> Обвязка платы Atmega, Умный дом
Alexey80
сообщение May 31 2016, 06:51
Пользователь №: 90 574
Привет, Друзья,
Озадачился темой создания на даче подобия умного дома и после многочисленных изысканий определил две темы, в которых ищу поддержки:
1) Обвязка по питанию платы на Atmega, в том числе с перспективой питания оконечных устройств - то есть 12В до 2А, причём без трансформатора, чтобы все устройство можно было засунуть в стандартный подразетник или распредкоробку.
2) Обвязка по передаче сигнала - думаю пройдёт software режим работы протокола х11, но для работы с 220В нужна надежная схема, плюс совместимость. Всякие вай-фай, 433мгц и прочее беспроводное и проводное не хочу, чтобы не трогать проводку. Опять же, нужно чтобы влезало в подразетник.
У кого есть соответствующий опыт - помогайте советом и инфой.
Огурцов
сообщение May 31 2016, 07:10
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Alexey80 @ May 31 2016, 07:51) *
не трогать проводку
сколько проводов в проводке ? узо ?
mantech
сообщение Jun 2 2016, 20:18
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Ибо в корне неправильная позиция, т.к. начинать всегда нужно с начала(т.е. проводки и топологии) Если начинать с конца, т.е. все уже запилено под обычную проводку с выключателями, получается г... Вообщем радиомодули - это самое лучшее решение. Если их кол-во невелико, то работать будет все нормально и не надо лезть в сеть и делать всякие Х11 и пр.
Alexey80
сообщение Jun 4 2016, 08:03
Проводка стандартная 1ф, диффы стоят на розеточных группах, 30мА.
Готов на то, что связь не будет быстрой. Мне главное надежность и простота. Количество - 30-50 шт: весь свет, септик, отопление, вода - везде куда идёт эл.снабжение. Исходя из того, что количество точек не хочу ограничивать и скорость не требуется, решил как раз через проводку делать. Интересно решить вопрос фильтров, чтобы смогли 5 вольт сигнал подать и получить даже на плохом качестве электричества.
Хотя бы по 3-5 байт за герц передавать, а контроллеры между собой договорятся о последовательности - при такой скорости за 50Гц мы получим данные от всех, а за вторые 50Гц их подтвердим.
Конечно, в идеальном варианте было бы прикрутить микросхему, чтобы она на синусоиду сигнал накладывала, но необходимость этого под вопросом - смысла без надобности усложнять нет.
adnega
сообщение Jun 4 2016, 09:42
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
При таких запросах радио подойдет.
Но надежнее и проще проводного решения нет и не будет.
syoma
сообщение Jun 4 2016, 21:11
Пользователь №: 25 368
Вообще-то даже если брать X11, как самое простое по схемотехнике и протоколу, там будут секундные задержки и далеко не неограниченная дальность и количество устройств. По надежности я бы поспорил - по отзывам тот же X11 совсем не защищен от помех, а сложнее вы не хотите.
Даже радио будет гораздо быстрее и надежнее.
Onkel
сообщение Jul 15 2016, 06:52
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
а не Х10? Или я отстал от жизни в своей деревне и появился х11?
Eсли уж с ардуинами, то проще брать вайфайные ретрансляторы uart'a. Стоят копейки и и с библиотеками.
_4afc_
сообщение Jul 15 2016, 07:20
Пользователь №: 9 565
12В*2А=24Вт. При КПД 80% у вас почти 5Вт будет уходить в тепло в замкнутом пространстве подрозетника - это печка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.021 секунд с 7
