> У меня коррелятор не работает., Хелп, плз.
Alexey_N
сообщение Jun 11 2016, 18:03
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Господа, я пытаюсь сделать обнаружитель гармонического сигнала в его смеси с шумом. По-моему это - классическая постановка, и все давно это уже умеют.
А вот у меня не получается sad.gif.
Беру входную смесь с шумом (массив чисел) и умножаю её на синус и на косинус той же частоты, что и сигнал (тоже массивы чисел). Полученные два массива почленно возвожу в квадрат, суммирую и беру корень из суммы. Полученный результат накапливаю, ну типа сложением...
Ожидаю, что в процессе обработки массивов на выходе значение будет нарастать. Так и есть, нарастает, но при этом не зависит от частоты входного сигнала. Ну то есть совпадает частота коррелятора со входным сигналом или нет, на выходе нарастающая пила одинакова.
Вопрос - я что-то не так делаю?
Или просто дикая ошибка где-то?
petrov
сообщение Jun 11 2016, 19:02
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
После умножения на комплексную синусоиду накопить и только потом модуль вычислять.
сообщение Jun 11 2016, 20:37
Пользователь №: 11 287
А просто FFT нельзя сделать?
Alexey_N
сообщение Jun 11 2016, 22:22
Из: мск
Я делаю:
Вход = Сигнал + Шум
(Вход*Синус)^2 + (Вход*Косинус)^2 = Сумма
Результат = Результат + (Сумма)^0.5
В каком месте нужен модуль?
FFT работает, без проблем.
Но мне нужен именно коррелятор! Вот тот самый, - из старинных советских учебников, именно он почему-то не выходит...
Serg76
сообщение Jun 12 2016, 08:03
Пользователь №: 26 775
после свертки Вашего Входа с комплексной экспонентой
Onkel
сообщение Jun 12 2016, 08:55
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
синус квадрат плюс косинус квадрат будет 1, если я правильно понял вас, то и суммы почленные будут 1*входной сигнал.
Я для проверки самописанных всяких функци использую фурье- анализ экзела, там есть такое, кстати операции все комплексные.
Если у вас не просто таблица, а рельный эксперимент - не проще применить синхродетектирование?
сумма будет просто вход ^2
Alexey_N
сообщение Jun 13 2016, 15:03
Из: мск
Да, согласен, в суете накосячил, нужно сначала интегрировать. Исправил, - всё заработало.
СПАСИБО!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
