9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Контур тока (момента) при управление двигателем, Какое назначение ?
Lomax
сообщение Jun 6 2016, 10:46
Сообщение #16
Пользователь №: 90 108
Спасибо всем
еще вопросы
как правильно измерять ток?
Кто должен интегрировать ток? ОУ или сам процессор?
Если сам процессор, то в какой момент производить замер АЦП? Сколько измерений за период ШИМ?
вот к примеру в схеме http://motorcontrol.ru/wp-content/uploads/...TI-Inverter.pdf
никаких интегрирующих цепочек нет
сообщение Jun 6 2016, 15:32
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Автор, не надо "растягивать" сообщения пустыми строками. Давайте аккуратнее с форматированием.
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 6 2016, 17:50
Сообщение #18
Guests
Цитата(Lomax @ Jun 6 2016, 13:46) *
еще вопросы
После таких вопросов даже наводящие вопросы исчезли сами собой.
Lomax
сообщение Jun 6 2016, 22:00
Сообщение #19
уж извините, сформулировал как смог
какой вопрос смутил?
Сообщение отредактировал Lomax - Jun 7 2016, 08:20
dima32rus
сообщение Jun 7 2016, 05:06
Сообщение #20
Из: г. Брянск
Пользователь №: 74 311
Датчиком тока.
Зачем Вам интегрировать ток?
Вот тут вообще непонятно, что имелось ввиду.
Складывается впечатление, что у Вас нет системных знаний по поднятой Вами теме, и Вы оперируете различными терминами без понимания их сути и взаимосвязи между собой.
В такой ситуации сложно советовать что-то конкретное.
Lomax
сообщение Jun 7 2016, 07:26
Сообщение #21
Цитата(dima32rus @ Jun 7 2016, 06:06) *
Датчиком тока.
спасибо кеп
потому что там ШИМ, а нужно среднее значение за период, а не мгновенное
вопрос, как правильно определить интегральное значение тока,
1. в нужный момент (какой) определить амплитуду и умножить на скважность
2. взять множество значений тока за период и проинтегрировать
3. интегратор реализовать аппаратно
картинка, форма тока, напряжение на фазах, ток на фазе C
мгновенное значение тока не зависит от скважности
dima32rus
сообщение Jun 7 2016, 08:10
Сообщение #22
Из: г. Брянск
Вот с этого места поподробнее, где там ШИМ и зачем нужно среднее значение тока?
сообщение Jun 7 2016, 08:15
Сообщение #23
Lomax, я неясно выразился?
Lomax
сообщение Jun 7 2016, 08:16
Сообщение #24
ну я же картинку нарисовал, вроде все понятно или не особо?
шимом управляется двигатель, шунты в истока транзисторах
срендее значение за период шим
dima32rus
сообщение Jun 7 2016, 08:33
Сообщение #25
Из: г. Брянск
Это где Вы видели такую форму тока при ШИМ? Да еще в трехфазной обмотке статора?
Lomax
сообщение Jun 7 2016, 08:47
Сообщение #26
а какая по вашему форма тока при шим ?
Сообщение отредактировал Lomax - Jun 8 2016, 07:03
dima32rus
сообщение Jun 7 2016, 09:19
Сообщение #27
Из: г. Брянск
У Вас в обмотке ток падает до нуля? А какой период ШИМ?
Lomax
сообщение Jun 7 2016, 09:22
Сообщение #28
а что ему деалать?, если все обмотки на 0 или +пит
ШИМ 6кГц, 10 , 20 тож самое
http://www.powerguru.org/sensorless-field-...icrocontroller/
Сообщение отредактировал Lomax - Jun 7 2016, 09:29
dima32rus
сообщение Jun 7 2016, 09:36
Сообщение #29
Из: г. Брянск
Lomax
сообщение Jun 7 2016, 09:52
Сообщение #30
ток в истоке транзистора
задам вопрос по другому, как правильно получать ток в обмотке зная ток в истоке транзистора
Сообщение отредактировал Herz - Jun 7 2016, 21:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
