Вопросы начинающих 2015г |
Jun 9 2016, 10:34
Пользователь №: 3 671
Цитата(EvilWrecker @ Jun 9 2016, 13:25)  Чума!  Спасибо за подсказку. Век живи, век учись Цитата А если бы еще по щелчку работало, не только драгом- вообще красота была бы. Ну и пользовательские настройки уровня аппроксимации дуг. Ну там много где не очень дружественный, или очень не дружественный, или никакой интерфейс, сточки зрения тополога или разработчика. Хорошо, что вообще есть
Jun 10 2016, 11:21
Из: Могилев, Беларусь
Пользователь №: 86 928
Как отключить компиляцию схемы? Чтобы делать ее вручную, а не автоматически после каждого действия
Jun 10 2016, 11:27
Пользователь №: 28 025
А чем отличается Signal Length от Routed Length при разводке дифф пар?
Jun 10 2016, 13:18
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Di_Man @ Jun 10 2016, 14:21)  Как отключить компиляцию схемы? Чтобы делать ее вручную, а не автоматически после каждого действия а что за такая "автоматическая компиляция"?? вроде всегда вручную была Цитата(Renik @ Jun 10 2016, 14:27)  А чем отличается Signal Length от Routed Length при разводке дифф пар? тоже самое, что и для обычных se треков. http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Ac...gth+Calculation
Jun 11 2016, 09:42
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Renik @ Jun 10 2016, 14:27)  А чем отличается Signal Length от Routed Length при разводке дифф пар? Если вкратце: Routed Length - это суммарная длина всех примитивов в цепи (треки, дуги и переходные отверстия, точнее их глубина). Signal Length - это длина пути прохождения сигнала, которая считается по центру линии для трека и дуги, и по кратчайшему расстоянию для пересечения разных объектов в металлизации. Например, если трек входит в контактную площадку, то независимо как он будет следовать под площадкой - будет считаться длина от точки входа в площадку до центра площадки. Важная особенность - в длине сигнала учитывается значение Pin Package Length. По хорошему, именно данное значение следует использовать для выравнивания. Есть один нюанс - длина сигнала не считается для цепей, в которых больше чем два вывода, т.к. в таком случае, в цепи может быть более двух источников или приемников, т.е. несколько путей прохождения сигнала.
Jun 11 2016, 11:37
Цитата(Владимир @ May 31 2016, 18:31)  там, наверняка, ничего нет, + установлено не показывать графику отверстий на этом слое А где устанавливается не показывать графику отверстий на этом слое?
Jun 15 2016, 07:24
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Цитата(vovanse @ Jun 15 2016, 09:47)  Добрый день! Глупый вопрос, но каким-то образом, одном проекте, выключил в топологическом редакторе линии, показывающие связи и не разведенные цепи, как их включить обратно? В меню View -> Connections -> Show All
Jun 15 2016, 07:29
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Цитата(EvgenWL @ Jun 15 2016, 14:24)  В меню View -> Connections -> Show All Не помогло... P.S. Сам нашел, отключено было в View Configurations -> Default color for New Nets
Jun 15 2016, 16:38
Пользователь №: 14 158
Цитата(Turnaev Sergey @ Jun 15 2016, 17:08)  Поставил Альтиум 16.1.9 и заметил что исчезла подсветка дорожек на плате при наведении на них мышью, в 16.0.5 она ещё есть. Как её включить? Все настройки PCB обшарил и не нашёл.  Теперь по умолчанию с Shift-ом, что по мне так правильно.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
