> SIM800C, Power off SIM800C by the PWRKEY Pin
bureau
сообщение Jun 2 2016, 20:17
Пользователь №: 25 593
SIM800С, EAT, B04SIM800C32_BT_EAT
Пытаюсь с помощью PWRKEY отправить модуль в состояние PowerOFF.
Согласно вот такому алгоритму(см. картинку), линия STATUS должна уйти в состояние Low. Но сколько времени не держал PWRKEY, опущеной в ноль, так и не получилось увидеть на линии STATUS переход в ноль
аналогичная проблема с the module will restart after pull down the pwrkey over 33 seconds. -- после 33 сек. модуль так и не перезагрузился
Владивольт
сообщение Jun 2 2016, 21:13
Пользователь №: 55 490
Версия: паразитная запитка по линиям UART
#define TRUE (4==(2*2))
bureau
сообщение Jun 3 2016, 09:48
Да, забыл про такую особенность...
Но тем не мении -- поперекусывал все дорожки на UART и сутуация не изминилась
Цырен.
сообщение Jun 9 2016, 06:48
Евгений
Пользователь №: 67 706
Проверил на отладке, все работает. Уровень PWRKEY "дотягивает" (Vinhigh=0.7V)?
AT+GMR
Revision:1418B04SIM800C32_BT_EAT
OK
Call Ready
NORMAL POWER DOWN // выключил ножкой PWRKEY
// Включил
AT+GMR
OK
Call Ready
SMS Ready
AT+CPOWD=1 // выключил
NORMAL POWER DOWN
bureau
сообщение Jun 13 2016, 14:35
Процитирую
eat_poweroff_key_sw
PoweKey control interface . If we don’t enable this function , powering off the module by key is disable as default .
Цырен.
сообщение Jun 16 2016, 07:38
Евгений
Цитата(bureau @ Jun 13 2016, 18:35) *
Процитирую
А вы заливали свой APP в модуль?
На прошивке 1418B04SIM800C32_BT_EAT, отключение по PWRKEY работает по умолчанию, если не залит APP. В B1418B03SIM800C32_BT_EAT, отключение могло быть только по AT+CPOWD (когда нет App).
TOL500
сообщение Jun 22 2016, 10:52
Пользователь №: 47 212
Чем закончилось исследование причин?
У меня такая же картина на SIM808:
кнопкой на PWRKEY - включается;
кнопкой на PWRKEY - не выключается;
командой с компьютера AT+CPOWD=1 - выключается.
bureau
сообщение Jun 27 2016, 07:50
см. сообщение #5
Просто нужно добавить вызов одной функции
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
