3 страниц V  < 1 2 3
> Чувствительный амплитудный детектор
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2016, 13:51
Сообщение #31
Guests
Цитата(VCO @ Jul 1 2016, 16:44) *
После усиления в 10 Раз получим 50 мВ.
Встроенный 10-разрядный АЦП с ИОН=Vcc=5В не подойдёт, наверняка там помех много. Да и пару разрядов надо сразу усреднять-округлять.
Да это не к Вам пост был. Мне-то здесь все понятно.
Написал, чтобы ТС задумался, но у него это пока плохо получается, поскольку он собирался напрямую работать с сигналом 5-10 мВ через АЦП.
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 13:55
Сообщение #32
Пользователь №: 73 690
Почему простенькая ЦОС? Да потому, что на антенне 380 В, а параметры сигнала, который должны получить - известны.
Лучше взять внешний 12-16-разрядный со встроенным ИОН. Они сейчас недорогие и имеют хорошие характеристики.
Активный ФНЧ на ОУ можно рассчитать в любом схемотехническом симуляторе или в специализированной программе, коих море.
Такие можно бесплатно скачать на сайтах Linear Technologie, Microchip и т.д. Возьмите ещё на вооружение LTspice и NuHerz Filter Solution.
ФНЧ имени Баттерворта
Посчитал в солюшене, но что он не хочет работать, как положено. До него хоть какая-то модуляция есть, а после него тишина
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2016, 13:56
Сообщение #33
Guests
Цитата(BARS_ @ Jul 1 2016, 16:36) *
Ну а как мне узнать минимальный и максимальный уровни?
Сделать нормирующий усилитель не судьба?
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 14:01
Сообщение #34
Ясен пень, что там будет не копеечная АЦП и не 10 бит. И совершенно очевидно, что питание будет сделано по уму. Вот только я не пойму, чем же вас 10мВ на входе АЦП удивляют? Вы с этими самыми АЦП работали? А как же по вашему работают с теми же измерителями тока или термодатчиками,у которых выход 10мВ на градус или ампер? При этом без усилителей. А тут все еще проще, мне всего лишь надо увидеть разницу между предыдущим состоянием входа АЦП и текущим. АЦП 12 бит тут с головой хватит даже без усилителя, а с ним и 8 бит достаточно будет. Только у меня вопрос НЕ про АЦП, а про прием. Когда есть, что оцифровывать, оцифровать не проблема.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2016, 14:02
Сообщение #35
Guests
На солюшен пока никто не жаловался.
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 14:07
Сообщение #36
А что я ему на вход подам? 80В много, а через делитель подать, так он и модуляцию прибьет до мизерных уровней...
Это понятно, программа отличная. Только я может ввел не то что-то?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2016, 14:19
Сообщение #37
Guests
Выше Вы говорили другое.
Работал уже тогда, когда Вас еще проекте не было.
В измерительной технике (не кустарщине с сахары) никто не подает сигнал макс. уровнем 10 мВ при шкале, скажем 5 В. Сигнал усиливают, если Вам это не было известно.
Ну вот, а VCO тут распинался о "простенькой" ЦОС, а тут даже просто режим компаратора. И зачем тогда АЦП?
Симулируйте, а также проверьте реальную частоту вашего модулирующего сигнала. Мало ли.
О диодных, к примеру, ограничителях - ничего не слышали? Вам уже это советовали здесь.
Да и какие 80 В после детектора? Там будут Ваши 1 В и менее.
P.S.
На каком курсе-то? Неужели диплом?
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 14:29
Сообщение #38
Датчик тока, при нулевом токе имеет 2.5В (половина питания) на выходе. Максимальный ток 25А. Разрешение - 100мВ при 1А. И что вы собрались усиливать? Максимальный то либо 0В, либо 5В. Как раз и надо подавать прямо на вход АЦП. И таких датчиков тока масса. С температурой ситуация чуть лучше, у него может быть вольта 3 на выходе при максимуме температуры. Тоже особо не усилить, разве что используется не весь диапазон температуры. Десятки милливольт совершенно нормальные уровни для АЦП.
Нет, не диплом. Свои дипломы я давно сдал. Просто есть железо и есть интерес сделать, т.к. таким никогда не занимался
Сообщение отредактировал BARS_ - Jul 1 2016, 14:30
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2016, 14:44
Сообщение #39
Guests
У Вас каша в голове. То Вы собрались работать с сигналом 5-10 мВ без усилителя, то у Вас совсем другие цифры и датчики интеллектуальные.. Впрочем, Ваше дело.
Все, что можно сказать для Вашего случая, уже сказано.
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 15:04
Сообщение #40
Какие еще интеллектуальные датчики? О чем вы?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2016, 17:39
Сообщение #41
Guests
То, что Вы должны получить в итоге, если правильно применить рекомендации, что давали советчики Вам выше.
№1
Черный график - остатки несущей на выходе детектора + практически "невидимая" модуляция
Параметры:
- несущая 80 В, 150 кГц;
- модуляция 5 мВ, 4 кГц.
Красный график - то, что можно подавать на АЦП ( компаратор ) MCU.
№2
То же самое, при уровне модуляции 1 В.
VCO
сообщение Jul 4 2016, 07:38
Сообщение #42
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Вопрос тоже не ко мне, но отвечу:
Так как пока нету ясности с тем, что потребуется для обработки сигнала - триггер Шмидта, компаратор с программируемым гистерезисом или ещё что, АЦП является универсальным устройством, реализующим любую из функций. Потребуется ли какая-то элементарная ЦОС - это выяснится по ходу.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
