115 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
koluna
сообщение Jun 8 2016, 07:52
Сообщение #1321
Пользователь №: 24 061
Цитата(Владимир @ Jun 8 2016, 11:38) *
Нет Конкретной сложбы
У меня такого нет:
Может, что-то где-то еще включить надо? Или просто версия у меня старая?
Благодарю заранее!
Hypericum
сообщение Jun 9 2016, 06:43
Сообщение #1322
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
День добрый.
Проблема с дугами на слое пасты. Помню был вопрос на форуме, не помню результат, biggrin.gif и поиском не нашел.
Оно (скругление) необходимо технологам (см. pdf-файл с.23, 24).
http://www.pcb.by/files/memo_3.pdf
Не стал мучиться с отрисовкой дуг. Взял площадку прямоугольную в файле pcbdoc, File -> Export в dxf, в другом CAD-е (Компасе) задал скругление. Импортировал в файл pcbdoc. Искажений нет – дуги нормальные. Сделал заливку командой Tool -> Convert -> Create Solid Region from selected objects. Получил искажения формы дуги (и не только дуги, но и прямых! smile3046.gif ). Вырезал, вставил в библиотечном файле. В итоге искажения в файле pcbdoc, в библиотеке, в редакторе Camtastic и CAM350. Altium Designer не умеет работать с дугами, или я где-то птичку не поставил?
Siargy
сообщение Jun 9 2016, 06:48
Сообщение #1323
Пользователь №: 55 126
выглядит отвратительно.
а не пробовали 2 пада со скруглениями поставить?
Святло ў цемры заўседы свеціць
Владимир
сообщение Jun 9 2016, 07:24
Сообщение #1324
Пользователь №: 3 671
Не с дугами, а со скруглением регионов.
1. делаете в пустом PCB регион и сохраняете его в Ascii кодах
2. Открываете в текстовом редакторе, находите для региона типа ArcAprocsimation и устанавливает на порядок меньшую величину.
3. На плате, герберах красивая аппроксимация получается. Копируете этот регион и модифицируете. При копировании параметр апроксимации остается.
В настройках региона этого параметра нет и это баг
peshkoff
сообщение Jun 9 2016, 07:47
Сообщение #1325
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
+1
пад на пад и не надо ничего изобретать.
а со скруглеными регионами альтиум по-моему только в 16 версии научится работать
Hypericum
сообщение Jun 9 2016, 07:51
Сообщение #1326
Из: Рыбинск
Кривыми получились отверстия в трафарете для пасты, контактные площадки делал по фирменным рекомендациям
Создание контактных площадок нестандартной формы
http://wiki.altium.com/pages/viewpage.acti...pageId=44108090
Владимир
сообщение Jun 9 2016, 07:52
Сообщение #1327
Не, давно уж
EvilWrecker
сообщение Jun 9 2016, 07:54
Сообщение #1328
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
А зачем столько возни? на пустом псб сделать полигон по контуру с хорошей аппроксимацией, далее конвертировать в регион- и все.
Hypericum
сообщение Jun 9 2016, 07:56
Сообщение #1329
Из: Рыбинск
Спасибо, попробую.
75 светодиодов Х 2 площадки Х 4 канала Х 10 (порядок) =? Может, Altium и не повесится. rolleyes.gif
Предлагаю включить вопрос+ответ в FAQ (вменяемые люди обычно там читают biggrin.gif ) и Ошибки работы.
Владимир
Сообщение #1330
Да, можно и так. Прошлый раз я такой совет и давал.
Но это не исключает баг. Для регионов нет в окне настройки апроксимации.
EvilWrecker
сообщение Jun 9 2016, 08:26
Сообщение #1331
Имхо, надо разработчикам сделать как в последних версиях аллегро - режим редактирования шейпов: редактирование углов/вершин, сторон и пр. В альтиуме чтобы делать как на картинке надо изначально контур рисовать скругленный, что не всегда удобно
Владимир
сообщение Jun 9 2016, 08:49
Сообщение #1332
В 16 версии уже можно скруглять апосля, в любой момент
EvilWrecker
сообщение Jun 9 2016, 09:16
Сообщение #1333
ЭЭЭ.. а это где в альтиуме? Видать я пропустил что-то колоссально.
Hypericum
сообщение Jun 9 2016, 09:55
Сообщение #1334
Из: Рыбинск
Скруглять надо технологам. Пусть програмеры введут в Camtastic, там технологи скруглять, уменьшат апертуры по контуру и т.д.
EvilWrecker
сообщение Jun 9 2016, 10:02
Сообщение #1335
Скруглять надо всем кому это надо biggrin.gif . Но если речь именно про файлы для завода то разумеется это проблемы только технологов, а не псб дизайнера.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
