> BT121 кто знает про этот модуль?, Как его быстро протестировать?
Димон Безпарольн...
сообщение Jun 9 2016, 12:16
Пользователь №: 61 247
Делаю изделие на BT121. На плате вместе с мозгами. Надо срочно его протестировать на предмет живой /неживой.
WLESS.RU
сообщение Jun 9 2016, 12:47
Пользователь №: 85 807
Под него есть SDK, в который входит программка BGTool для ПК 64 бита - с её помощью можно посылать команды BGAPI, компилировать приложения, прошивать в модуль.
SDK BT121
Мануал SW Getting Started
Немного по-русски: http://wless.ru/faq/?id=350&pf=tech&tech=8
Димон Безпарольн...
сообщение Jun 9 2016, 13:01
SDK BT121
Спасибо. Будем посмотеть...
Димон Безпарольн...
сообщение Jun 9 2016, 15:13
Осталось найти 64-битную машину...
А по-умолчанию туда ничто не залито?
WLESS.RU
сообщение Jun 9 2016, 15:43
По идее - да, залито.
А другие BT Classic- и BLE-устройства его не находят?
Должен видеться девайс с названием наподобие BT121 HTM+SPP demo.
Димон Безпарольн...
сообщение Jun 10 2016, 04:01
Нет BT121 в эфире. Не находят его.
WLESS.RU
сообщение Jun 10 2016, 06:53
Посмотрите, выдает ли он что-нибудь на UART (нога 29) при включении или ресете (low, нога 22). Скорость - 115200. После включения должен выдавать несколько сообщений, но не текстовых. Если подключите BGTool, он в нижней части их "расшифрует".
А в эфире, похоже, не должен видеться. В мануале есть только:
4.1 Bluetooth module factory configuration
When the modules are delivered from the factory they have the following configuration preinstalled:
BGAPI serial protocol over UART interface
UART baud rate: 115200
Hardware flow control: enabled
Data bits: 8
Parity: none
Stop bits: 1
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
