3 страниц V   1 2 3 >
> распределенная емкость плейн
kappafrom
сообщение Jun 7 2016, 11:16
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
здравствуйте. хочу разместить слой питания и земли рядом для добавления емкости плейн в цепь питания.
Препрег связывает слой земли и слой питания [+1V0/+1V2 с токами @8А/@6A], толщина металлизации склеиваемых слоев 35мкм. какая должна быть минимальная толщина диэлектрика чтобы не было пробоя?
Uree
сообщение Jun 7 2016, 11:41
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нет таких тонких препрегов, чтобы на таких напряжениях был пробой диэлектрика. Электрическая прочность ядер/препрегов по толщине считается в районе 20+кВ/1мм толщины с пропорциональным уменьшением при снижении этой толщины. Т.е. для межслойного 0.07-0.1мм(меньше практически не встречается) пробойное будет выше 500В.
kappafrom
сообщение Jun 7 2016, 11:44
Из: Msk
гост23752 говорит, что для пробоя стеклотекстолита 0,1мм 100В надо... да, вопрос отпал сам собой, спасибо!
KapitanYtka
сообщение Jun 7 2016, 12:07
Пользователь №: 87 983
Взамен ГОСТ 23752-79 выпущен новый ГОСТ Р 53429-2009.
Alex11
сообщение Jun 7 2016, 14:32
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Но при этом производители говорят, что меньше двух слоев препрега класть нельзя между двумя плейнами.
krux
сообщение Jun 8 2016, 08:00
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
производители бывают разные.
мой соглашается закладывать один, но с условием 2113 или толще.
вот один 106 или один 1080 - нет категорически, говорит пробовали, много в брак уходит - во время ламинации получаются межслойные КЗ.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Uree
сообщение Jun 8 2016, 08:42
Из: Z. Gora
Многослойки на 12+ слоев почти нереально сделать с двойными препрегами, так что делают. Да, видимо сложнее и дороже выходит, но иного выбора нет.
kappafrom
сообщение Jun 8 2016, 18:08
Из: Msk
какой минимальной толщины препрег можно положить между слоями фольги по 35 мкм? рисунок насыщенный (полигон/земля)
Uree
сообщение Jun 8 2016, 18:19
Из: Z. Gora
А вот это конкретное производство наверное только сможет сказать.
krux
сообщение Jun 8 2016, 18:53
Из: дефолт-сити
а зачем вам тоньще?
у нас когда возникла необходимость сделать 16 слоев в 1,6мм +-10% на обычном FR4 нам все поголовно предлагали 1,75+-10%, ну мы на пробу сделали, а платы в слот не полезли
в итоге пришлось заложить Nelco и переразводить.всё что было с импедансами
kappafrom
сообщение Jun 9 2016, 08:48
Из: Msk
16 слоев на FR4 это искусство sm.gif я 12 делаю и оно и так еле в 1,6+/-0,2мм влезает. хочу сделать большую емкость между pwr-gnd слоями. может положить слой препрега с большим Dk, а все остальное FR4 High Tq (IT180A), так делает кто-нибудь?)
Uree
сообщение Jun 9 2016, 09:06
Из: Z. Gora
14 слоев в 1.6мм влазят, но трассы уже 0.1 для 50 Ом:
Не обманывайте себя, емкость набирается конденсаторами, полигонами столько сделать не получится.
kappafrom
сообщение Jun 9 2016, 09:25
Из: Msk
полигон хорош на ВЧ, нет паразитных эффектов монтажа, как дополнение к матрице кондеров
alex_bface
сообщение Jun 9 2016, 09:27
Пользователь №: 82 436
Мне кажется, что меж плейновая ёмкость сильно переоценена. При меж слойном зазоре 0,1мм получается порядка 3...4 нФ/кв.дм, для корпусов с токами питания амперы, это вообще ниочём, я для миниатюрных лоу повер девайсов площадь плейнов уже взять не где.
И учитывая тот факт, что любой плейн под многовыводным бга корпусом превращается в дуршлаг и подключается к выводам, всё равно, через виасы, влиянием такой ёмкости можно пренебречь.
Но если вдруг у кого есть материалы, подтверждающие обратное, поделитесь если это возможно. Буду благодарен за науку.
krux
сообщение Jun 9 2016, 09:59
Из: дефолт-сити
здесь работает не емкость, а импеданс.
индуктивность подключения у плейнов минимальная из возможных, поэтому даже получающиеся пикофарады значительно влияют на общую картину на высоких частотах.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
