> нужно присвоить компоненту параметр - количество точек пайки
PCBExp
сообщение Jun 29 2016, 11:00
Пользователь №: 23 823
Компоненты бывают штыревые и для поверхностного монтажа. А бывают такие у которых есть выводы обоих типов. То есть параметров лучше бы иметь 2 параметра. Их надо выводить в bOM для автоматического подсчета количества точек пайки. Это позволит оценить стоимость сборки. Что-то сходу не нашел в библиотеки ничего. Работаем в 7.9.5 DC/DV. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение отредактировал PCBExp - Jun 29 2016, 11:01
arhiv6
сообщение Jun 29 2016, 11:11
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
А можете привести пример компонента с двумя типами выводов?
PCBExp
сообщение Jun 29 2016, 11:53
Вот например http://www.rct.ru/catalog/usb-connector/205a-sgn0-r08.html или вот http://www.rct.ru/catalog/usb-connector/usba-f-sm.html
при монтаже образцов мне их рассчитывают по количеству выводов. Штырек естественно дороже.
Сообщение отредактировал PCBExp - Jun 29 2016, 11:55
Myron
сообщение Jun 29 2016, 12:34
Пользователь №: 2 451
Цитата(PCBExp @ Jun 29 2016, 05:53) *
Вот например http://www.rct.ru/catalog/usb-connector/205a-sgn0-r08.html или вот http://www.rct.ru/catalog/usb-connector/usba-f-sm.html при монтаже образцов мне их рассчитывают по количеству выводов. Штырек естественно дороже.
А что в вашем случае делать с термопадами? Если термопад больше определенного размера, его надо делить на секции (но электрически соединенные) с помощью маски. У меня доходит до 9-ти секций для некоторых ИС. Кроме того, полно компонентов со штыревыми и SMD выводами. Еще диаметр штырей разный от 0.3мм до нескольких мм, да и пады разные тоже. Что-то здается, мне попахивает идиотизмом.
PCBExp
сообщение Jun 29 2016, 13:31
Вообще не о том говорю! На сколько секций делить термопад - решает инженер. Маска обычно открывает всю площадку по периметру. Для монтажников которые собирают образцы это один контакт SMD. Стоимость трафарета для пасты припоя идет отдельной строкой. Диаметр штыря тоже никакого значения для монтажников не имеет.
Еще раз медленно. Я хочу в автоматически созданном BOMе иметь две колонки - количество точек пайки SMD и количество точек пайки штыря. Потом я эту сумму умножу на стоимость точки. Сложу и буду иметь приблизительную стоимость монтажа.
SII
сообщение Jun 29 2016, 15:15
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Для DxDesigner надо создавать для компонентов специальные пользовательские атрибуты, заполнять их при добавлении компонентов (автоматически из базы или из ЦБ -- это как у Вас процесс построен и как DC позволяет, ибо его ни разу не использовал) и потом выдавать в BOM. Сами атрибуты создаются в библиотекаре (сейчас, в VX1 и более новых версиях, он обзывается Library Tools).
PCBExp
сообщение Jun 29 2016, 15:36
В Property Difinition Editorn создал два пользовательских свойства SMDPinQty и THPinQty. Их можно присвоить компоненту в Part Editor. Это крайне неудобно. Например у меня огромный список резисторов размера 0603 и каждому придется присвоить что у него 2 SMD и 0 TH выводов. Проще было бы присвоить эти значения футпринту 0603. Если это можно сделать подскажите как настроить эти свойства.
Сообщение отредактировал PCBExp - Jun 29 2016, 16:11
fill
сообщение Jun 30 2016, 08:13
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если бы позаботились о внесении этих атрибутов в компонент заранее, то не возникла бы и эта проблема, т.к. при создании новых компонентов копированием существующих сразу получаем такой же набор значений параметров как у "родителя".
Можно попробовать решить проблему через Parts Manager - насколько я помню там были функции множественного изменения\добавления параметров и обновления множества компонентов.
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Jun 30 2016, 09:18
Дайте хоть какой-нибудь намек где эту функцию найти. Ничего похожего не нашел. Заранее спасибо.
fill
сообщение Jun 30 2016, 09:30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Jul 1 2016, 20:43
Не получается! Part Manager Administrator я запустил. Правда его иконка выглядит у меня иначе чем на Ваших скриншотах - там две буквы PM голубого цвета. Дальше я перепробовал наверное все возможные варианты чтобы запустить или открыть свой файл. PMA предлагает открыть только тестовые файлы. Помогите ....
Сообщение отредактировал PCBExp - Jul 1 2016, 20:44
fill
сообщение Jul 2 2016, 06:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тренинг по старому маршруту по ссылке. Там есть примеры как создавать таблицы с данными атрибутов и обновлять PDB.
Снова разбираться с тупиковой веткой маршрута не вижу смысла.
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Jul 2 2016, 11:35
За ссылку спасибо, но с ней что-то случилось. Яндекс говорит что "они оже в курсе и скоро починят". Видимо речь идет о файле - library_manager_2000A_rus.pdf. Гугль выдал несколько ссылок на него, но ничего скачиваемого нет. Может кто подкинет?
PCBExp
сообщение Jul 9 2016, 12:13
Пытаюсь преобразовать PDB файл в ASCII. Не могу найти Export ни в самом библиотечном менеджере и в Library Service. Такое впечатление что спрятатли куда то. Подскажите как компонентв в текстовом виде увидеть
fill
сообщение Jul 11 2016, 09:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
К сожалению текстовый формат уже несколько лет как прикрыли. Теперь только двоичный. Ищите преобразователь.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.02272 секунд с 7
