> HELP! ATmega324, Внешние прерывания
tosh2000
сообщение Jun 17 2016, 09:12
Пользователь №: 92 220
Всем привет! Ребят, подскажите, у ATmega324 ноги PCINT - это внешние прерывания? Но на корпусе их много а в настройках вектора прерывания тольк 4 штуки.
Помогите разобраться с внешними прерываниями на этом контроллере.
Дело в том что мне неодходимо собрать устройство которое будит следить за пятью-шестью каналами приемника, приемник на каждый канал даёт ППМ (ниский и высокий уровень определённой длительности) было решено использовать внешние прерывания.
Александр1
сообщение Jun 17 2016, 09:35
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Да, выводы PCINT- это внешние прерывания. В отличие от INT0 и INT1, для PCINT прерывания разрешаются установкой одного бита на несколько выводов PCINT в регистре PCICR – Pin Change Interrupt Control Register. Далее в регистрах PCMSKх – Pin Change Mask Register Х устанавливается конкретный вывод.
Читайте ДШ, раздел "External Interrupts"
Сообщение отредактировал Александр1 - Jun 17 2016, 09:42
tosh2000
сообщение Jun 20 2016, 08:15
Огромное спасибо Александр, ознакамливаюсь, но до практики пока не добрался.
Если не сложно, не подскажите микросхему для увеличения колличества сигнальных выводов (не меньше 6)? Желательно работающую по SPI. Не сталкивались с такими?
И ещё вопрос... Контроллер питается от 5 вольт, а подключенные датчики от 3,3. Общаются по SPI. Нужно ли как-то ограничивать токи на линиях общния или на выводах CS у датчиков. В общем какие меры принимаются в таких случаях?
tosh2000
сообщение Jun 20 2016, 11:13
по поводу увеличения колличества сигнальных ног, наткнулся на 74HC595D. Думаю подойдет.
Вопрос по поводу подключения датчиков к контроллеру.... остаётся.
А к прерываниям ещё вернусь, чуть позже.
AlanDrakes
сообщение Jun 20 2016, 15:49
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
I2C расширитель портов интересует?
Крайне желательно, особенно, если микросхемы НЕ 5V-Tolerant. А они обычно как раз не поддерживают подобных шуток.
Но и для этого тоже есть решения.
Называется эта штука "Logic Level Converter - Bi-Directional". Можете поискать на тех же интернет-магазинах. Насколько помню, достаточно дешёвая вещь.
tosh2000
сообщение Jun 21 2016, 05:56
Полезная штуковина... Взял на заметку... Спасибо... Но решил остановиться на 74HC595, так как требуется только выводить сигнал.
Оболденно!!! Хоть что-то новое узнал. Удовольствие и правда дешманское, уже закинул в карзину в али...
Aldec
сообщение Jun 21 2016, 06:58
Пользователь №: 92 272
Контроллер можно взять тоже на 3.3 и не нужно ничего конвертировать
pavel-pervomaysk
сообщение Jun 22 2016, 06:26
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Для ATtiny13 и других случаев, чтобы не тянуть 9-12 проводов к индикатору, использую 74hc595, они хорошие и крепкие, много раз использовал для динамической индикации, даже в корпусе TSSOP-16, они 2шт красиво ложатся за индикатором.
Aldec
сообщение Jun 23 2016, 10:44
Все зависит от индикатора и с 595 динамическая индикация не требуется.
tosh2000
сообщение Jun 23 2016, 13:59
Согласен, но при 5v можно использовать кварц до 20мгц.
Я не индикаторы ставить хочу, а сервоприводы.
tosh2000
сообщение Jun 24 2016, 06:44
Подскажите пожалуста...
Подключение 74HC595 к контроллеру для работы по SPI.
Прошу прощения что совсем отошол от темы. Я к ней обязательно вернусь.
Сообщение отредактировал tosh2000 - Jun 24 2016, 07:16
Molotov
сообщение Jun 24 2016, 11:02
Пользователь №: 87 598
- что тут подсказывать, байты фигачишь туда да и все. Или можно самому написать такие функции для запихивания байтов в регистры. Расширитель портов PCF8574 нафиг не нужен, регистры 74HC595 лучше и проще.
По поводу перехода с 5В на 3,3В. В ту сторону резисторный делитель поставь, в обратную сторону ничего ставить не надо - просто проводки, т.к. 5В микроконтроллер вроде должен понимать 3,3В схему. Или и правда всю схему перевести на 3,3В. Да всю схему можно перевести на 3,3В. Щас посмотрел питание SN74HC595, у нее питание 2-6В.
Aldec
сообщение Jun 25 2016, 11:31
Для расширителя нужно писать драйвер, который будет ставить CLK и LATCH,
При использовании двигателя, или мощной нагрузки возможны ложные выбросы или переключение.
tosh2000
сообщение Jun 27 2016, 07:02
По этой причине и буду питать сервы от отдельного стабилизатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
