Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
May 27 2016, 10:58
Пользователь №: 39 839
Цитата(VCO @ May 27 2016, 13:12)  ADIsimDDS Вам в помощь  Не, ADISimDDS не помощник. Я прикидывал исходя из того, что спур с максимальным уровнем (-62дБн для AD9951) может вылезти в любом месте в полосе ПАВа за пределами ближней зоны (частота DDS +-1MHz где datasheet оговаривает меньшую цифру -85дБн). Надо еще посмотреть какой мусор даст смеситель. Цитата тут пмсм не попробуешь - не поймёшь. Ну вконце-концов переделаете на двухконтурный... Да, похоже настала пора экспериментов... Надо только еще решить чем 300МГц фильтровать  - наверное попытаюсь фильтр на спиральный резонаторах сделать, ничего лучшего в голову не приходит.
May 27 2016, 11:36
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Шаманъ @ May 27 2016, 13:58)  Надо только еще решить чем 300МГц фильтровать  - наверное попытаюсь фильтр на спиральный резонаторах сделать, ничего лучшего в голову не приходит. Если парочку SXBP-310+ не осилите, то можно самому на кольцах намотать. А для минимизации размеров тут конечно тоже ПАВ-фильтр напрашивается. Кстати, через FindChips находятся TB0296A, валяющиеся на складе Component Distributors в количестве 2 шт.
May 27 2016, 12:39
Пользователь №: 44 237
Цитата(Шаманъ @ May 27 2016, 10:36)  Покопался в доступных SAW фильтрах. Есть интересный вариант с дешевыми фильтрами на 942МГц. Из мобилок? Ну его нафиг. Мне постоянно приходится героически бороться с ними, правда в основном с верхним диапазоном 1700-1800МГц, бо могут вылезть совершенно случайно при малейшем конструктивном промахе. Особенно когда здесь, куда не поверни голову куча базовых стоит. Ну и одноплатный вариант опять-таки конструктивно напрягает при пересекающихся частотах, особенно при первом варианте. Это после 6 лет борьбы с пролазом на уровне минус 90-100дБ третьего гетеродина в тактовую частоту от 9Б-1348 на Вашем выходном диапазоне. А там проходники - мама не горюй. И все во фрезерованном корпусе и на отдельных основаниях и отдельных ячейках, а на проходниках еще и ферритовые чашки одеты. 100дБ динамики - это уже серьезно. Иногда достаточно было у коаксиала землю как-то не так припаять. Подумайте таки по поводу спиральников на шприцах. Не поверю, что на весь Донецк нельзя найти хоть одну панораму на этот диапазон. Ну или, в крайнем случае, сделать на ГУНе и детекторе - там достаточно вершинку собрать. Правда не выше 3 порядка в домашних условиях, иначе мазохизм. Опорник - если будет оказия, могу подбросить SBB-4089 или 5089. У них мощность выше, чем у SGA-3x86, поэтому шумы по идее будут меньше. Да и с пиндиодами для упятерителя по аджилентовской схеме проблем нет - могу тоже дать.
May 27 2016, 13:07
Из: Kursk
Цитата(ledum @ May 27 2016, 15:39)  Да и с пиндиодами для упятерителя по аджилентовской схеме проблем нет - могу тоже дать. Да, с умножителем на 5 попроще должно быть, там 4 и 6 сильно задавлены будут и высокий порядок фильтра не потребуется. У Mini-Circuits обычно -40...-70 относительно 5-й, которая примерно равна 3-й, 7-й и немного меньше основной. Но основное недокументированное ими условие - чистый синус, поэтому ещё пару ФНЧ приходится ставить. Но они же и в меандре, как я понимаю, будут совсем небольшие. Тогда есть ли смысл в умножителе, не лучше ли меандр отсимметрировать?
May 27 2016, 19:47
Виктор, приветствую! Цитата(ledum @ May 27 2016, 15:39)  Из мобилок? Ну его нафиг. Ну они и так не рассматривались по причине отсутствия решения по выходному делителю. А что Вы думаете по TB0970? Как Вам второй вариант (простой, прямосинтезный)? Цитата Ну и одноплатный вариант опять-таки конструктивно напрягает при пересекающихся частотах, особенно при первом варианте. Первый в смысле с ФАПЧем который? Цитата 100дБ динамики - это уже серьезно. Иногда достаточно было у коаксиала землю как-то не так припаять. Да, я все это представляю, и прекрасно понимаю, что между структурной схемой с отличными параметрами и реальным изделием с такими параметрами есть очень большая разница. Потому и пытаюсь схему упростить - чем больше будет смесителей/преобразователей и т.п. тем больше шанс нахватать проблем от наводок/недостатка экранирования, особенностей технологии изготовления платы и т.п. "местных проблем". Цитата Подумайте таки по поводу спиральников на шприцах. Так это мой основной вариант  , разве что в качестве каркаса может что-то другое будет - ну это уже как получится. Цитата Не поверю, что на весь Донецк нельзя найти хоть одну панораму на этот диапазон. Да есть одна доступная, но лишний раз тащить через блок посты свой хлам неохота - вдруг чего, так объясняй потом, что это такое. Цитата Ну или, в крайнем случае, сделать на ГУНе и детекторе - там достаточно вершинку собрать. У меня есть лучший вариант - два генератора Г4-164 и Г4-176. С первого подаем сигнал на фильтр, на выход фильтра подключаю смеситель (ADE-1+), гетеродин на него подаю со второго генератора. На выходе смесителя LNA и звуковуха. Дальше я думаю поняли  ? Это все дело калибруется генератором по уровню (при необходимости измерять абсолютные уровни) и можно даже как примитивный СА использовать. Таким же "СА" можно будет посмотреть, что получилось на выходе умноженного ОГ. Вот, например, состав гармоник на выходе опорного генератора 60МГц померянный таким путем:
Кстати интересный момент - тот же генератор, но с Т-образным звеном настроенным на 3ю гармонику (обратите внимание на ее уровень!):
Думаю таким же путем можно и 5ю выфильтровать без всяких умножителей (ну и надеюсь, что ее уровень тоже получится выше, чем на исходном спектре без фильтра). Спиральник, кстати, со стороны буферного логического элемента должен выглядеть примерно как Т-цепь (в смысле вне полосы у него будет большое входное сопротивление), потому думаю можно будет нагрузить буферный каскад прямо на спиральник. Потом MMIC усилитель, потом делитель мощности на 4ре порта (SCA-4-10). А еще у меня есть Х1-47, его наверное можно попробовать затянуть на 300МГц... Цитата Опорник - если будет оказия, могу подбросить SBB-4089 или 5089. У них мощность выше, чем у SGA-3x86, поэтому шумы по идее будут меньше. Да и с пиндиодами для упятерителя по аджилентовской схеме проблем нет - могу тоже дать. Спасибо! Я в свое время кое какие запасы сделал - есть SGA-7489, SGA-4286, SGA-3586 - по идее должно хватить на мои нужды. Пин диоды Агилентовские (HSMP-386B) тоже были, но надеюсь без них обойтись. Цитата(VCO @ May 27 2016, 16:07)  Да, с умножителем на 5 попроще должно быть, там 4 и 6 сильно задавлены будут и высокий порядок фильтра не потребуется. Да, я надеюсь, что умножитель в явном виде не потребуется совсем, см. выше. Цитата(VCO @ May 27 2016, 14:36)  Если парочку SXBP-310+ не осилите, то можно самому на кольцах намотать. А для минимизации размеров тут конечно тоже ПАВ-фильтр напрашивается. Можно и намотать, но спиральник проще и дешевле, особенно учитывая тот факт, что точное значение полосы пропускания меня не особенно интересует (конечно в разумных пределах). Цитата Кстати, через FindChips находятся TB0296A, валяющиеся на складе Component Distributors в количестве 2 шт. И все бы ничего, только у нас почты и банков нет  , потому приобретение чего-либо "за пределами" превращается в целую "спецоперацию", но это уже совсем другая история. P.S. Я тут поэкспериментировал с КГ на 180МГц на MMIC - интересно кому-то? Или это не лучшая тема для этого?
Сообщение отредактировал Шаманъ - May 27 2016, 19:48
May 28 2016, 05:09
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(Шаманъ @ May 27 2016, 00:36)  Вышел прямосинтезный, простой: [attachment=100996:________...____484_.png] Тут есть одна заковырка. Т.к. выход DDS превышает октаву, то его вторая (и выше) гармоника (возьмем, например, выход DDS на 11,7 МГц) будет up-конвертироваться в смесителе и попадет в полосу фильтра на его выходе (собственно, сами гармоники DDS не такие уж и большие, но вот смеситель тут может натворить делов). Причем относительно выхода смесителя это будет уже не гармоника, а ПСС (spur). Т.е. рассчитывать на -62 дБн на выходе смесителя, скорее всего, не приходится. Вообще, при прямом синтезе обычно от DDS берётся куда меньше октавы (из-за указанной проблемы), а уже дальше спектр последовательно расширяется.
May 28 2016, 08:18
Цитата(Chenakin @ May 28 2016, 08:09)  Тут есть одна заковырка. Т.к. выход DDS превышает октаву, то его вторая (и выше) гармоника (возьмем, например, выход DDS на 11,7 МГц) будет up-конвертироваться в смесителе и попадет в полосу фильтра на его выходе (собственно, сами гармоники DDS не такие уж и большие, но вот смеситель тут может натворить делов). Причем относительно выхода смесителя это будет уже не гармоника, а ПСС (spur). Т.е. рассчитывать на -62 дБн на выходе смесителя, скорее всего, не приходится. Да, я это знаю, но руки не доходили все подсчитать тщательнее. Сейчас посчитал, что получается по гармоникам. Если мои рассуждения верны, то получается неплохо, особенно после небольшого допиливания частотного плана  Вот они: Пусть на входе выходного делителя у нас будет два сигнала Fo и Fspur, на выходе тогда будет Fo/N+k*(Fspur-Fo), k=+-1,+-3,+-5,+-7,+-9,... где Fo - основная частота синтезатора, Fspur - частота ПСС, N - коэффициент деления делителя. Для k>0 ПСС в выходном спектре после делителя будут выше основной частоты и паразитные каналы приема выфильтруются входными фильтрами приемника. Если k<0, то возможны проблемы - расписал, что получается. При больших N (48, 38, 28) ПСС попадают выше выходной частоты, и проблем не создают. Далее были несколько диапазонов где палки попадают в нехорошие места. К счастью эти диапазоны можно закрыть изменив N и подняв частоту DDS в район 60..70МГц. Ну и последний диапазон (самый широкий), где частота DDS 29,76..46,76МГц и других вариантов нет (из-за маленького N=10) оказался с достаточно удачным раскладом - на частоте самой опасной палки входные фильтры дадут -75дБ подавления - так что эта палка нестрашн а. Есть еще один нехороший момент - на одном диапазоне такая палка попадает на частоту ПЧ. Поставлю на выходе синтезатора ФВЧ с частотой среза 6.5МГц (или режекторный фильтр на ПЧ), чтобы минимизировать ее уровень, одну пораженку в этой части спектра я перенесу - это приемлемо. С учетом этих изменений диапазон выходных частот DDS немного сузился до 20.5..70.8МГц (можно ужать еще, до 29,76..70,8МГц). Единственный нюанс - на одном диапазоне нужно будет через ПАВ протащить 370,8МГц. Можно комбинировать разные варианты чтобы обходить разные спуры. Надеюсь я нигде не ошибся... Цитата Вообще, при прямом синтезе обычно от DDS берётся куда меньше октавы (из-за указанной проблемы), а уже дальше спектр последовательно расширяется. Меня спасло не сплошное перекрытие и немного везения  Если буду делать по этой схеме можно будет померять какие получаются в реальности палки в варианте с низкой частотой DDS и насколько давятся побочные каналы приема на них. Можно в принципе по этому же частотному раскладу сделать суммирующую петлю ФАПЧ. Наверное многие проблемы с ПСС она решит, но добавит своих... Разрисовал вчера весь синтезатор с диаграммами уровней - получается простенько и компактно, короче душа хочет прямого синтеза (есть правда опасность вместо результата получить опыт  ). Из усилителей на весь опорный тракт должно хватить одной SGA-7489, и в каждом синтезаторе по одной SGA-3586. Ожидаю получить с выхода спиральника 300МГц с уровнем около -6дБм (при этом никаких умножителей  ), а если получится реализовать одну мысль, то и на 3дБ больше.
Сообщение отредактировал Шаманъ - May 28 2016, 08:24
May 28 2016, 10:53
Пользователь №: 61 804
Цитата(Шаманъ @ May 27 2016, 10:36)  Не, так не пойдет - у ADF4106 есть прескалер и Кд в этом диапазоне не будет непрерывным. Не очень понял, чем не понравился прескалер. Это особо не афишировалось в предыдущих дискуссиях, но никто не запрещает менять REF и VCО концы в микросхемках типа ADF4106. Цитата(Chenakin) Тут есть одна заковырка. Т.к. выход DDS превышает октаву, то его вторая (и выше) гармоника (возьмем, например, выход DDS на 11,7 МГц) будет up-конвертироваться в смесителе и попадет в полосу фильтра на его выходе (собственно, сами гармоники DDS не такие уж и большие, но вот смеситель тут может натворить делов). Причем относительно выхода смесителя это будет уже не гармоника, а ПСС (spur). Т.е. рассчитывать на -62 дБн на выходе смесителя, скорее всего, не приходится. Вообще, при прямом синтезе обычно от DDS берётся куда меньше октавы (из-за указанной проблемы), а уже дальше спектр последовательно расширяется. Полностью согласен с тезисом Александра насчет апконверсии относительной полосы DDS, превышающей октаву. Прилагаю для наглядности картинку с продуктами второго порядка. В вашем варианте Вам в полосу фильтра попадут продукты и третьего порядка типа 3RF+LO, и четвертого 4RF+LO Цитата(Chenakin) Хотя меня Сергей ругал ранее за это. Но это, кто старое помянет Было дело  Скажу честно, упускал тогда возможность свипирования кэффициента деления. Ну и вообще не пробовал этот вариант в железе. Как попробовал, то на уровне ощущений вопросы отпали.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - May 28 2016, 11:01
May 28 2016, 12:18
Цитата(Sergey Beltchicov @ May 28 2016, 13:53)  Не очень понял, чем не понравился прескалер. Это особо не афишировалось в предыдущих дискуссиях, но никто не запрещает менять REF и VCО концы в микросхемках типа ADF4106. В Вашем исходном варианте с фильтра максимальная частота которая идет на ADFку 544МГц, т.е. вход опоры задействовать не выйдет. А на входе RF стоит прескалер на 8/9и возможные Кд в диапазоне 16..32 будут 24..27,32, вместо нарисованных 16..32. Я про это. Цитата Полностью согласен с тезисом Александра насчет апконверсии относительной полосы DDS, превышающей октаву. Я могу в рамках того же железа немного изменить план на некоторых диапазонах. В итоге на 8ми (из 9) диапазонах DDS работает в диапазоне 41,5..70,8МГц. И только на одном 29,7..46,8МГц. На этом диапазоне я захватываю кусочек со второй гармоникой DDS. Получаются такие частоты у спуров (после деления на 10): Частота DDS: Fdds = 29,76...46,76 Выход синтезатора: F = (300+Fdds)/10 = 32,976...34,676 Спуры: F/10+Fdds*1= 62,736... 81,436 F/10+Fdds*3= 122,256...174,956 F/10+Fdds*5= 181,776...268,476 F/10+Fdds*7= 241,296...361,996 F/10-Fdds*1= 3,216...-12,084F/10-Fdds*3= -56,304...-105,604 F/10-Fdds*5= -86,064...-152,364 F/10-Fdds*7=-115,824...-199,124 Некоторую опасность представляет лишь выделенная палка (она пересекает ПЧ). Но проблемная частота уже попадает на скат фильтра (около 378МГц). И одну такую пораженку я допускаю. Еще пятая гармоника DDSa попадает частично в полосу фильтра, но она по идее будет сама невелика еще и смесителем должна задавиться децибел на 30. Может я что-то еще профтыкал? Может ну его этот прямой синтез - сделать ФАПЧ с таким же частотным раскладом? Цитата В вашем варианте Вам в полосу фильтра попадут продукты и третьего порядка типа 3RF+LO, и четвертого 4RF+LO Не эти уже не попадут - я ж написал, что допилил частотный план немного - см. выше. Попадает только 2RF+LO и то только кусочек на одном диапазоне.
Сообщение отредактировал Шаманъ - May 28 2016, 12:21
May 28 2016, 12:33
Цитата(Шаманъ @ May 28 2016, 15:18)  В Вашем исходном варианте с фильтра максимальная частота которая идет на ADFку 544МГц, т.е. вход опоры задействовать не выйдет. А на входе RF стоит прескалер на 8/9и возможные Кд в диапазоне 16..32 будут 24..27,32, вместо нарисованных 16..32. Я про это. Понятно. С ADFкой надо лезть в диапазон 1056-1088. Коэффициент деления будет 32...64, что для DDS еще лучше. В диапазоне 41,5...70,8 будет частота, кратная клоку (Fclk/5)? Частоты на малых отстройках (59,9, 60,1) от нее будут изобиловать спурами. Остается надеяться, что Вы их использовать не будете.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - May 28 2016, 12:42
May 28 2016, 16:42
Цитата(Sergey Beltchicov @ May 28 2016, 15:33)  Понятно. С ADFкой надо лезть в диапазон 1056-1088. Коэффициент деления будет 32...64, что для DDS еще лучше. С этим диапазоном Кд тоже не все просто - возможные значения: 32..35, 40..45, 48..54, 56..64 - вызовет ли это проблемы нужно считать, скорее всего можно будет как-нибудь уложить диапазоны. В любом случае вариант не для меня - слишком высоко надо залазить, хотя получается красиво... Цитата В диапазоне 41,5...70,8 будет частота, кратная клоку (Fclk/5)? Частоты на малых отстройках (59,9, 60,1) от нее будут изобиловать спурами. Остается надеяться, что Вы их использовать не будете. Да, этот момент я как-то упустил. Там же еще будет и 50МГц (300/6) и 42.85МГц (300/7), кстати на какой гармонике можно останавливаться, или лучше такое сочетание совсем не использовать? Прикинул - в одном месте попадает 300/7 (в очень неудачном), ну и на одном диапазоне 300/7...300/10, остальное можно обойти сменой коэффициентов деления. Похоже идея простого прямого синтеза потихоньку становится совсем не такой привлекательной... Но, все же польза от обсуждения есть - мне очень понравилась идея сделать опору 60х5=300МГц, почему-то до этого я не думал про выфильтровывание пятой гармоники. P.S. Затянул панораму Х1-47 на 300МГц (у меня к ней еще есть головка на AD8307) - теперь есть чем смотреть фильтр умножителя опоры. Даже сваял подобие на двух резонаторах и убедился, что нечто похожее на результат получается  .
May 31 2016, 09:59
Цитата(VCO @ May 31 2016, 09:03)  Интерес может возникнуть в процессе выкладывания результатов, и эта тема подходит, но лучше выложить в тему по генераторам, например, сюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...14&hl=TemexОК. Выложу туда. Теперь по теме. Раздумывал на тему, как упростить синтезатор при сохранении параметров первоначального варианта (для начала  ). Пришел к нескольким вариантам, которые обходятся совсем без умножителя (замечу, что одна из моих проблем слишком шумные ФД в имеющихся ADF4002/ADF4106, чтобы можно было на них умножить опору "напрямую", например, как предлагалось в варианте с подмешиванием DDSа смесителем с фазовым подавлением зеркалки), или позволяют обойтись минимальной фильтрацией умноженной опоры. Кроме того есть возможность "обойти" плохие соотношения частот DDSa (Fout=Fclk/n). Вариант несколько необычный, потому прошу прокомментировать - может быть я где-то в своих рассуждениях ошибся: [attachment=101052:SynthBD197_213.png] Как я понимаю коэффициент умножения спуров ДДС до выхода ГУНа будет около 1 (точнее Ndds*K/(R*Ndds-K)), коэффициент умножения шумов опоры и ФД до выхода ГУНа будет R*Ndds*K/(R*Ndds-K), где K=3 (делитель перед смесителем), R=3..5 (делитель после ДДС), Ndds - коэффициент деления ДДС (11.9..6.3, 5.3..5.2, 4.9..4.7). Частота на выходе: Fvco = Fo*R*Ndds*K/(R*Ndds-K). Частота сравнения ФД в этом варианте 5.5..11МГц, поэтому его шумы приведенные к выходу ГУНа получаются минимум на 10log(60/11)=7дБ меньше, чем в обычной ФАПЧ с умножением опоры 60МГц до частоты ГУНа (шумы опоры естественно умножаются как обычно - "вечного двигателя" здесь нет). Вариация на тему такой схемы - можно поменять местами смеситель и делитель на три (это выгодно с точки зрения переноса делителя в м/сх ФАПЧ). В таком варианте потребуется опора на 180МГц, но в отличии от первоначального варианта (где от этой же опоры тактируется ДДС), здесь требований по уровню палок с частотой 60МГц ОГ фактически нет, потому можно не заморачиваться с ПАВами/спиральниками и т.п. - берем меандр с выхода, простейший фильтр и все. Есть модификация этого варианта (даже две с небольшими отличиями), которая позволяет увеличить подавление спуров DDS еще на 12+дБ, но пока хотелось бы услышать комментарии...
Сообщение отредактировал Шаманъ - May 31 2016, 10:03
Jun 1 2016, 08:45
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Шаманъ @ May 31 2016, 13:59)  хотелось бы услышать комментарии... Проголосую за прямой синтез, при прочих равных условиях получается проще и более предсказуемо, с учетом стоимости ПАВ фильтров. В последнее время мне больше нравятся FBAR (FAR) фильтры на объемном резонансе, селектирующие свойства лучше, начиная с ближней зоны. При цене меньше полубакса можно "пучок" поставить. Пусть даже частота будет попадать в один из WCDMA диапазонов, к нему и привязаться по частоте, зато потом легче купить. Спуры на кратных частотах задавятся большим коэффициентом деления. Цитата(Шаманъ @ May 27 2016, 23:47)  P.S. Я тут поэкспериментировал с КГ на 180МГц на MMIC - интересно кому-то? Или это не лучшая тема для этого? С удовольствием посмотрю, особенно на компенсацию межэлектродной емкости.
3772 чел. читают эту тему (гостей: 3772, скрытых пользователей: 0)
