> MAX13487 для RS-485. На стороне TTL сигнал на RO не опускается до 0
yanvasiij
сообщение Nov 5 2015, 06:38
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток! Ситуация такая: подключили MAX13487 по следующей схеме:
Подали питания, со стороны 485 подключили преобразователь usb-to-RS-485 и из терминала начали отправлять данные в сторону нашей схемы. В результате на стороне TTL (уже после микросхемы) на ноге RO наблюдаем следующую картину:
Нога RO не просаживается до уровня логического 0. В чем может быть дело? Может бракована микросхема? Буду признателен за помощь!
smalcom
сообщение Nov 5 2015, 06:59
Пользователь №: 28 718
а должно? у вас вывод 2 к плюсу так-то подключен.
yanvasiij
сообщение Nov 5 2015, 07:10
Из: Уфа
Да забыл сказать, это микросхема с автоматическим определением направления передачи. Такое подключение ноги включает режим "автомата". Вот тут, например, можно об этом почитать.
smalcom
сообщение Nov 5 2015, 09:12
по осциллограмме не очень понятны уровни. противоречивые вещи на экране. со скольки до скольки опускается? куда подсоединяете общий осцилла?
и какая скорость?
ИМС защиты от ESD USB-шная, она совсем не подходит к 485-му.
yanvasiij
сообщение Nov 5 2015, 09:13
Из: Уфа
На осциллограмме сигнал снят с ноги 1 микросхемы DA6 (она же MAX13487), ВТОРЫМ каналом осциллографа. Земля осциллографа подключена к пину 5 (GND) микросхемы DA6 (она же MAX13487). Уровень логической "1" - 5 Вольт, сигнал просаживается с этого уровня на 0,4 вольта, а должен тянуть практически до нуля.
Corvus
сообщение Nov 5 2015, 09:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Ножка микросхемы (RO) висит в воздухе или к плате припаяна? А то может на плату запаяли ISO-шку с четырьмя выходами. rolleyes.gif
yanvasiij
сообщение Nov 5 2015, 09:50
Из: Уфа
Микросхема впаяна в плату. RO заходит на вход ISO-шки, внутри которой подтяжка к питанию. Здесь мы ничего не перепутали. Я в этом уверен, потому что таже ISO-шка у нас успешно используется в другом решении. Ну и чтобы совсем развеять сомнения, ISO-шку мы выпаяли - осциллограмы не изменились.
Цитата(smalcom @ Nov 5 2015, 14:12) *
и какая скорость?
Эти два вопроса не сразу увидел почему то. ESD USB-шная уже успешно выпаяна и заменена перемычками - ничего не поменялось. Скорость 9600.
Причина найдена! Это оказался перемеракер. Под видом MAX13487, нам прислали микросхему которая на самом деле обычная физика 485, в которой нужно управлять направлением передачи. Как только мы попробовали утянуть ногу SD к земле и сигнал начал нормально проходить на ногу RO. Всем спасибо за участие!
evgeny_boger
сообщение Nov 14 2015, 20:11
Пользователь №: 76 805
А где покупали?
yanvasiij
сообщение Nov 17 2015, 10:51
Из: Уфа
В элитане.
evgeny_boger
сообщение Apr 14 2016, 11:52
Цитата(yanvasiij @ Nov 17 2015, 13:51) *
В элитане.
Купили в элитане несколько штук MAX13487 на пробу - то же самое, перемаркировка, работает как обычный трансивер.
kolobok0
сообщение Apr 14 2016, 13:20
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(evgeny_boger @ Apr 14 2016, 14:52) *
Купили в элитане...
Что то с элитаном - второй прокол за неделю выкладывают на форуме.
Редко там покупал - гиморный какой то магазин.
(круглый)
yanvasiij
сообщение Apr 15 2016, 08:12
Из: Уфа
(круглый)
Конкретно с этими микросхемами это почему-то частое явление. Мы в итоге пробовали заказать в 3-ех разных местах, нормальная пришла только из Компэла.
fmdost
сообщение Jun 8 2016, 20:08
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
В Компэле таже фигня.
yanvasiij
сообщение Jun 22 2016, 04:16
Из: Уфа
Неделю назад пришла партия рабочих MAX13487 из Компела (серия 552). Удивило, что снизу микросхемы подпись Philippines.
Corner
сообщение Jul 1 2016, 16:50
Пользователь №: 74 815
С максимом вообще гемор начался. Купили высоковольтные аналоговые коммутаторы. Ток утечки по экспоненте уходит в небо при напряжении равном половине от заявленного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:17
