> коннект 10 Mbit/s вместо 100 ..., проблема
gerber
сообщение Aug 21 2013, 13:25
Пользователь №: 68 088
Есть самодельный коммутатор Ethernet 100 Mbit/s на базе чипа Atheros AR8236-AL1A.
Задействовано 3 порта, изготовлено 100 одинаковых экземпляров изделия. 90% изделий работают отлично, при втыкании сетевого кабеля в гнездо линк появляется сразу и устанавливается на 100 Mbit/s.
Но есть такие платы, на которых при втыкании кабеля в гнездо линк не появляется сразу, а где-то секунд через 20, и только 10 Mbit/s вместо ожидаемых 100 Mbit/s. Есть платы, где все 3 порта ведут себя так, есть платы, где только 1 порт такой, остальные 2 порта нормально коннектятся на 100 Mbit/s.
Все напряжения в норме, схема и плата идентичны полностью работоспособным экземплярам, компоненты тоже все из одной поставки.
Может, кто посоветует, подкинет идею - как отловить проблему? В чём она может быть?
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
vitan
сообщение Aug 21 2013, 14:01
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
iosifk
сообщение Aug 21 2013, 18:10
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У меня на сайте есть статья про конструирование для KSZ8842 и про его отладку...
Так вот, прямо по пунктам и изложите, что у Вас есть на плате... А так, ну сплошь "угадайка" получится...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
gerber
сообщение Aug 21 2013, 20:00
Схема типовая для данного свича, срисована с китайского коммутатора, который стоит у каждого третьего... Трассировка - правильная. cool.gif
И вообще, я же написал, что 90% плат работают замечательно. Если бы напортачил со схемой или трассировкой - они все бы посыпались.
Почитал про Auto-Negotiation, вот оно что... Вероятнее всего, дело в кварцах 25 МГц, их (по запарке) помыли в ультразвуке после монтажа.
Завтра проверю эту идею.
gerber
сообщение Aug 22 2013, 10:37
Таки да, кварцы 25 МГц, замена кварца на новый решает проблему.
Подлый ультразвук при отмывке нарушил работу 10% кварцев, причём не окончательно их вывел из строя (что обнаружилось бы элементарно осциллографом), а либо сместил резонансную частоту, либо стабильность. Такая вот история.
BLAZER
сообщение Jun 9 2016, 09:17
Из: Ярославль
Пользователь №: 57 005
Когда я был на экскурсии в одной из фирм, занимающихся в том числе поверхностным монтажом, у них среди прочего оборудования были установки по ультразвуковой мойке.
У этой установки на видном месте висела большая распечатка, с текстом о запрещении мыть платы с установленными кварцевыми резонаторами/генераторами.
Далее, у компании БМГ+ (bmgplus.ru) есть на сайте информационное письмо, в котором сказано что даже при отсутствии отказов после промывания смонтированных плат с кварцевыми приборами в ультразвуковой ванне,
приборы считаются выработавшими свой ресурс и и отгрузке не подлежат.
http://bmgplus.ru/images/pdf/HET_UZ.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
