> LNA усилитель перед GPS чипом
Mty
сообщение Jun 14 2016, 09:23
Пользователь №: 1 560
Здравствуйте,
Есть необходимость сделать синхронизацию времени, работающую от GPS
Изделие не серийное, разовое.
Сейчас в макете стоит Quectel L20 GPS + patch antenna 20mm
В 3-4 метрах от он ловит спутники в течении 30-50% времени.
Вопрос - улучшится ли ситуация, если после антенны поставить LNA усилитель - например max2659 ?
https://www.maximintegrated.com/en/products...rf/MAX2659.html
Ответов (1 - 3)
Hale
сообщение Jun 15 2016, 04:17
Пользователь №: 67 667
чайниковский вопрос. а как gps чип отнесется к задержке сигнала за пределами референсной и неизвестной ФЧХ на входе?
_pv
сообщение Jun 15 2016, 08:06
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Никак, задержка для всех спутников будет одинаковая, а неоднородность ФЧХ в пределах полосы 10МГц, или сколько там, на 1.5ГГц несущей не может быть настолько плохой чтобы хоть как-то повлиять. Даже 2*Pi на 1.5ГГц это только 20см.
Hale
сообщение Jun 20 2016, 03:48
"Никак, задержка для всех спутников будет одинаковая"
Тем не менее в корабельном оборудовании есть регистр длины тракта до антенны... ваш чип, наверное, не только на одной частоте работает, еще может и наземные маяки учитывает... хотя да, вы наверное не атомные часы синхронизируете.
Сообщение отредактировал Hale - Jun 20 2016, 03:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
