> STM32L151 размер страницы памяти - это сколько ?
MiklPolikov
сообщение Jun 5 2016, 10:10
Пользователь №: 24 702
Ни как не могу понять, что подразумевается под страницей памяти ?
Например вот эта функция у меня работает, только если считать что размер страницы 0x100
В других местах документации, где показана организация памяти, имеются в виду какие-то другие страницы, разные для разных областей.
Вопрос: что на самом деле считается страницей, и где про это в явном виде написано ?
Program memory page erase
This operation is used to erase a page in program memory (64 words). To do so:
• Unlock the FLASH_PECR register
• Unlock the Program memory
• Set the ERASE bit in the FLASH_PECR register
• Set the PROG bit in the FLASH_PECR register to choose program page
• Wait for the BSY bit to be cleared
• Write 0x0000 0000 to the first word of the program page to erase
Note: This function can be executed from both banks, RAM or external memory.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
aaarrr
сообщение Jun 5 2016, 10:24
Пользователь №: 1 448
Ну так вроде все сходится, нет?
...page in program memory (64 words)
...Write 0x0000 0000 to the first word of the program page to erase
64 * 4 = 256
MiklPolikov
сообщение Jun 5 2016, 11:06
64 * 4 = 256
Не сходится, потому что на каждом шаге удаляется 0x100 байт.
Пишу 0x00000000 по адресу 0x08015000 , и тут же всё до 0x080150FF становится нулями. Вижу своими глазами под отладкой.
aaarrr
сообщение Jun 5 2016, 11:28
А сколько должно?
Zeal0t
сообщение Jun 6 2016, 05:45
Пользователь №: 77 311
Насколько помню при стирании происходит стирание всего сектора в зависимости от его размера.
Размеры секторов указаны в DS.
p.s.
Таблица "NVM module organization" в файле RM0038 Reference manual
Сообщение отредактировал Zeal0t - Jun 6 2016, 05:50
MiklPolikov
сообщение Jun 6 2016, 13:45
Цитата(aaarrr @ Jun 5 2016, 14:28) *
А сколько должно?
Спасибо. 64 слова это 0x100 байт . Я идиот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
