> SIM800C EAT FTP ошибка 77 при скачивании файла
Ujin
сообщение Jun 23 2016, 10:01
Пользователь №: 28 863
Привет всем.
Вернулся недавно мучить EAT на SIM800C. Перешел на 4-ю версию прошивки, и перестало работать скачивание файлов через FTP. В ответ на команду
AT+FTPGETTOFS=0,"app" выдает "+FTPGETTOFS: 77". В мануале этот код описан как Operate error. Не понимаю что не так, со второй версией этот кусок работал, файл скачивался.
Вот лог отправляемых команд:
AT+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS"
AT+SAPBR=3,1,"APN","www.kyivstar.net"
AT+SAPBR=3,1,"USER",""
AT+SAPBR=3,1,"PWD",""
AT+SAPBR=1,1
AT+FTPCID=1
AT+FTPSERV="1.1.1.1"
AT+FTPUN="username"
AT+FTPPW="password"
AT+FTPGETNAME="app"
AT+FTPGETPATH="/Firmware/Treker/
AT+FTPPORT=21
AT+FTPTIMEOUT=3
Единственно что настораживает, это вот эта строчка в логе T+FTPGETPATH="/Firmware/Treker/ - т.е. нет завершающих кавычек, хотя отправляется как:
sprintf(tmp_buf, "AT+FTPGETPATH=\"%s\"\r", FTP_path);
eat_modem_write((const unsigned char*)tmp_buf, strlen(tmp_buf));
и вывожу tmp_buf через trace, там кавычки есть.
Подскажите, пожалуйста, что поменялось в 4-й версии?
P.S. Попробовал эти же команды через терминал - файл скачался без ошибок.
Ujin
сообщение Jun 23 2016, 11:43
Кажется понял в чем дело, но не понял почему так происходит и как побороть.
выдает ошибку на команду указания директории откуда скачивать:
From modem:AT+FTPGETPATH="/Firmware/Treker/"ERROR
Хотя если эту же команду точно также давать через терминал, то все нормально, ошибки нет.
Hub
сообщение Jun 23 2016, 12:03
Пользователь №: 88 743
см. свой листинг из первого сообщения топика
AT+FTPGETPATH="/Firmware/Treker/ - нет закрывающей кавычки
Ujin
сообщение Jun 23 2016, 12:13
Непонятно как она умудряется пропасть. Вот как отправляю в модем, тут она есть:
вывожу для контроля переменную tmp_buf, AT+FTPGETPATH="/" - есть кавычка (это я уже экспериментировал задал просто корневую директорию, результат тот же).
Пробовал пустую строку задавать From modem:AT+FTPGETPATH=""ERROR, результат тотже.
P.S.
Попробовал так, без sprintf-а:
eat_modem_write("AT+FTPGETPATH=\"/\"\r", strlen("AT+FTPGETPATH=\"/\"\r"));
работает.
Сообщение отредактировал Ujin - Jun 23 2016, 12:26
Hub
сообщение Jun 23 2016, 14:48
P.S.
работает.
а если поставить не одну, а две кавычки?
Ujin
сообщение Jun 26 2016, 06:57
если так:
sprintf(tmp_buf, "AT+FTPGETPATH=\"%s\"\"\r", FTP_path);
то точно так-же - в том окне где только команды видны кавычек нету, а в том где команды с ответом то две кавычки но ошибка все равно:
From modem:AT+FTPGETPATH="/Firmware/Treker/""ERROR
Hub
сообщение Jul 11 2016, 08:26
Цитата(Ujin @ Jun 26 2016, 09:57) *
если так:
удалось разобраться с проблемой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
