> В продаже источники питания (DC-DC-преобразователи), RECOM, TRACO, MORNSUN
airgun1234
сообщение May 24 2016, 12:45
Пользователь №: 82 908
Приветствую.
В продаже DC-DC-преобразователи.
Пересыл почтой присутствует. moyapochta4220@mail.ru
1. DC-DC модульный преобразователь TRACO TES 2N-0510 (5 шт) 500р/шт.
- Монтаж : на плату, SMD
- Выходная мощность : 2 ВТ
- Количество каналов : 1
- Входное напряжение : 4.5..9В
- Параметры выходов : 3,3В
- Комплекс защит : короткого замыкания
- Номинальное входное напряжение : 5 В
- Напряжение 1 выхода : 3,3В
- Ток 1 выхода : 0..500мА
- Уровень пульсаций : 100мВ
2. DC-DC модульный преобразователь PSD-0505DLF (3 шт) 200р/шт.
Монтаж : на плату, SMD10
Выходная мощность : 1 Вт
Количество каналов : 2
Входное напряжение : 4,5В..5,5В
Параметры выходов : 5В; -5В
Номинальное входное напряжение : 5В
Напряжение 1 выхода : 5В
Напряжение 2 выхода : -5В
Ток 1 выхода : 0..100мА
Ток 2 выхода : 0..100мА
Уровень пульсаций : 50мВ
3. Однополярный DC/DC преобразователь питания B0505LM-1W (1 шт) 100р.
-Мощность : 1 Вт
-Тип входа : Фиксированное напряжение
-Входное напряжение : 5В (DC) 4.5~5.5
-Тип выхода : Однополярный
-Выходное напряжение : 5В (DC)
-Выходной ток : 200 мА
-Гальваническая развязка : От входа
4. Однополярный DC/DC преобразователь питания IF0505S-1W (7 шт) 300р/шт.
-Мощность : 1 Вт
-Входное напряжение : 5В (DC) 4.75~5.25
-Стабилизация выходного напряжения : Есть
-Защита от КЗ : Кратковременная
-Тип корпуса : Выводной монтаж, SIP
5. Однополярный DC/DC преобразователь питания IB0505LS-1W (2 шт) 300р/шт.
-Мощность : 1 Вт
6. Однополярный DC/DC преобразователь питания IB0505LS-W75 (2 шт.) 200р/шт.
-Мощность : 0.75 Вт
-Выходной ток : 150 мА
-Защита от КЗ : Полная
7. 6,6 Вт Неизолированный DC-DC конвертер EN-12S3.3 (4 шт) 500р/шт.
-Входное напряжение : 9-32 В (DC)
-Выходное напряжение : 3,3В (DC)
-Выходной ток : 2000 мА
8. DC-DC конвертер RECOM REC3-2405SRW/A (3 шт.) 500р/шт.
-Мощность : 3 Вт
-Входное напряжение : 18-36В (DC)
-Выходной ток : 600 мА
9. DC-DC модульный преобразователь TRACO TEM 2-0521 (4 шт) 1000р/шт.
-Монтаж : на плату, DIP24
-Выходная мощность : 2 Вт
-Количество каналов : 2
-Входное напряжение : 4,5-5,5В
-Параметры выходов : 12 В; -12В
-Номинальное входное напряжение : 5В
-Напряжение 1 выхода : 12В
-Напряжение 2 выхода : -12В
-Ток 1 выхода : 0..80мА
-Ток 2 выхода : 0..80мА
-Уровень пульсаций : 50 мВ
10. Изолированный DC-DC-конвертер TRACO TEN 3-2411 (1 шт) 500р
-Выходная мощность : 3 Вт
-Количество каналов : 1
-Напряжение выхода : 5В (DC)
-Ток выхода : 500мА
11. DC-DC-преобразователь TRACO TEN 5-2413 (1 шт) 300р
-Монтаж : на плату, корпус DIP24
-Количество выходов : 1
-Входное напряжение : 18...36 В (DC)
-Номинальное входное напряжение : 24 В (DC)
-Выходное напряжение : 15 В (DC)
-Выходной ток : до 400 мА
-Защита : от короткого замыкания
-КПД : 86%
-Защита от КЗ : продолжительная с автовосстановлением
12. DC-DC-преобразователь RECOM REC10-2405SRWL (2 шт.) 500р/шт
-Выходное напряжение : 5 В (DC)
13. DC-DC-преобразователь RECOM REC10-1212SRWL (1 шт.) 500р
-Входное напряжение : 9...18 В (DC)
-Выходное напряжение : 12 В (DC)
-Выходной ток : 830 мА
14. DC-DC-преобразователь TRACO TEN 15-2411 (1 шт.) 700р
-Мощность : 15 Вт
-Входное напряжение : 24В (DC) от 18 до 36 В
-Выходной ток : 3000 мА
-КПД : 84 %
15. DC-DC-преобразователь TRACO TEN 15-1213 (1 шт) 700р
-Мощность : 15 Вт
-Входное напряжение : 12В (DC) от 9 до 18 В
-Выходное напряжение : 15В (DC)
-Выходной ток : 1000 мА
-КПД : 86 %
16. Dc-DC-преобразователь TRACO TEN 10-2412 (1 шт) 700р
- Мощность : 10 Вт
- Входное напряжение : 24В (DC) от 18 до 36 В
- Выходное напряжение : 12В (DC)
- Выходной ток : 830 мА
- КПД : 82 %
- Стабилизация выходного напряжения : Есть
- Гальваническая развязка : От входа
- Защита от КЗ : Полная
17. Изолированный DC/DC преобразователь AEE03A36-L (1 шт) 1000р
- Мощность : 15 Вт
- Входное напряжение : от 18 до 75 В
- Выходное напряжение : 5 В (DC)
- Выходной ток : 3000 мА
18. AC(DC)-DC преобразователь MDR-10-12 (1 шт). 500р
- Входное переменное напряжение ~ 85...264 В;
- Входное постоянное напряжение = 120...370 В;
- Выходная мощность - 10 Вт;
- Выходное напряжение - 12 В;
- Выходной ток - до 0.84 А;
- Тип стабилизации - по напряжению;
- Конструктивное исполнение - на DIN рейку;
- Защита - от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения;
- Напряжение изоляции вход-выход - 3 кВ;
- КПД - 81 %;
- Шум - 120 мВ;
- Размер - 22.5 x 90 x 100 мм;
- Рабочая температура: -20...70 °C
19. AC(DC)-DC преобразователь MDR-10-15 (6 шт). 500 р /шт
- Выходное напряжение - 15 В;
- Выходной ток - до 0.67 А;
- Шум - 120 мВ;
20. AC(DC)-DC преобразователь Lambda DSP 30-24 (2 шт.) 1000р/шт.
- Выходная мощность (ном) — 30 Вт;
- Входное переменное напряжение ~ 90...264 В;
- Выходное напряжение — 24 В (регулировка 24..28 В);
- Выходной ток 1 канала — 1,3 А;
- Тип стабилизации — по напряжению;
- Типы защиты - КЗ, перегрузка, перенапряжение;
- Тип управления выходом — потенциометр внутренний;
- Шум — 50 мВ;
- Размер - 53.0×55.6×91.0 мм;
- Рабочая температура — -25...75 °C.
21. AC(DC)-DC преобразователь AD-55B (1 шт.) 1000р
- Мощность: 54 Вт;
- Количество выходов: 2 (не изолированные);
- Канал 1: Uвых=27.6 В, Iвых=0...2.0 А;
- Канал 2: Uвых=26.5 В, Iвых=0...0.16 А;
- Уровень пульсаций (размах): 100 мВ;
- Входное переменное напряжение: 88...264 В (Номинальное: 230 В);
- Входное постоянное напряжение: 120...370 В;
- Примечания: Источник питания с функцией UPS, 2-й выход - зарядного устройства;
- Габариты: 159 x 97 x 38 мм;
- Диапазоны температур работы: -10...60 °C
С уважением.
Фото:
Сообщение отредактировал airgun1234 - May 24 2016, 12:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
