
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Пмсм, это и есть самое главное заблуждение в этой теме.
Тут есть 3 варианта решения этой "нерешаемой" задачи:
1. Тело вращается вместе с датчиком, кабелем и телоизоляционной пробкой, через которую пропущен кабель.
2. Тело вращается, а датчик и кабель - нет. Теперь уже за счёт вращающейся телоизоляционной пробки баллона.
3. Датчик вращается вместе с телом и передаёт информацию беспроводным способом.
сообщение May 31 2016, 10:18
Пользователь №: 45 710
К "телу измерения" приклеивается обыкновенная термопара, её кабель засовывается в вал, вращающий поддон, на котором покоится данное тело, после чего ответный конец кабеля оказывается на другом конце этого вала в точно такой же комнатной температуре, в которой находится тот самый, заурядный и вовсе никакой не огнеупорный, электродвигатель, который вращает данный вал, где этот конец кабеля заводится в какой-либо, и такой же заурядный, контактный или бесконтактный переходник/преобразователь, и на этом всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.06342 секунд с 7
