269 страниц V  « < 230 231 232 233 234 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение May 24 2016, 10:13
Сообщение #3466
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(kappafrom @ May 24 2016, 13:00) *
обновляю любой зазор в CES - при закрытии выдается ошибка и ExpeditionPCB закрывается:
[attachment=100835:__________.png]
что пошло не так? помогите, пожалуйста!
Попробуйте запустить диагностику в CES.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение May 24 2016, 10:26
Сообщение #3467
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Два типа ошибки:
Test: Differential pair with two electrical nets
Error 1228: Inconsistent topology definition for differential pair LV_C_D9+,LV_C_D9-
Test: Physical net topology
Error 6406: Physical net LV_B_D14- has ordered topology but it has no FromTos objects.
так, ошибки исправил - при выходе из CES вылетает с той же ошибкой.
на другой машине этот проект вылетает так же. очень старые бэкапы проекта такой проблемы не имеют, но к ним откатиться не представляется возможным.
что-то сломалось и это что-то ооочень бы хотелось починить, помогите, пожалуйста
fill
сообщение May 24 2016, 11:03
Сообщение #3468
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(kappafrom @ May 24 2016, 13:26) *
Два типа ошибки:
Выложите проект - посмотрю что можно сделать.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение May 25 2016, 15:22
Сообщение #3469
Из: Msk
в результате заливки сигнальных слоев полигонами земли образовалось несколько областей, где DRC указывает plane island violation. Насколько критично не устранять островки перед производством платы, к чему это может привести? Есть ли автоматизированный способ в менторе, чтобы их удалить, не изменяя зазоры?
fill
сообщение May 26 2016, 07:31
Сообщение #3470
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Островки могут работать как антены
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение May 26 2016, 09:31
Сообщение #3471
Из: Msk
спасибо!
сообщение May 30 2016, 17:18
Сообщение #3472
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
EE7.9.5 должен жить под Win10?
Поставил, с наскоку не работает ...
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
fill
сообщение May 31 2016, 13:49
Сообщение #3473
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Официально нет. Но у меня вроде работал без проблем.
www.megratec.ru
EvilWrecker
сообщение Jun 2 2016, 15:33
Сообщение #3474
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте,
Вопрос тянется из этой темы - есть схема сделанная в DxDesigner, сильно надо перекинуть ее в Design Entry CIS/Orcad: не смог открыть даже проект, DxDesigner(VX 1.2) пишет что:
Trying to open 'Netlist' project.
This flow is not supported in the current install
Как вообще открыть его? Можно ли хотя бы вытянуть библиотеки символов?
fill
сообщение Jun 3 2016, 06:51
Сообщение #3475
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(EvilWrecker @ Jun 2 2016, 18:33) *
Здравствуйте,
В 32-битной версии откроется.
www.megratec.ru
EvilWrecker
сообщение Jun 3 2016, 13:36
Сообщение #3476
Огромное Вам спасибо beer.gif - попробую в 32х битной
UPDATE: Смог открыть в 32х битной версии- оглядываясь на упомянутую выше проблему хочется переспросить: как правильно заимпортировать хотя бы схемные символы(а лучше и всю схему)? Неужели нужен будет внешний транслятор?
bamgran
сообщение Jun 5 2016, 11:58
Сообщение #3477
Пользователь №: 74 302
Добрый день всем, добрый день Fill.
На входе у меня была схема в Аллегро, и сделанная по ней топология в Менторе.
Импортировал схему, получил библиотеку символов.
Из топологии сделал библиотеку посадочных мест, взял её за основу, добавил недостающую информацию из символьной.
Пытаюсь сделать упаковку схемы с итоговой библиотекой, пишет для всех символов подобное:
Visit message location ERROR: Block schematics, Page 2, Symbol $2I2957:
The required symbol is not in the Parts DataBase.
This is a schematics:resistor symbol
with a reference designator R85
plus a (null) Part label and a (null) Part name
using Part number 6309.
Привязка же идет по Part Number? Проверил, в библиотеке нужные Numbers с нужными символами.
Почему продолжает ссылаться на DataBase?
Сообщение отредактировал bamgran - Jun 5 2016, 12:17
bamgran
сообщение Jun 5 2016, 16:32
Сообщение #3478
С этим моментом разобрался: были различные названия partition для символов в схеме и новой библиотеке.
fill
сообщение Jun 6 2016, 11:28
Сообщение #3479
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Этот вопрос надо задавать представителям cadence. Мы импортируем их файлы без проблем.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Jun 7 2016, 14:22
Сообщение #3480
Из: Msk
подскажите, пожалуйста, как увеличить радиус скругления полигонов питания (plane shape)?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
