9 страниц V   1 2 3 > »
> Контур тока (момента) при управление двигателем, Какое назначение ?
Lomax
сообщение Jun 2 2016, 09:15
Пользователь №: 90 108
Подскажите, какое назначение контура тока (момента) в случае управления скоростью двигателя?
Задача, поддержание постоянной скорости вращения, вне зависимости от нагрузки, источник питания стабильный.
Tanya
сообщение Jun 2 2016, 10:31
Пользователь №: 12 883
Цитата(Lomax @ Jun 2 2016, 12:15) *
Подскажите, какое назначение контура тока (момента) в случае управление скоростью двигателя?
Назначение контура тока - контролировать момент, как Вы правильно и написали.
Вы, наверное, что-то другое хотели спросить, но я не хочу догадываться...
Lomax
сообщение Jun 2 2016, 11:10
попробую перефразировать
Зачем контролировать момент для стабилизации скорости? если нужна постоянная скорость , при переменой нагрузке, а не постоянный момент, при переменой нагрузке,
Tanya
сообщение Jun 2 2016, 11:19
Уже лучше. Производная скорости (ускорение) пропорциональна моменту, поэтому получится правильное управление.
Простая аналогия - для управления температурой печки на нее подается контролируемая мощность.
Lomax
сообщение Jun 2 2016, 11:51
пример с печкой очень хороший, так как чуть попроще и при управление нагревателями тоже используют контур тока
если предположить, что питание постоянно, сопротивление нагревательного элемента постоянно, то ток будет пропорционален напряжению, которое мы и так знаем, то зачем в этом случае добавлять контур тока?
хорошая картинка
ELEKTROS
сообщение Jun 2 2016, 13:22
Пользователь №: 65 952
Наверное имеется ввиду напряжение питания постоянно, так вот предположение годиться для каких нибудь лабораторных опытов в лучшем случае, потому как даже ГОСТ даёт разбег по напряжению в несколько процентов. На производстве может и +-20% гулять и это нормально, вот поэтому нужно контролировать ток в общем случае (ну это касаемо нагревателя).
Для электродвигателя еще хуже, помимо этого фактора еще есть такой нюанс (не уверен что ко всем типам двигателей относиться, хотя наверное ко всем): момент на двигателе пропорционален току, а напряжению только в том случае если есть условие постоянства частоты вращения, в общем случае на регулируемом приводе, напряжение не пропорционально моменту, что усложняет регулирование.
Tanya
сообщение Jun 2 2016, 13:35
Там используют контур мощности (энергии).
Для точного регулирования надо учитывать именно мощность, так как может меняться как напряжение питания нагревателя, так и его сопротивление.
хорошая картинка
Неплохая, но не совсем точная в Вашем случае.
У мотора есть противоэдс, поэтому ток сложно задать прямо - используется еще один регулятор, который должен быть быстрым.
dima32rus
сообщение Jun 2 2016, 13:49
Из: г. Брянск
Пользователь №: 74 311
Для обеспечения требуемых динамических характеристик электропривода (быстродействие, перерегулирование). На картинке, которую Вы привели выше, изображена классическая система подчиненного управления. Дело в том, что для настройки внешнего контура необходимо, чтобы внутренний контур (в данном случае - контур тока) имел определенные параметры. Т.е. задаются желаемой передаточной функцией контура тока и находят коэффициенты регулятора.
Если этого не делать, то динамика у привода может быть не очень хорошей. Например, при изменении нагрузки (момента сопротивления на валу электродвигателя) скорость будет оооооочень медленно меняться, что может быть недопустимо для данного механизма.
Lomax
сообщение Jun 2 2016, 14:27
спасибо, уже есть чуточку понимания
Получается в случае нагревательного элемента если гарантируется стабильность напряжения (к примеру 1%), и пренебречь малым температурным коэффициентом сопротивления нихрома, да к тому же добавить малое изменение температуры, то контур тока не сильно необходим ?
в случае мотора (если исключить нестабильность питания), то контур тока(момента) необходим для компенсации нелинейности перевода напряжения в ток(момент,скорость)
можно с этого момента поподробнее, как контур тока поможет улучшить динамику?
к примеру есть установившаяся скорость , и соответственно ей некий ток и момент, вдруг увеличилась нагрузка и соответственно ток, но контур тока мгновенно отреагирует уменьшением тока, чтобы удержать заданную уставку или наличие контура тока позволяет сделать более резкий контур скорости ?
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 2 2016, 15:28
Guests
Чаще используют токовый контур с отсечкой, для обеспечения движения с постоянным моментом в переходных режима.
Вот попробуйте включить двигатель (коллекторный, к примеру) на полное напряжение - не все типы могут даже выдержать такой разгон.
Ну а так, ставьте у себя симулирующий софт и упражняйтесь в стыковке теории и практики.
dima32rus
сообщение Jun 2 2016, 16:32
Из: г. Брянск
При увеличении нагрузки сначала падает скорость, т.к. угловое ускорение прямо пропорционально динамическому моменту, а он у нас отрицательный (см. уравнение движения вращающегося тела). Соответственно, увеличивается разность между заданием на скорость, и реальной скоростью (см. картинку выше). Получается, что контур скорости увеличивает задание на ток. Контур тока в свою очередь отрабатывает увеличением тока (и электромагнитного момента, соответственно) таким образом, чтобы вернуть просевшую скорость к прежней величине. Это если мы говорим о системе стабилизации.
Конечно, теоретически можно обойтись и без контура тока, посчитав соответствующий регулятор скорости. Но фокус в том, что для обеспечения заданных параметров регулирования у вас получится физически не реализуемый регулятор. Часто так оно и бывает. Контур тока как раз позволяет это обойти и добиться более высокого качества управления.
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 2 2016, 18:19
Guests
Полагаю, что ТС-ру будет полезно вначале ознакомиться с учебной литературой, а потом уже задавать вполне конкретные вопросы:
http://window.edu.ru/resource/314/75314/fi...rakt_2010_1.pdf
P.S.
Частным случаем САР является регулирование одного параметра (координаты) объекта.
Вместе с тем, почти всегда возникает необходимость регулирования/ограничения промежуточных координат объекта.
Одним из методом построения такой САР как раз и является метод подчиненного регулирования.
В этом случае, по основной и каждой необходимой промежуточной координате, заводится своя обратная связь и проектируется свой регулятор.
Это позволяет упростить процесс проектирования, двигаясь от внутреннего к внешним контурам.
ПФ регуляторов используются из стандартных, что тоже упрощает задачу.
Число контуров редко превышает 3 (трех), т.к. нарастает проблема быстродействия, поскольку каждый внешний контур должен (и будет) иметь быстродействие ниже, чем ближайший внутренний.
Andreas1
сообщение Jun 2 2016, 19:09
Пользователь №: 15 142
На гиктаймсе была интересная серия статей
https://geektimes.ru/users/belerafonl/topics/
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 2 2016, 20:34
Guests
Ну.. в целом, неплохо, хотя хватает отсебятины и не хватает академичности ( хотя бы технических аспектов ).
Что радует, что уже успели потестировать отечественный мотор-проц, о котором тут недавно была ветка.
Ну и да - чел из статьи явно путает сервопривод и принцип подчиненного регулирования.
Сервопривод сейчас легко исполняется в пространстве состояний координат и без вложенных контуров.
Еще один из методов управления сервоприводом - терминальное управление.
Tanya
сообщение Jun 3 2016, 09:14
Присоединяюсь. Особенно понравилось, что написано хорошим литературным языком без ошибок и живо.
Есть, правда, парочка-троечка ошибок автора уже в дискуссии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
