45 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Проблемы с " косым мостом "
сообщение Jun 28 2016, 17:51
Сообщение #256
Пользователь №: 45 710
Цитата(ADOWWW @ Jun 28 2016, 19:18) *
а ... при неразрывном токе ?
20...30%
Сообщение отредактировал Plain - Jun 28 2016, 17:52
ADOWWW
сообщение Jun 29 2016, 09:11
Сообщение #257
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Вот расчёт одной фазы из двух.
Правильно задал параметры ?
Выходные обмотки буду расчитывать исходя из 18.8В на виток.
Минимальное "выходное" взял как входное 200В + отражённое 100В ( 300В/16вит=18.75 вит/В )
Частоту ограничу на 50кГц или может еще ниже сделаю, ИГБТ хочу применить.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
сообщение Jun 29 2016, 10:04
Сообщение #258
Неправильно, потому что, во-первых, в пакете программ автора Starichok51 нет расчёта дросселя инвертирующего ККМ, а во-вторых, всё всегда считается по худшему случаю, который известен и однозначен, а значит, никаких окошек с диапазонами и прочих рюшек быть не должно.
ADOWWW
сообщение Jun 29 2016, 13:38
Сообщение #259
Из: Германия
Скачал этот тулл от Эпкоса, который Вы использовали. Там ноги можно сломать ))
Повторю Ваши вычисления с привязкой на местность.
Амплитудное после моста: 200В · 1,41 – 2 В = 280 В.
При выбранном типичном отражённом 220 В (?), получается Кзап= 220 В / (220 В + 280 В) = 0,44
Амплитуда тока: 10 А · 1,41 = 14,1 А, с учётом КПД: 14,1 А / 90% = 16 А, фаза двухфазного преобразователя: 16 А / 2 = 8 А.
Амплитуда прямоугольного импульса тока: 8 А / Кзап = 8 А / 0,44 = 18,2 А.
Для режима прерывного тока, амплитуда пилообразного импульса тока дросселя: 18,2 А · 200% = 36,4 А.
Индуктивность дросселя при частоте преобразователя 50 кГц: 50 мкс · Кзап · 280 В / 36,4 А = 169 мкГн.
Задавшись током насыщения минимум на треть больше номинала, в Epcos MDT для ETD59 получается: .... требуется Ваша помощь sm.gif
сообщение Jun 29 2016, 17:45
Сообщение #260
(1 / 0,05 МГц) · 0,44 · 280 В / 36,4 А = 67 мкГн
ADOWWW
сообщение Jun 29 2016, 19:36
Сообщение #261
Из: Германия
Цитата(Plain @ Jun 29 2016, 19:45) *
(1 / 0,05 МГц)
упс ))
ADOWWW
сообщение Jun 30 2016, 06:21
Сообщение #262
Из: Германия
По поводу контроллера, что скажите ?
Понравился DCM контроллер R2A20112ASP от RENESAS.
Вот его APPLICATION NOTE
Может есть ещё какие посоветуете посмотреть ?
варп
сообщение Jun 30 2016, 08:25
Сообщение #263
Пользователь №: 87 913
ADOWWW, Вы схему силовой части инвертора микроволновой печи Панасоник видели? Может быть полезен и в плане схемы и конструктива. Неиправных в мастерских - как грязи. Могу показать. PDF весит 1,5 метра.
Сообщение отредактировал варп - Jun 30 2016, 08:26
ADOWWW
сообщение Jun 30 2016, 08:27
Сообщение #264
Из: Германия
варп, нет, не видел. Давайте ))
варп
сообщение Jun 30 2016, 08:34
Сообщение #265
Дури в нём 1,5 -2 Квт, 2000 Вольт.
mcheb
сообщение Jun 30 2016, 10:53
Сообщение #266
Пользователь №: 17 602
Как сие чудо работает? Это обратноход с авторазмагничиванием? Частота какая? Интересны осциллограммы токов и напряжений. Также параметры трансформатора, например индуктивность рассеяния
Сообщение отредактировал mcheb - Jun 30 2016, 10:54
ADOWWW
сообщение Jun 30 2016, 16:28
Сообщение #267
Из: Германия
варп, Очень интересная реализация клампера. Благодарю за подкинутую идею !
варп
сообщение Jun 30 2016, 16:51
Сообщение #268
ADOWWW, рад помочь... Поищите в крупных сервисных центрах у которых есть авторизация на Панасоник. Эти инверторы сервисы не чинят (себе дороже) , а просто меняют. Неисправные можно использовать просто на довольно ценные зап. запчасти. Их Вам либо подарят, либо продадут по цене металлолома. Удачи.
ADOWWW
сообщение Jun 30 2016, 17:16
Сообщение #269
Из: Германия
У нас специфика работы сервисов слегка другая )
Я заказал дроссели, на следующей неделе получу. Остальное, кроме контроллера, все есть.
Попробую так же применить это активный снаббер, понравилась идейка.
ADOWWW
сообщение Jun 30 2016, 19:30
Сообщение #270
Из: Германия
варп , Собрал "на коленке" флай по этой схеме, эток клампер рубит выбросы просто отлично.
Но не могу что то найти в интернете, еще примеры такой реализации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
