4 страниц V  « < 2 3 4
> AC/DC 150 градусов
Priest_89
сообщение Jun 17 2016, 21:15
Сообщение #46
Пользователь №: 70 931
Проблема с сердечником пока решилась заменой феррита на материал MPP (Mo-пермаллой). Теперь вопрос в том, насколько долго источник проработает при максимальной температуре, пока испытывали только в течение 8 часов.
Oxygen Power
сообщение Jun 18 2016, 04:46
Сообщение #47
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Надёжность не предсказуема при использовании компонентов на пределе параметров.
HardEgor
сообщение Jun 20 2016, 15:34
Сообщение #48
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Да нормально будет всё работать и на 150 градусах - главное чтобы мощность рассеиваемая была равна нулю sm.gif или очень быстро отводилась....
Oxygen Power
сообщение Jun 20 2016, 18:35
Сообщение #49
Интересно, и как этого добиться?
Ydaloj
сообщение Jun 20 2016, 18:49
Сообщение #50
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(HardEgor @ Jun 20 2016, 18:34) *
чтобы мощность рассеиваемая ... очень быстро отводилась
автору нужен питатель на 40Вт вроде бы? ЕМНИП
при легко достижимом КПД в 90% сдувать придётся в общем-то менее 5 ватт
так что, если площадь охлаждения будет большой, то дельта Тэ будет очень маленькой
dimka76
сообщение Jun 21 2016, 11:36
Сообщение #51
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(Plain @ Sep 13 2015, 18:45) *
Как-то затруднительно представить себе жилые помещения, провода, розетки, и т.п., с такой температурой, так что проще пересмотреть условия задачи и тянуть до раскалённого прибора что-то более удобоваримое, типа сразу же постоянного и сразу же 50 В, приготовленного обыкновенными средствами и в обыкновенных условиях.
Цитата(NeonS @ Sep 13 2015, 18:50) *
Там речь идет о каком-то загадочном геофизическом приборе, работающим, наверное, внутри вулкана.
В разных районах, в зависимости от геологического строения и других региональных и местных условий, скорость роста температуры с глубиной может резко различаться. В масштабах Земли колебания величин геотермических градиентов и ступеней достигают 25 крат. Например, в штате Орегон (США) градиент составляет 150оС на 1 км, а в Южной Африке — 6оС на 1 км.
Вопрос, какова температура на больших глубинах — 5, 10 км и более? При сохранении тенденции температура на глубине 10 км должна составлять в среднем примерно 250—300оС. Это более или менее подтверждается прямыми наблюдениями в сверхглубоких скважинах, хотя картина существенно сложнее линейного повышения температуры.
Например, в Кольской сверхглубокой скважине, пробурённой в Балтийском кристаллическом щите, температура до глубины 3 км меняется со скоростью 10оС/1 км, а далее геотермический градиент становится в 2—2,5 раза больше. На глубине 7 км зафиксирована уже температура 120оС, на 10 км — 180oС, а на 12 км — 220oС.
Другой пример — скважина, заложенная в Северном Прикаспии, где на глубине 500 м зарегистрирована температура 42oС, на 1,5 км — 70oС, на 2 км — 80oС, на 3 км — 108oС.
Подробнее см.: http://www.nkj.ru/archive/articles/23110/ (Наука и жизнь, Тепло Земли)
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
alekssan
сообщение Jul 12 2016, 11:24
Сообщение #52
Пользователь №: 69 848
1)Работа разогретого до 150C источника питания при внешней среде 25С и работа этого же источника питания при внешней среде 150С - просто две совершенно разные задачи.
При мощности 40Вт, КПД 90% =5Вт рассеивается в тепло, при тепловом сопротивлении 10С/Вт (лучше просто при таких условиях не реализовать) перегрев составит 50С и больше, а значит температура компонентов и сердечника уже изначально составит 200С. При этом температура источника питания будет расти и дальше если его не охлаждать, а при такой внешней температуре это весьма проблематично.
Т.е. изначально нужно рассчитывать источник, который сможет работать при температуре корпуса и компонентов 190-200С, и нужно обеспечить теплоотвод 50С в среду с температурой 150С тогда можно на что-то рассчитывать.
2)Можно поставить задачу по проще, увеличить время работы источника до момента пока он не разогреется до 150-200С (после чего вынимать и охлаждать его). Для этого нужно увеличить КПД источника и его теплоемкость, а это можно только за счет увеличения массы источника питания, которая будет являться поглотителем тепла до определенного момента.
Комментарий: температура которая указывается для всех источников питания, это температура самого источника питания (обычно корпуса/радиатора), а не температура внешней среды.
Если вы сможете реализовать теплоотвод до рабочих температур хотя бы 70С, то можете пихать его хоть в печь он будет работать заявленное время.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 12 2016, 11:53
Сообщение #53
Guests
Дядько мой был радиоинженером и разрабатывал электронные устройства для геофизики на лампах sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
