> Как объявить / сослаться на глобальную стуктуру, Или может как - то по-другому реализовать?
Димон Безпарольн...
сообщение Jun 9 2016, 17:21
Пользователь №: 61 247
Смысл в том, что нужно читать АЦП 8 каналов и записать в структуру. Структура объявляется глобальной в файле ADC, а сам АЦП считывается в файле прерываний. Не знаю как сослаться на эту структуру, объявленную в файле ADC.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jun 9 2016, 17:21
ViKo
сообщение Jun 9 2016, 18:13
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
extern квалификатор примените
Димон Безпарольн...
сообщение Jun 9 2016, 18:38
Вот его то у меня как раз и не получается применить. Кейл С. Вот объявление:
struct ADC {
    unsigned int ADC_CH3;
    unsigned int ADC_CH4;
    unsigned int ADC_CH5;
    unsigned int ADC_CH6;
    unsigned int ADC_CH7;
    unsigned int ADC_CH8;
    unsigned int ADC_CH15;
    unsigned int ADC_CH16;
    unsigned int ADC_Show;
    unsigned int ADC_CH_Step;
} ADC_Micro;
Когда пишу:
extern ADC_Micro
не ругается. А когда обращаюсь:
ADC_Micro.ADC_CH_Step = 0;
ругается:
../Src/stm32l4xx_it.c(244): error: #20: identifier "ADC_Micro" is undefined
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jun 9 2016, 18:40
ViKo
сообщение Jun 9 2016, 18:59
В h файле:
typedef struct {
} ADC_Micro_TypeDef;
В c файле:
ADC_Micro_TypeDef ADC_Micro;
В других файлах:
extern ADC_Micro_TypeDef ADC_Micro;
А если так:
extern struct ADC ADC_Micro;
Димон Безпарольн...
сообщение Jun 10 2016, 05:18
В первом случае ругается на:
../Src/stm32l4xx_it.c(49): error: #20: identifier "ADC_Micro_TypeDef" is undefined
В текущем файле, где структура объявлена глобальной не ругается.
Во втором случае ругается при использовании:
в сторонних файлах:
../Src/stm32l4xx_it.c(248): warning: #111-D: statement is unreachable
Сообщение отредактировал Herz - Jun 13 2016, 14:54
Причина редактирования: Избыточное цитирование
ViKo
сообщение Jun 10 2016, 05:36
Заголовочный файл h должен быть включен в проект, причем, один раз. Для этого есть способ:
#ifndef F_H
#define F_H
#endif
Книжку K&R скачайте, иначе счастья не будет.
MrYuran
сообщение Jun 10 2016, 07:06
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(ViKo @ Jun 10 2016, 08:36) *
#ifndef F_H
#define F_H
#endif
Так уже не модно, лучше #pragma once
x893
сообщение Jun 10 2016, 08:43
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Без книжки счастья не будет - точно
ar__systems
сообщение Jun 10 2016, 13:00
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
обучение программированию по гуглу в действии
Lagman
сообщение Jun 10 2016, 14:41
Пользователь №: 10 245
Начинает проясняться после таких тем и ранее таких высказываний (из темы из раздела ARM)
Цитата(Димон Безпарольный @ May 15 2016, 19:04) *
К черту куб и ХАЛ. С тех пор как я увидел что сгенертровал куб, я перестал доверять обоим. Буду вертеть регистрамт пока не пойму в чем дело. Куб генерит нерабочий код. В этом я уже убедился по UART. Написал все ручками с нуля и заработало.
В данном случае сгенерированный кубом код не работает также как и мой. Только нырять в дебри ХАЛА мне лень.
Кстати, те кто программирует камни не понимая что происходит внутри в корне неправы. Я таких программистов на работе спрашивал. Слово "регистр" приводит их в ужас. Толку от таких ноль. Только гонор и поучительный тон.
Димон Безпарольн...
сообщение Jun 11 2016, 20:16
Срач не удался. Обидно, да? Кстати, по поводу Куба ответил в теме.
Получилось. Вроде. Ошибок не выдает - попробовать еще не успел.
В файле ADC объявил структуру:
struct ADC {
}ADC_Micro;
В файле прерываний, где заполняются поля:
Не хватало этого в файле прерываний:
struct ADC {
Всем спасибо. Доброго здоровья.
Baser
сообщение Jun 11 2016, 21:34
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Вам же ViKo сразу написал, как это делать правильно, через typedef.
Так как написали вы, работать тоже будет, но при этом структуру придется объявлять в полном виде (дублировать) в каждом файле, где она применяется. Это "не есть хорошо". Когда нужно будет изменить структуру, вам придется ее править в н'адцати местах.
typedef как раз для этих целей и предназначен, хотя Керниган&Ритчи почему то этот вопрос обходят стороной.
Димон Безпарольн...
сообщение Jun 12 2016, 07:06
Я в С не силен, увы. Понимаю что делаю не правильно, но совета не понял. Курение матчасти привело пока только к такому решению. Буду изучать дальше.
Baser
сообщение Jun 12 2016, 18:32
Просто Che
Из: ExUSSR
В одном хидер-файле объявляете структуру (например в adc.h):
typedef struct {
} adc_t;
Теперь это новый тип данных - adc_t - и его можно применять под этим именем везде, где этот тип объявлен.
А объявить его в других файлах, где он будет применятся, можно при помощи подключения хидера adc.h:
#include "adc.h"
Вышенаписанное объявление типа не выделяет память под структуру. Так что выделять память нужно отдельно в файле на Си:
adc_t ADC_Micro;
Чтобы эта структура была видна в других файлах, в файле adc.h, ниже typedef нужно добавить:
extern adc_t ADC_Micro;
Все.
В файлы, где вам нужна работа с этой структурой просто включаете
#include "adc.h"
и работаете.
aaarrr
сообщение Jun 12 2016, 23:52
Пользователь №: 1 448
То есть
typedef struct {} type; - правильно, а
struct ID {}; - нет?
Нет, не придется.
struct ADC {
}ADC_Micro;
Это лишнее. Просто
А описание struct ADC поместите в заголовок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
