> AT91SAM7S64, Работа с памятью
Timofey
сообщение Jul 7 2006, 05:42
Пользователь №: 18 528
Здраствуйте.
Подскажите пожалуйста, как у него работать спамятью? Как допустим определенный участок заблокировать на запись, сделать доступным только для чтения? Как память вобще распределена? Как сделать так, что допустим у меня есть массив и мне нужно, чтобы он хранился на флэш, дабы при отключении питания все данные в нем сохранялись? Вобщем все что связано с работой с памятью.
Насколько я понял, если не указывать специально, то программа работает во флэш-памяти. а как сделать чтобы она работала в ОЗУ?
Зарание благодарен.
Сообщение отредактировал Timofey - Jul 7 2006, 05:56
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 16)
Eduard_k
сообщение Aug 10 2006, 05:34
Сообщение #16
Пользователь №: 16 137
Цитата(condor @ Jul 17 2006, 22:22) *
Может вопрос немного не в тему, но не хочется начинать новый топик.
Что вы можете сказать о надежности записи во флэш в АТ91SAM7S?
Возможен ли такой случай: при записи во флэш просядет питание до 2В, тогда brown out не сбросит проц, но флеш уже нормально не запишется. Все пройдет незамеченным и прога будет думать, что записала правильные данные. Можно как-то избежать такой ситуации? Кроме использования внешнего супервизора.
Только супервизор.
Меня интересует, можно ли заблокировать Flash память SAM7 от чтения из вне т.е. чтобы после програмирования никто не мог прочитать прошивку? И можно ли будет потом переписать прошивку? Т.е. нужно запретить чтение из вне но разрешить запись.
SpiritDance
сообщение Aug 10 2006, 06:29
Сообщение #17
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Security Bit смотрите в даташите
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01977 секунд с 7
