> I2C, нужен совет
Mukhanov
сообщение Aug 9 2006, 16:06
Пользователь №: 19 444
Нужно соеденить Спартан3(мастер) с SAA7111(слейв) по I2C.
Вопрос заключается в том как это сделать.
oval
сообщение Aug 9 2006, 16:59
Пользователь №: 3 367
Просто соединяете пару соответствующих выводов SAA7111 и Spartan3. Каждую из линий (SDA и SCL) подтягиваете внешними резисторами к питанию.
DuHast
сообщение Aug 9 2006, 18:17
Пользователь №: 18 797
Как засунуть слона в холодильник?
Очень просто: открыть холодильник, засунуть туда слона, закрыть холодильник. smile.gif
Doka
сообщение Aug 9 2006, 18:46
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ну там еще нюанс есть: стандарт требует наличие OpenDrain на выходных линиях
в ПЛИСе проще это съэмулировать объявив и SDA, и SCL как inout
и при выдаче "1" в HiZ сигнал пин.
to Mukhanov: предупреждение за нарушение п.2.1а правил форума
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Mukhanov
сообщение Aug 9 2006, 20:37
SCL я так понимаю можно только мастером генерить.
Открытый сток меня собственно и волнует, не будет ли каких проблем на входе у Спартана.
Сообщение отредактировал Mukhanov - Aug 9 2006, 20:37
Doka
сообщение Aug 9 2006, 21:52
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
да, SCL всегда генерится мастером
а какие проблемы с открытым стоком?! чем не устраивает предложенное выше решение?
даже сам XILINX такое решение использует. вот клок из исходников:
    -- SMBUS bus signals
    sda : inout std_logic;
    scl : inout std_logic;
  -- set SDA and SCL
    sda <= '0' when sda_oe = '1' else 'Z';
    scl <= '0' when scl_out_reg = '0' else 'Z';
  -- sda_oe is set when master and arbitration is not lost and data to be output = 0 or
  -- when slave and data to be output is 0
    sda_oe <= '1' when ((master_slave = '1' and arb_lost = '0' and sda_out_reg = '0') or
                 (master_slave = '0' and slave_sda = '0')
                  or stop_scl_reg = '1') else '0';
Блог iDoka.ru
Mukhanov
сообщение Aug 9 2006, 22:05
Я парился что если выставить еденицу на выводе спартана, то сток по идее окажется подключен к напр. питания без резистора. До HiZ вместо единицы как то не допер.
Как лучше настроить выводы в спартане SDA и SCL, LVTTL, CMOS или еще как?
Сообщение отредактировал Mukhanov - Aug 9 2006, 22:21
iosifk
сообщение Aug 10 2006, 05:21
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А кажется мне что в стартовом наборе на S3E и этот стык тоже есть в прилагаемых примерах.
Но то, что это есть в харр, так это точно. Просто поискать харр, к ней zip и все дела.
www.iosifk.narod.ru
_andrew_
сообщение Aug 10 2006, 08:46
Пользователь №: 7 935
А как же возможность удержания слэйвом scl в нуле , если слэйву необходимо задержать передачу данных...
Сообщение отредактировал _andrew_ - Aug 10 2006, 08:46
iosifk
сообщение Aug 10 2006, 08:58
Из: спб
Но удерживается в низком состоянии слэйвом, до тех пор, пока тот не станет готов. Все это вместе действует аналогично сигналу READY в старых процессорах.
Соотв. у слэйва этот пин - должен быть двунаправленный с ОК.
www.iosifk.narod.ru
rezident
сообщение Aug 10 2006, 13:20
Пользователь №: 3 882
Еще добавлю, что SCL на шине I2C конечно генерируется мастером, но внутренняя логика аппаратного I2C-мастера должна тактироваться внешним SCL, снятым с выходного пина подключенного к линии SCL. Т.е. внутри FPGA должно быть два сигнала SCL: SCL_OUT и SCL_IN. Это как раз для случая удержания SCL в нуле слейвом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.04267 секунд с 7
