> схема управления MOS Power Transistor-ом PROFET BTS432 E2 Какая Feature из техн. данных - от какого вида помехового импульса защищает?
kiri
сообщение Jun 30 2016, 23:43
Пользователь №: 92 388
Доброе время суток.
Имеется опытная схема управления блоком (в жирном прямоугольнике, см приложение) MOS Power Transistor-ом PROFET BTS432 E2
По ссылке данные по этому силовому транзистору:
http://www.infineon.com/cms/de/product/pow...1256e23fbdf281d
Релевантная информация к вопросу из техн, данных по транзистору (очевидно виды защиты):
Summary of Features:
Load dump and reverse battery protection1)
Clamp of negative voltage at output
Short-circuit protection
Current limitation
Thermal shutdown
Diagnostic feedback
Open load detection in ON-state
CMOS compatible input
Electrostatic discharge (ESD) protection
Loss of ground and loss of Vbb protection2)
Overvoltage protection
Undervoltage and overvoltage shutdown with autorestart and hysteresis
1-й Вопрос такой: защищена ли данная схема от помеховых (паразитивных например от включений-переключений) импульсов типа 1,2,3,5.
ответ - да.
Импульс 1 - означает вид помехи с однократным (малочисленным) негативным импульсом высокой амплитуды
Импульс 2 - означает вид помехи с однократным (малочисленным) позитивным импульсом высокой амплитуды
Импульс 3 - однократный или группа импульсов как позитивных так и негативных высокой амплитуды
Импульс 5 - Load Dump https://en.wikipedia.org/wiki/Load_dump
Вопрос 2-й: к какому виду причисляется каждый из импульсов (1,2,3,5):
а) помеховые импульсы со стороны истичника питания
б)Помеховые импульсы со стороны выхода (нагрузки)
Вопрос 3-й: какой вид features против какого импульса 1,2,3,5 применяется?
- Я думаю что защиту от импульса 5 обеспечивает Feature "Load dump and reverse battery" Но тут что-то и про реверс в батарею
упомянуто... Думаю что импульс 5 - это со стороны нагрузки. Верно ли это?
- я думаю что защиту от импульса 2 обеспечивает Feature "Overvoltage protection" И думается мне что этот вид помех идёт со стороны
источника питания. Так ли это?
- думаю что от импульсов 1,2,3 защищает Feature " undervoltage and overvoltage shut down with..." Так ли это?
- среди защит от импульса 3 по моему мнению Feature "electrostatic discharge protection". Так ли это?
- от импульса 5 - это "Open Load detection" ?
Короче отредактируйте и дополните пожалуйста: какой Feature от чего предназначен, я перечислил вероятно не всё. И какие виды помеховых импульсов с какой стороны идут?
сообщение Jul 1 2016, 00:12
Пользователь №: 45 710
Это никакой не транзистор, а микросхема, и сама по себе она выдерживает только переполюсовку и перенапряжения при работе внешнего ограничителя.
HardEgor
сообщение Jul 1 2016, 03:31
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Читаем Application Note:
Fuse Function with PROFET Highside Power Switches
Reverse Polarity Protection for ECU (PROFET BTSxxx, Microcontroller C16x, TLE 426x)
Sicherungsersatz mit PROFET Highside Leistungsschaltern
Fuse Replacement with Smart Power Semiconductors
Product Concept for High Current PROFET
Наверняка, еще десяток-другой аналогичных документов можно найти поискав вот так и а также так, там конечно много даташитов попадется, но и полезной информации немало...
kiri
сообщение Jul 1 2016, 12:21
да, но техн данные блока with PROFET (обведенного жирным) - там есть перечисление видов защит, вот и пытаюсь разобраться что от чего. И нуждаюсь в помощи.
wim
сообщение Jul 1 2016, 13:42
рядовой
Пользователь №: 19 713
Для этого Вам нужно пояснить, что в Вашем переводе означают "малочисленные импульсы высокой амплитуды". Например, микросекундные импульсы большой энергии, имитирующие разряд молнии, - это "малочисленные"?
kiri
сообщение Jul 2 2016, 18:37
можно исходить из того что это просто однократный импульс (это значит - не группа импульсов).
Примеры к сожалению не пояснены что это может быть.
На графике схематично изображён однократный помеховый импульс без числовых значений.
Я полагаю что это - импульс с апмлитудой - выше (в зависимости от гипотетической помехи) чем у номинальных рабочих импульсов.
Насколько выше - ??? ну так, чтоб запас по защите был.
Прямое попадание молнии - это слишком. Поменьшее напряжение.
сообщение Jul 2 2016, 19:15
Цитата(kiri @ Jul 2 2016, 21:37) *
что это может быть
ГОСТ 28751
kiri
сообщение Jul 2 2016, 22:10
Feature: Защита от обратной полярности батареи (питания) и отключения нагрузки.
(Load dump and reverse battery protection)
вопрос: под нагрузкой здесь имеется ввиду сама приведенная в приложении схема (как являющаяся нагрузкой для батареи/сети) или сопротивление (или какая-нибудь нагрузка) в самой этой схеме (напр. сопротивление итд.)?
То есть сеть будет отключена от этой схемы или эта схема будет отключена от своей нагрузки?
сообщение Jul 2 2016, 23:38
Повторяю, микросхема сама по себе импульс №5 из документа сообщением выше не выдержит, а тем более всё остальное.
Свою нагрузку микросхема отключает при своём питании выше 42 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
