> RFID-метка 4х4 мм со встроенной антенной
КОМПЭЛ
сообщение Jun 3 2016, 14:38
Пользователь №: 81 667
Новая микросхема NFC-транспондера является одной из самых маленьких в мире RFID-меток, имеющих встроенную антенну. RF37S114 представляет собой полноценный транспондер 13.56MHz совместимый со стандартами NFC Tag Type 5 ISO/IEC 15693 и ISO/IEC 18000-3 (Mode 1).
На чипе размером лишь 4х4 мм размещается рамочная антенна, которая, несмотря на свои миниатюрные размеры, позволяет считывать данные на дистанции не менее 5 мм. Чип может использоваться для идентификации продукции, управления цепочками поставок, при учете материальных ресурсов и в других приложениях. В зависимости от типа ридера и его антенны за одну секунду можно считываться до 50 меток RF37S114.
Особенностью RF37S114 является отсутствие выводов для пайки – работа идет через антенну, размещенную непосредственно на корпусе чипа. Микросхема имеет уникальный 64-битный неизменяемый идентификатор и 256 бит перезаписываемой пользователем памяти. Доступ к встроенной пользовательской памяти осуществляется с помощью ридера на частоте 13.56 МГц. Память организована в виде 8 блоков по 32 бит. Для каждого пользовательского блока имеется отдельный бит защиты, при установке которого дальнейшая перезапись данных становится невозможной.
В качестве ридера можно использовать микросхемы серии TRF797x. При использовании микросхемы ридера TRF7970A и антенны из 5 витков провода с внешним размером 20х20 мм дальность чтения метки составила 1,6 см. Гарантированный срок хранения данных 10 лет, число циклов перезаписи не менее 100 тысяч. Рабочий температурный диапазон микросхемы -20 … + 70 °C, размер корпуса 4 mm × 4 mm × 0.66 mm ±0.1 мм.
Заказать бесплатные образцы RF37S114 можно по ссылке в оригинале новости на сайте КОМПЭЛ.
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
