> Замена компонентов в Capture без изменения RefDes
def_rain
сообщение May 27 2016, 10:07
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте.
Иногда бывает необходимо подправить уже готовый проект, допустим заменить в схеме несколько конденсаторов с 4.7мкФ на 10мкФ (корпус один и тот же, так что трассировку править не нужно). Причем заменить их так, чтобы в Bill of materials тоже отразились эти изменения (изменился номинал и производитель).
В моей библиотеке capasitors.olb есть два разных уго соответственно для 4.7мкФ и 10мкФ (с разными номиналами и производителем).
Удаляю на схеме конденсатор 4.7мкФ, ставлю на его место 10мкФ из библиотеки, НО при этом изменяется естественно и RefDes.
Вопрос:
Как заменить один кондер на другой и чтобы при этом RefDes остался как у предыдущего?
Можно конечно запомнить номера и переименовать refdes после замены кондеров в ручную...
Но что делать если их много?
Можно ли как то автоматизировать процесс?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.02237 секунд с 7
