> Загрзчик AVR230 для AT90CAN128
Д_М
сообщение Apr 26 2016, 15:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 185
Приветствую!
Давно пользуюсь этим загрузчиком на Mega128. http://www.atmel.com/Images/doc2541.pdf Работает чётко всем советую. Нужда заставила связаться с AT90CAN128. Решил сделать загрузчик для этого чипа. Этот загрузчик очень старый. На момент его выхода ещё не существовало AT90CAN128. Загрузчик был написан для IAR v2.28. Когда я его перенёс на IAR v6.4 транслятор выдал ощибку на ассемблеровскую инструкцию espm. И действительно не у AT90CAN128 не у Mega128 такой команды нет. Получается, что espm - это макрос, который знает IAR v2.28, но не знает IAR v6.4. В инклудах траслятора я этот макрос не нашёл. Ниже кусок кода, где этот макрос используется.
CODE
spmSPM:
movw r31:r30, r17:r16
rcall spmWait
in r20, SREG
cli
#ifdef __RAMPZ__
in r21, RAM_PZ
out RAM_PZ, r18
#endif
#ifdef __MEMSPM__
sts SPMREG, r22
#else
out SPMREG, r22
#endif
#ifdef __RAMPZ__
espm
#else
spm
#endif
У меня __MEMSPM__ включено, так как памяти больше, чем 64к. Ума не могу приложить что может делать этот макрос, помимо (вместо команды SPM). Единственно, чем он может отличать от spm - это выбором страницы, но это сделано выше out RAM_PZ, r18. Пробовал перехитрить судьбу. Решил взять проект Mega128 и забить адреса всех регистров AT90CAN128. Процесс загрузки идёт, но в память ничего не записывается. Значит заковырка именно в этом макросе. А именно обращение к какому-то регистру, ответственному за запись в память.
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 27 2016, 19:16
- Д_М   Загрзчик AVR230 для AT90CAN128   Apr 26 2016, 15:30
- - Д_М   Включил ассемблерный листинг получилось: 114 ...   Apr 26 2016, 16:36
|- - zombi   Цитата(Д_М @ Apr 26 2016, 19:36) Просмотр...   Apr 26 2016, 21:50
- - Д_М   В загрузчике для Мега 128 попробовал заменить ESPM...   Apr 26 2016, 21:14
|- - zombi   Цитата(Д_М @ Apr 27 2016, 00:14) В загруз...   Apr 27 2016, 10:51
|- - demiurg1978   У меня был случай. IAR. Проблему обнаружил случайн...   Apr 27 2016, 11:40
- - aiwa   Скорее всего это из разряда: "The behavior wa...   Apr 26 2016, 22:03
|- - demiurg1978   Обратитесь к Ксении на этом форуме. http://electro...   Apr 27 2016, 03:30
- - aiwa   Действительно, оказывается раньше, в редакции 1999...   Apr 27 2016, 10:13
- - pavel-pervomaysk   Ничего там особого нет, адрес страницы он и в Афри...   Apr 27 2016, 13:38
- - Д_М   Приветствую, Коллеги! Прошу прощения, что откр...   Jun 15 2016, 19:08
- - pavel-pervomaysk   Я дал код с рабочего проекта.   Jun 15 2016, 20:10
- - Д_М   Получилось! Всем большое спасибо за участие...   Jun 17 2016, 11:13
- - asellus   Специально зарегиcтрировался чтобы сказать спасибо...   Feb 10 2017, 13:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
