> Отечественный АЦП или микроконтроллер, с честным дифференциальным аналоговым входом
demiurg_spb
сообщение Jun 6 2016, 16:22
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Стоит задача разработать модуль аналогового ввода с универсальным входом (ток, напряжение, сопротивление) на отечественной элементной базе.
Всё бы ничего, но есть затыки при измерения термосопротивлений (50 100 500 1000)Ом.
Кто-нибудь решал подобную задачку?
Сейчас используем встроенный АЦП в К1986ВЕ92У, но он псевдо-дифференциальный и соответственно ратиометрический способ измерения на нём не реализуем.
Да и фиг сним в конце концов, -подумал я. Стал искать внешний дифференциальный АЦП с SPI или I2C или с частотным выходом в пластиковом корпусе, но не тут-то было.
Может быть кто-нибудь поможет моему горю?
Кстати отечественные DC-DC (например МПВ-3Е) тоже подгадили прилично - такие помехи генерируют, аж жуть...
HardEgor
сообщение Jun 7 2016, 14:25
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Так по классике - читаем МОП44 и выбираем.
Посмотрите http://sktbes.com/mastered.html или у http://npofizika.ru/ среди микросборок.
demiurg_spb
сообщение Jun 7 2016, 15:05
неотягощённый злом
Спасибо! Посмотрел...
Ни одного изделия в пластиковом корпусе не увидел.
HardEgor
сообщение Jun 8 2016, 11:11
Из: Tomsk
И не увидите. Отечественную электронику есть смысл разрабатывать только для военных, в военным нужно -60, соответственно и корпуса металлокерамические.
Если что-то появляется в пластике - только по доброй воле производителя(типа Миландр) или большой заказ от ОТК-шного покупателя.
сообщение Jun 8 2016, 11:27
Пользователь №: 45 710
Нет никаких проблем сделать измеритель RTD на микроконтроллере вообще без АЦП.
demiurg_spb
сообщение Jun 8 2016, 12:02
неотягощённый злом
Цитата(Plain @ Jun 8 2016, 14:27) *
SLOPE ADC?
Вы лично делали на контроллерах отличных от MSP430? Я да. Результат плачевный.
Задача стоит сделать универсальный измерительный вход (на самом деле 8 каналов),
обеспечивающий честную трёхпроводную схему измерения RTD с компенсацией сопротивления проводов + измерение 0-1В + 0-20мА с внешним шунтом.
На каждый канал закладывается 3 клеммы.
Цитата(HardEgor @ Jun 8 2016, 14:11) *
И не увидите...
На нынешней волне импортозамещения рождаются и другие задачи, не обязательно связанные с ВП...
сообщение Jun 8 2016, 12:49
Цитата(demiurg_spb @ Jun 8 2016, 15:02) *
SLOPE ADC?
Не совсем "slope", и не совсем лично, но делал в древности на однократных PIC с 8-разрядным АЦП, на Pt100 давало сотые доли градуса.
demiurg_spb
сообщение Jun 8 2016, 17:39
неотягощённый злом
Это понятно! Я такое тоже делал.
Сейчас требуется сконструировать универсальный аналоговый вход на все типы НСХ RTD сразу, так что про такое АЦП стоит забыть сразу.
Подобную задачу решал ранее с использованием ad7792, а вот на дешёвой отечественной элементной базе (без золота, керамики и ВП) как-то приуныл sad.gif
сообщение Jun 8 2016, 19:53
Голый микроконтроллер ничто без обвеса, а его в пластике делает только "Интеграл", т.е. всё равно привет валютный курс.
А от уныния однозначно помогает докладная записка о невыполнимости задачи.
AlexG
сообщение Jun 13 2016, 17:45
Пользователь №: 71 756
Поблем с отечественной элементной базой конечно много, но микроконтроллер с диференциальными АЦП в пластике все-таки есть, см. К1921ВК01Т.
Еще стоит порыться среди миландровских микроконтроллеров для электросчетчиков, там можно найти и пластик и диф.входы, но не факт что оно подойдет.
Записки о невыполнимости могут вызвать уныние уже у начальства, у которого могут быть свои способы борьбы с унынием sm.gif
demiurg_spb
сообщение Jun 14 2016, 09:23
неотягощённый злом
Перечитал весь DS на этот контроллер ещё раз и не увидел насколько честный этот дифф АЦП.
У любого миландровского MCU он не честный, т.е. не только относительная разница напряжений (AIN-..AIN+) должна лежать диапазоне (REF-..REF+), но и АБСОЛЮТНЫЕ величины тоже.
Поэтому ратиометрия идёт лесом...
А создатели К1921ВК01Т даже не потрудились написать о электрических характеристиках своего АЦП.
Если кто обладает этой инфой прошу поделиться!
HardEgor
сообщение Jun 14 2016, 12:02
Из: Tomsk
Можно у них на форуме поспрашивать.
сообщение Jun 14 2016, 21:58
Повторю, сделал кучу подобных блоков сам и видел кучу же аналогичного от конкурентов — всегда была тьма рассыпухи, как минимум коммутатор эталона сопротивления, а его в пластике нет.
Во-вторых, в отличие от AD, все эти встроенные с микроконтроллеры АЦП безбуферные, что необходимо в первую очередь для согласования с защитой, а потому, по части RTD способны намерять лишь среднее по больнице, так что здесь по-любому нужны внешние мультиплексоры, усилитель и простой микроконтроллер с одновходовым АЦП.
demiurg_spb
сообщение Jun 15 2016, 10:12
неотягощённый злом
К561КП2 ???
Именно так уже и сделал, только с регулируемым источником опорного тока и без ратиометрии - в 0,5% без калибровки вписываемся, но на грани.
Жажду упрощения схемы и повышения её точности.
А без регистрации на форуме не запостить вопрос...
HardEgor
сообщение Jun 15 2016, 11:47
Из: Tomsk
Хе-хе, у них регистрация для форума на главном сайте Ж) Закладка "Вход на форум". выползет окошечко и там внизу......
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01697 секунд с 7
