> Измерение АЦП AD9225 - как подавить гармоники входного генератора
Блондин
сообщение May 31 2016, 11:44
Пользователь №: 88 386
Доброе время суток!
В настоящее время стоит задача измерения динамических параметров АЦП AD9225 (спецификацию прилагаю).
Используем генератор Agilent 81150A, выходной гармонический сигнал амплитудой 1Вп-п и частотой 200 кГц.
В спектре выходного сигнала после АЦП присутствуют паразитные 2 и 3 гармоники входного сигнала, их уровень выше заявленного в даташите на АЦП (см картинку). Тут вторая на -70, третья на -65 дБ.
После подключения спектроанализатора к выходу генератора наблюдаем 2 и 3 гармоники на уровнях около -60 дБ и -70 дБ, соответственно (как и заявлено в даташите) - но тут вторая на -60, третья на -70 дБ.
Разумеется, ставим ФНЧ (9 порядок, Чебышев, односторонненагруженный) на выходе генератора, смотрим спектр после ФНЧ на спектроанализаторе - негармонические составляющие сигнала,
наводки и шум фильтруются, а гармоники - нет, их уровень практически не меняется. При этом АЧХ фильтра промеряли (измерителя АЧХ нет, промеряли основным тоном и наблюдали на спектроанализаторе - на частотах 400 кГц и 600кГц основной тон давится в шумовую полочку спектроанализатора), всяко подавление на этих частотах не менее 50 дБ есть.
Пробовали ставить промышленные ПФ на ПАВ - та же ситуация - наводки и шумы подавляет, 2 и 3 гармоники видны на уровне -60 дБ.
Приборы подключены в один сетевой фильтр, он - в розетку с заземлением.
Кабели - коаксиалы советские с разъемами СР-50.
Фильтры вроде согласовывали на 50 Ом.
Может быть, кто-то подскажет, почему фильтр не подавляет 2 и 3 гармоники? Может быть, излучает сам генератор, может быть, оплетка кабеля недостаточно экранирует? Может быть, по питанию пролазят?
Что наиболее вероятно?
Если информации мало дал, постараюсь полнее обрисовать картину.
Спасибо!
- Блондин   Измерение АЦП AD9225 - как подавить гармоники входного генератора   May 31 2016, 11:44
- - Plain   Если вопрос про ФНЧ, то почему именно его-то в тем...   May 31 2016, 12:09
|- - Блондин   Цитата(Plain @ May 31 2016, 16:09) Если в...   May 31 2016, 12:47
- - варп   Цитата(Блондин @ May 31 2016, 17:44) .......   May 31 2016, 12:18
- - MegaVolt   Что ловит анализатор с не подключенными входами? ...   May 31 2016, 12:58
|- - Блондин   Цитата(MegaVolt @ May 31 2016, 16:58) Что...   May 31 2016, 13:28
|- - rloc   Цитата(Блондин @ May 31 2016, 17:28) Поня...   May 31 2016, 13:59
|- - Блондин   Цитата(rloc @ May 31 2016, 17:59) Так на ...   Jun 1 2016, 13:45
- - rloc   Цитата(Блондин @ May 31 2016, 15:44) Разу...   May 31 2016, 13:12
- - MegaVolt   Что показывает анализатор если относить фильтр под...   May 31 2016, 13:34
- - ViKo   А не может собранный на коленке фильтр работать, к...   May 31 2016, 13:35
- - MegaVolt   Померял на своём АЦП тот же генератор дифф выход а...   May 31 2016, 14:03
|- - Блондин   Цитата(MegaVolt @ May 31 2016, 18:03) Пом...   Jun 1 2016, 18:05
|- - MegaVolt   Цитата(Блондин @ Jun 1 2016, 21:05) А что...   Jun 2 2016, 07:23
- - khach   Если в фильтре применены индуктивности на феррите,...   May 31 2016, 18:08
- - khach   Если гармоники именно с генератора лезут, а не с п...   Jun 3 2016, 09:18
- - SNGNL   Цитата(Блондин @ May 31 2016, 16:44) Испо...   Jun 5 2016, 09:22
- - Блондин   Цитата(SNGNL @ Jun 5 2016, 13:22) А как с...   Aug 30 2016, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01947 секунд с 7
